Incarcator acumlator auto
criss
cum s-au dus cam toate materialele de pe topic , am zis sa-l reinvii.
Ce parere aveti de schema asta?
Traful ala de impulsur se poate face pe tor de sursa pc(cele de pe iesire)
Ce probleme poate pune schema?
Posted Image
Posted Image
  • 10 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 146
  • Dr.L
    20
  • mosfet
    15
  • criss
    15
  • Abram Burel
    12
  • 2 luni mai târziu...
Salut.am realizat azi un rederesor auto simplu: transformator, punte, un ventilator si un led. traful are sarma de 1,5 in primar si 3mm in secundar.Am urmatoarea nelamurire: in gol am 15v cc, vreau sa incarc un acumulator de ups de 12v si 18Ah.Cand cuplez redresorul pe bornele baterieri tensiunea pe aparat creste cam cu ~2v, dar ventilatorul scade din turatie, semn ca tensiunea de fapt scade. :nas: Unde este eroarea? aparatul este unul digital DT9205.Multumesc!
Acumulatorul l-ai cuplat direct la iesirea din puntea redresoare?Ai masurat in cazul asta,macar de curiozitate, sa vezi ce curent a putut sa ia acel acumulator?
  • 4 săptămâni mai târziu...
Daca elimini din schema partea de semnalizare,ramai cu un traf cu mai multe iesiri si diodele redresoare...asta e bun daca ai timp sa stai sa pazesti ce indica LED-urile si sa faci corectiile necesare,altfel,risti sa dai "bateria in clocot"...
Schema se numeste doar "indicator curent incarcare" , cine doreste poate completa cuplind la bornele + si - AKUU cu o schema mai sofisticata de incarcare si supraveghere automata.
  • 1 lună mai târziu...
Se poate , intre puntea redresoare si anodul tiristorului conectezi o rezistenta de limitare confectionata din nichelinade 0,5 mm valoare 1 ohm,mai departe nici-o modificare.
Eu m-am referit la schemele cu tiristori,dar daca ai cerut referinte pentru schema cu operational si tranzistorinu-i mai faci nici-o modificare schemei , functioneaza si cu tensiuni mai mari la intrare.
