Incarcator acumlator auto
criss
Schema data de tyc este f buna pt acumulatorul de 12V/7A. Uite link-ul unde iti explica si cum se regleaza si tot ce-ti trebuie.
http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/lader.htm
Singurul lucru cu care eu nu sunt de acord in indicatiile date, este tensiunea de incarcare de 14.1V (tyc a spus 14.2V), eu as spune 14.5V-14.9V, asa cum dealtfel este scris si pe (unii) acumulatori plumb-gel pt incarcare in regim ciclic. Curentul de incarcare standard este de 0.1 x capacitate (deci 1/10), dar pt o incarcare rapida se poate merge pana la maxim 0.3 x capacitate ( in cazul tau 0.3 x 7 = 2.1A)
Pt auto e mult mai buna schema a doua din link-ul dat de tine la inceput, cea preluata din cartea Radiofonie pt Tineret. La origine este un incarcator proiectat de Siemens. Sa fi atent la reglaje, pt ca e important cum se fac (ordinea lor).
Succes
  • Răspunsuri 146
  • Dr.L
    20
  • mosfet
    15
  • criss
    15
  • Abram Burel
    12
@tyc
Asa am si spus, ca schema care ai dat-o este f buna. Eu suplimentar am dat link-ul catre toata pagina unde apare schema si unde sunt si explicatiile complete. Te deranjeaza?
In ceea ce priveste MP-ul tau in care afirmi:
"La bateriile cu gel nu se fololosesc circuite de incarcare cu tensiune constanta si nici C30, maxim C10 si asta daca permite bateria-daca nu se incalzeste."
ma intreb daca te-ai documentat inainte, macar un pic, sau contrazici din obisnuinta.
Eu cand am spus ca se incarca cu tensiune constanta si limitare de curent, am spus ca acest lucru este scris chiar pe unii acumulatori. Daca nu ai un astfel de acumulator ca sa te convingi, iti atasez eu o poza cu unul unde se poate vedea f clar ce scrie:
Constant Voltage Charge
Cycle use 14.5-14.9
Stand by use 13.6-13.8
Initial curent Max 2.1A
Oare cat reprezinta 2.1A din 7Ah
Si un link, care l-am mai dat de multe ori, http://www.buchmann.ca/faq.asp
A construit careva redresoru' după schema din Elektor, aia prezentată de niq_ro și Dr.L?
Am băgat-o în Proteus să-i dau o simulare ca să văd ce știe și îmi iasă numai aiureli! :sparge:
Ori îmi scapă mie ceva, ori simulatoru-i varză... ori are ceva schema.
Vizitator tyc
radusa,nu m-am documentat dar folosesc acumulatoare cu gel de prin '94;de atunci mi-am format parere si stiu ce si cum e cu acumulatorii de toate tipurile de la accu pe PB-acid de 12V/320Ah pana la accu de 4V/1Ah,de la accu de 72V/1000Ah pana la accu de 2V/60Ah,de la accu LiIon de 3,7V/1Ah la accu LiFePo de 11,4V/2,6Ah/20C ,SLA de 12V/4...28Ah ;baterii seria CR,AG cu Ag/Zn s.a.Sintagma'initial current' se refera la curentul maxim,daca ai incarcat accu SLA ti-ai fi dat seama ce reprezinta.Siteurile despre acumulatori sant in engleza,eu nu stiu engleza iar google nu se descurca.2.1A din 7Ah?La intrebarea asta am sa raspund daca-mi poti spune cati W are un litru de apa?high_voltage_tm am facut cu UA741 prin '88,numai ca pe vremea aia se numea BetaA 741...a mers bine(acu e pa,am recuperat BD250(echivalent la MJ2955).
Faptul ca din '94 folosesti si incarci acumulatori de toate tipurile, FARA sa te fi documentat nici un pic, ma face sa ma abtin de la orice comentariu
Sintagma "initial curent" se refera la EXACT ce spune, curent INITIAL, care poate fi maxim 2.1A
Ca nu sti engleza, este intradevar neconvenabil, ca puteai sa ai acces la foarte multe informatii utile.
Aici ma iei repede, dar sunt convins ca sti foarte bine ce am vrut sa spun. Tu ai spus mai sus ca nu se incarca cu C30, ci maxim C10. Cred ca ai vrut sa spui 30% sau 10% din C (capacitate nominala). De fapt este vorba de 0.1C si 0.3C. Daca facem acest calcul elementar, 0.3x7(Ah)=2.1A. Deci pentru a calcula curentul de incarcare in felul asta se pot amesteca W cu litri de apa. Si avand in vedere ca acumulatorii SLA sunt tot acumulatori cu plumb, dar in loc de acid lichid au un fel de pasta (gel) (SLA=Sealed Lead Acid = Plumb Acid Etansati), ei cam respecta aceeasi procedura de incarcare ca un plumb acid normal, tensiune constanta, limitare de curent.
Aici nu stiu la ce te referi
Nu vreau sa intru in nici un fel de polemica si in general cand imi dau cu parerea, mentionez ca este numai parerea mea, dar in cazul de fata am expus exact ce scrie pe un acumulator de catre cel care l-a fabricat.
Daca ai alta parere in ceea ce priveste incarcarea lor, te rog sa le scrii fabricantiilor si nu mie.
O seara buna
Vizitator tyc
@radusaHai sa o luam cu inceputul:1. Nu sant neam cu Boc,inainte de a ajunge primar nici nu-l cunosteam-Cluj Napoca are cateva sute de mii de locuitori;2. Teoria "Esti cu noi,daca nu esti impotriva noastra!" e de sorginte nazista;3. Pe acest forum nu facem politica(numai in politica spui 3 propoziti ca zici ca nu zici nimic),daca vrei sa continuam este o sectiune dedicata discutiilor in acest mod.Uni dintre noi au probleme cu logica,la inceputul anilor '90 era plin de retele de calculatoare si se publicau si in ziare ,documentatii de orice fel.Rombat e situat in Bistrita,mergem de luam marfa de la ei si in timpul asta ma intalneam cu tot felul de ingineri...Zici ca incarcarea SLA se face cu tensiune constanta.Daca bateria gradul de incarcare a bateriei presupune absorbtia unui curent mai mare de 2.1A(sau Ah?),ce faci?Nu o mai incarci,o lasi asa.Tehnologia SLA e diferita de a acumulatoarelor cu lichid.C10,C30 sant termeni specifici.Ultima parte era adresata cuiva anume!Intradevar,incarcarea accu Pb-acid cu lichid se face cu tensiune constanta,curentul e limitat de transformator...adica cat poate da.
Acumulatorii cu plumb se incarca cu tensiune constanta+curent constant,fiecare marime trebuie sa fie limitata,pentru a nu distruge acumulatorul@tyc -fara atacuri la persoana,doar argumente tehnice (adica fara punctul 1 si 2).
  • 1 lună mai târziu...
buna seara, la multi ani tuturor, vreau sa fac un redresor simplu, am cateva transformatoare de la tv, 2 surse, cateva diode, experiente placute cu curentul nu prea am dar trebuie neaparat sa fac un redresor. nu stiu cat scot acele transf de tv, le-am pus 2 fire cu curent la cele 2 borne dintr-o parte si am masurat in cealalta parteimi arata tot 226v, apoi am pus cele 2 fire la bornele din mijloc si am masurat pe cele din margini, imi arata 40v, le-am adaugat 2 fire catre o punte cum e cea din imag, iar la iesire imi arata 80v.
vreau o schema simpla si buna, stiu ca sunt multe pe net, dar nu dispun de ce arata acolo in scheme si as vrea daca se poate sa folosesc astea.
http://img841.imageshack.us/img841/2125/imagine0186.jpg
http://img715.imageshack.us/img715/5181/imagine0180.jpg
http://img529.imageshack.us/img529/7889/imagine0190.jpg
http://img688.imageshack.us/img688/1576/imagine0184.jpg
Vizitator pisica matache
buna seara, la multi ani tuturor, vreau sa fac un redresor simplu, am cateva transformatoare de la tv, 2 surse, cateva diode, experiente placute cu curentul nu prea am dar trebuie neaparat sa fac un redresor. nu stiu cat scot acele transf de tv, le-am pus 2 fire cu curent la cele 2 borne dintr-o parte si am masurat in cealalta parteimi arata tot 226v, apoi am pus cele 2 fire la bornele din mijloc si am masurat pe cele din margini, imi arata 40v, le-am adaugat 2 fire catre o punte cum e cea din imag, iar la iesire imi arata 80v. vreau o schema simpla si buna, stiu ca sunt multe pe net, dar nu dispun de ce arata acolo in scheme si as vrea daca se poate sa folosesc astea.http://img841.imageshack.us/img841/2125/imagine0186.jpghttp://img715.imageshack.us/img715/5181/imagine0180.jpghttp://img529.imageshack.us/img529/7889/imagine0190.jpghttp://img688.imageshack.us/img688/1576/imagine0184.jpg
Ce tensiune si ce curent trebuie sa asigure redresorul ?Sau la ce vrei sa-l folosesti ?
vreau sa-l folososesc la incarcarea acumulatorului auto ( nu mai foloseesc masina zilnic si nu vreau sa am probleme cu pornirea iarna asta -- acumul e dat jos de pe masina si o sa-i atasez un bec de 1w sa o descarce incet apoi incarcare.. stiti voi, -asta dupa ce fac redresorul ) eu am zis sa scoata 14v si 6A (am acumul de 55Ah, poate aude vreun vecin si mi-l cere -sa duca si un acumul de 65Ah). as vrea sa-mi zice-ti ce piese sa folosesc din ce am atasat, sau daca nu ce sa comand si de unde (bineinteles mai ieftin)
Traful din prima poza e prea mic,nu-l poti folosi..Cred ca ar merge una din surse,dar trebuie modificata ca in loc de 12V,sa scoata 14V ,modificarea e foarte simpla...Ar trebui gasite schemele surselor si puse aici...oricum problema asta s-a mai discutat pe forum..
Am si eu o problema cu un redresor, mai exact cu coolerul acestuia.Functioneaza ceva timp si se arde. Folosesc coolere de surse de calculator.Unele au functionat cateva ore bune, altele s-au ars in cateva minute.Mentionez faptul ca am pus diode de 1A si regulator de tensiune de 12V special pentru cooler si aceeasi problema.Am desfacut unul de curiozitate, bobinele nu sunt arse, dar are o piesa cu 4 pini 277 0515 care frige.Mai am un redresor pe care functioneaza coolerul montat acum 10 ani.
