Relav Postat Martie 14, 2010 Partajează Postat Martie 14, 2010 Intrebare poate stupida: dintr-un UPS nu pot face un redresor auto? M-am pricopsit cu un UPS functional (bateriile moarte) si vad ca acumulatorii sunt tot la 12V si tot cu plumb (par a fi cu plumb). Ce modificari ar trebui sa fac ca sa pot inlocui practic in circuit acumulatorii ups-ului cu bateria de la masina?Se poate dar nu vei putea folosi decat carcasa si transformatorul (daca UPS-ul era cu 1 sau 2 acumulatori) Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Martie 14, 2010 Partajează Postat Martie 14, 2010 davidut5 '' zice ;;;eu stiam ca dupa redresare cresc voltii cu :inmultit cu 1.4 ,,,,total gresit pe o punte redres cade 0.7 ori 2 =1.4v (redres dubla alternanta ) daca ii pui un cond elco creste dar artificial ...nu strica sa faci o proba cu o dioda sau punte ....numai asa capeti experienta Link spre comentariu
davidut5 Postat Martie 14, 2010 Partajează Postat Martie 14, 2010 Deci daca-i mai pun cateva spire pentru 14v dupa redresare, pot sa incarc o baterie? Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Martie 15, 2010 Partajează Postat Martie 15, 2010 adauga daca ai loc, sa scoata in gol aprox 16v alternativ Link spre comentariu
davidut5 Postat Martie 15, 2010 Partajează Postat Martie 15, 2010 nu mai am loc decat de inca vreo 10 spire, dupa calculele mele trebuie vreo 10 spire/volt adica vreo 30 spire in plus, deci nu e bun trnasformatorul. Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Martie 16, 2010 Partajează Postat Martie 16, 2010 de prima data am fost sceptic cu acest transformator ,acum ai ajuns si tu la aceasta concluzie este bine cand totul se termina cu bine Link spre comentariu
davidut5 Postat Aprilie 1, 2010 Partajează Postat Aprilie 1, 2010 Am un redresor auto, german, si nu stiu din ce motiv se intrerupe tensiunea pe iesire, am pus un ventilator si ba merge ba se opreste, traful scoate 20v si stabilizatorul e cu 3055, am schimbat 3055, are si un BD l-am schimbat si pe ala, de la ce sa fie Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 1, 2010 Partajează Postat Aprilie 1, 2010 Poate asa lucreaza sau poate decupleaza cand e incarcat acumulatorul.. Link spre comentariu
davidut5 Postat Aprilie 2, 2010 Partajează Postat Aprilie 2, 2010 nu cred ca asa lucreaza, ca l-am pus pe baterie descarcata si a mers cred ca vreo 5 minute bateria a crescut pana la 12,5v si gata s-a intrerupt, da misc stecherul in priza mai porneste cateodata si iar se intrerupe, pe carcasa scrie 13,4v , am pus si un ventilator si merge intrerupt, se poate sa se intrerupa vreo rezistenta, sau vreo dioda? Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 2, 2010 Partajează Postat Aprilie 2, 2010 Pai poate nu face contact bine stecherul... Sau firul de alimentareSau alte fire Link spre comentariu
davidut5 Postat Aprilie 2, 2010 Partajează Postat Aprilie 2, 2010 Nu e de la stecher sau din alta parte, problema apare dupa redresarea curentului, in stabilizator Link spre comentariu
davidut5 Postat Aprilie 6, 2010 Partajează Postat Aprilie 6, 2010 Am lasat bateria la incarcat cateva ore, si la inceput se mai intrerupea mai pornea(masurat cu aparatul de masura) si daca era intrerupt mai miscam nitel in priza si iar pornea, dar cand am scos bateria de la incarcat am vazut ca merge bine adica nu se mai intrerupe, si bateria mi-a incarcat-o bine, eu zic, ca nu trebuie sa faca asa pentru ca, cu orice consumator se intrerupea.Redresorul a avut puntea arsa si primarul din traf ars, am rebobinat traful si am schimbat punte, se poate sa fii afectat si altceva si de-aia sa se intrerupa Link spre comentariu
justMe Postat Septembrie 15, 2010 Partajează Postat Septembrie 15, 2010 In seara aceasta am patit si cu masina care a ramas fara curent dupa ce am lasat proiectoarele aprinse in ideea ca revin repede.Din nevoia de a avea un incarcator pt un acumulator de 12v/7A pt o barca de momit acum cred ca este bine sa am si unul pt auto.Ma gandesc la cel din Tehnium din '99 de aici http://www.niqro.3x.ro/baterie/baterie.htm care am vazut ca are si reglaj pt curent cat si pt tensiune. Ce parere aveti voi putea sa-l folosesc si pt auto si pt barca? Se poate atasa si un LED sau un bec de semnal care sa se aprinda cand este gata incarcarea? Din pacate nu se vede bine schema.Daca este cineva amabil sa-mi spuna "puntea de diode" si "dioda care vine la potentiometru de 5k". Multumesc Link spre comentariu
justMe Postat Octombrie 14, 2010 Partajează Postat Octombrie 14, 2010 Ce parere aveti voi putea sa-l folosesc si pt auto si pt barca?Se poate atasa si un LED sau un bec de semnal care sa se aprinda cand este gata incarcarea?Din pacate nu se vede bine schema.Daca este cineva amabil sa-mi spuna "puntea de diode" si "dioda care vine la potentiometru de 5k".Multumescnu ma poate ajuta nimeni? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Octombrie 23, 2010 Partajează Postat Octombrie 23, 2010 Pt bateria aia ai nevoie de un incarcator specific,cu UC3906...este un PDF cu ce si cum pe forum.Daca nu te tine(UC-ul e 30ron),poti sa-l faci pe asta:[attachment=0]motlader.gif[/attachment]Unde Rx=49k si curentul regleazal la 10% din capacitatea bateriei- 0,7A.Tensiunea finala e 14,2V si se aprinde ledul cand e gata,tensiunea se regleaza FARA accu. Link spre comentariu
