doru3160 Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 Pai nu e prea mult 24V pentru incarcarea acumulatorului de 12V ? Adica nu dauneaza la viata acumulatorului ?Ba dauneaza,la fel ca si tutunul...atata vreme cat ai o stabilizare electronica a tensiunii de iesire,tensiunea de intrare in montajul electronic nu va avea influenta asupra acumulatorului,ca de asta si apelezi la astfel de scheme si nu folosesti doar punte.Problema se pune la disipatia elementului serie,acolo trebuie vazut daca aplicand o tensiune mai mare nu va da in clocot,deci in cel mai fericit caz,randamentul o sa fie prost,pierzand o mare cantitate de energie prin disipare de caldura,dar daca asta nu te deranjeaza,atunci raspunsul corect e da,se poate folosi si un traf cu 24V sau 28V in secundar(sau cat vrei tu)...totul e sa gestionezi corect,dai cat trebuie in acumulator,si restul pierzi sub forma de caldura,daca nu vrei sa folosesti un traf cu tensiunea optima. Link spre comentariu
homer Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 Ok. Am inteles ideea cred.Daca folosesc pentru alimentare tensiuni mai mari gen 24V o sa se incalzeasca mai tare elementii acumulatorului.Din cate ma gandesc eu nu prea este ok sa se incalzeasca asa mult.Cred ca pana la urma am sa imi fac la Petra un toroidal de 100W cu secundarul la 14V. Dupa punte o sa am 18.34 fara filtraj. Eu zic ca e suficient un 14V pe secundar.Totusi de ce pe schema se foloseste un traf intre 16 si 20V ? Link spre comentariu
doru3160 Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 Eu zic in faza in care esti(adica n-ai pornit nimic la lucru) hotaraste-te la ce schema vei folosi(vezi ce valori de curent preconizezi sa ceri de la acel redresor),si in functie de asta,daca tot faci traf la comanda,vei sti sa dai valorile indicate pt schema folosita...nu vorbeam mai inainte de incalzirea elementelor acumulatorului,dar s-o lasam asa,nu are rost sa continuam.Acum ca e mai simplu,sper ca ai prins ideea,fa traful dupa schema,si nu invers,pt ca iti va fi mult mai usor. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 Noi te ajutam cu placere si total dezinteresat,dar ar fi necesar sa mai ai si personal ceva notiuni de electronica(te rog sa ma scuzi).Am concluzionat ca nu ai inteles cum functioneaza schema aceea cu operational si tranzistori.A mai raspuns si "doru3160" .Schema avind reglaj de limita superioara de tensiune pe acumulator ,tensiune la care se opreste incarcarea , si reglare de curent de incarcare nu ai de ce sa iti faci griji pentru acumulator ci surplusul de putere se disipa pe elementul serie.poti pune doi tranzistori 2n3055 in paralel pe un radiator bineinteles.si mai poti pune si o rezistenta de 0.2ohmi dupa punte si filtraj. Link spre comentariu
homer Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 Nu e nici o problema. Apreciez ajutorul. Am niste notiuni despre electronica dar cam vagi, e mai mult de hobby.E adevarat ca nu prea am inteles cum functioneaza schema, am incercat eu sa ii dau de cap dar nu prea am inteles. Am inteles si ca acumulatorul se opreste cand ajunge la 16.5V.Acum din ce s-a scris as mai vrea daca mai binevoiti sa ma lamuriti cu unele lucruri.1. Elementul serie din ce e compus si ce anume se incalzeste? - Am inteles ca daca aplic tensiuni mari surplusul de putere o sa se disipe pe tranzistori de asta si sfatul de a pune 2 in paralel.2. Pana la urma care ar fi tensiunea ideala a trafului ca sa existe o disipare de putere pe elementul serie cat mai mica? Link spre comentariu
Nostalgic Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 1-Elementul serie este tranzistorul de putere (in schema 2N3055) prin care trece totalitatea curentului.Ceilalti sint tranzistori de comanda prin care trec curenti de nivel mic(nu au nevoie de radiatoare).2-Tensiunea normala debitata de trafo.retea trebuie sa fie de 16-17 volti in alternativ,pentru un acumulator de 12 volti pentru a nu solicita componentele schemei. Link spre comentariu
homer Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 M-am lamurit intru totul cu ceea ce nu stiam. Totusi as mai avea o intrebare.Un traf de 14V la 100W e subdimensionat ? Nu ar ajunge cei aproximativ 18V de dupa redresare ca sa incarce corect bateria ?Multumesc pentru rabdare si pentru ajutorul oferit. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Martie 4, 2013 Partajează Postat Martie 4, 2013 hm...merge,dar....e cam anemic. Link spre comentariu
homer Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Traful l-am gasit. E de la un UPS. Masurat in gol are cam 18V pe secundar deci in sarcina teoretic ar trebui sa ajunga pe la 16V aproximativ daca e sa tinem cont de cei aproximativ 10% ce se duc in sarcina. Sarma pe secundar pare de 1.7,1.8mm, aria sectiunii nucleului este undeva la 160cm patrati deci asa dupa calcule traful e undeva la 150W cu secundarul de 16V ceea ce e numai bun pentru acest proiect. Urmeaza sa imi construiesc si restul de circuit. Link spre comentariu
Nostalgic Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 E bun trafo UPS , dar unde ai gasit la 160 cmp? sau 16cmp,asa mai merge. Link spre comentariu
homer Postat Martie 6, 2013 Partajează Postat Martie 6, 2013 Da, iar am vrut sa scriu una si mi-a iesit alta . De fapt ala ar cam fi potentialul maxim 155-160W, aria sectiunii nucleului e 12.6 ( 4.5 X 2.8 ), asta daca e bobinat corespunzator. Link spre comentariu
homer Postat Martie 9, 2013 Partajează Postat Martie 9, 2013 Cat de mare trebuie sa fie radiatorul?Chiar daca alimentarea o fac de la 18V, o sa pun 2 tranzistori TIP35 in paralel in circuit.Exista vreun mod dupa vreo formula ca sa stii cat de mare iti trebuie radiatorul in functie de puterea disipata de tranzistor ? Link spre comentariu
