kelloo_bro Postat Martie 22, 2008 Partajează Postat Martie 22, 2008 Sal!Am un tub de bas cu un difuzor SAL AHX 2030 (cutia am cumparat-o separat de difuzor) si la volum mai mare aerul care iese prin portul de bas reflex scoate un zgomot, un zbarnait!Ce pot face?Daca montez un port mai mare pentru bas reflex dispare sunetul?Portul care il are acum are 4,5 cm diametru, si sufla cam puternic aerul!ce parere aveti? Link spre comentariu
mircea888 Postat Martie 22, 2008 Partajează Postat Martie 22, 2008 un port de diametru mai mare va rezolva problema (creca de 70mm ar fi bun), spune ce lungime are portul si ce diametru are difuzorul. Link spre comentariu
kelloo_bro Postat Martie 22, 2008 Autor Partajează Postat Martie 22, 2008 Difuzorul e de 8" (20 cm).Portul actual e de 4,5 cm diametru si 5,5 cm lungime!Daca pun un port prea mare are ceva?Sau conteaza doar sa nu fie prea mic?P.S.: eu folosesc tubul in principal in masina! Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat Martie 23, 2008 Partajează Postat Martie 23, 2008 Zi ce volum are incinta ! Sau diametrul interior si andacimea interioara ! Link spre comentariu
kelloo_bro Postat Martie 23, 2008 Autor Partajează Postat Martie 23, 2008 Dupa calculele mele are volumul interior undeva la 23 de litri, eventual scazand difuzorul raman vreo 21 de litri!Acum nu sunt sigur ca am calculat foarte precis fiindca tubul e hexagonal si eu am luat aproximativ unele valori (grosimea lemnului, etc). Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat Martie 23, 2008 Partajează Postat Martie 23, 2008 Momentan incinta ta e acordata la 50 hz . Cam sus pt un subwoofer, dar daca tie iti plac cum suna inlocuieste tubul cu unu de 7.5 cm diametru si 20 cm lungime ! Link spre comentariu
kelloo_bro Postat Martie 23, 2008 Autor Partajează Postat Martie 23, 2008 Ok, multumesc!Cred ca o sa imi cumpar 2 tuburi de 7,5 cm diametru si 20 cm lungime si unul o sa il tot tai pana imi place cum suna, celalalt il tin in caz ca tai prea mult din primul O sa imi fie greu sa nimeresc perfect frecventa de acordare fiindca mie mi-ar trebui si bass mai jos de 50-40 de Hz dar ar fi foarte bine sa si urce putin in frecventa fiindca restul boxelor din masina nu scot prea mult kick - midbas Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat Martie 23, 2008 Partajează Postat Martie 23, 2008 Vezi ca daca tai din tub o sa acordezi incinta mai sus de 50 hz !Ca sa cobori frecventa de acordaj trebuie sa mai lungesti tubul . Link spre comentariu
kelloo_bro Postat Martie 23, 2008 Autor Partajează Postat Martie 23, 2008 Aha, pai atunci imi cumpar unul singur si il las asa!Multumesc! Link spre comentariu
