Tot despre incinte VTP
VTP
De la prima realizare a lor de catre Paul Voigt, in 1928, pana azi, incintele de acest tip au fost si sunt considerate ca incinte de auditie de calitate inalta. Concepute initial pentru difuzoare de banda larga ( Voigt a dezvoltat si difuzorul Lowther, fiind co-propietar al firmei si patentelor ), odata cu specializarea difuzoarelor s-au dezvoltat si variante pe 2 cai. Puterea mica a difuzoarelor BL a facut ca incinta sa nu fie adoptata pe scara mare de catre constructorii de serii comerciale, ramanand apanajul firmelor care se ocupa de realizari de inalta calitate (hi-end) - (ex.Audio-Note, Howard in UK, STRAD in Franta ) sau a celor care livreaza kituri de montaj de calitate si preturi pe masura.Pentru ca este instructiv si inspirational, am atasat o realizare STRAD, incinta ADA.
  • Răspunsuri 28
  • VTP
    11
  • black79b
    9
  • bogdan69
  • ratza
Da, am avut placerea sa discutam putin despre aceasta incinta duminica. Prin amabilitatea Domnului Mateescu am avut ocazia sa ascult doua din incintele construite de dansul. mai precis doua incinte cu difuzoare coaxiale de la PAudio.Cele cu difuzoare de 8" si 12" Au un sunet superb, exact pe gustul meu. M-a uimit si imaginea stereo. Cele mici suna extraordinar, dar cele mari sant distrugatoare(Insa sunt imense, cat o combina frigorifica). Intentia mea este sa fac si eu acest proiect, insa nu stiu daca ma descurc cu reteaua de separatie( cele de 8" ca daca ma pune dracul sa le fac pe cele mari, ma pune nevasta sa dorm covrig pe covoras, in fata usii). VTP a muncit foarte mult pana a pus-o la punct. Ore intregi de munca, teste si pumni intregi de componente. Asa ca e de inteles daca nu mi-o da mura-n gura.:) :) :) Daca ar fi dupa sufletul meu le-as face pe cele mari.Ce nu a spus VTP este pretul incintelor facute de francezi. Inteleg ca e de ordinul miilor de euro. Din desen se intrezaresc niste chestii usor diferite fata de proiectul original al acestui tip de incinta. Eu banuiesc ca e legat de proprietate patentului incintei VTP( din ce stiu eu proprietar e B&W, dar s-ar putea sa stiu prost). Deci in desen se vede un perete perpendicular pe cel inclinat, perete cu niste perforatii foarte savante. Iar deschiderea de jos este in lateral si nu in fata. In definitiv este tot incinta Voit impachetata.
Ca sa nu se inspaimante nimeni, mai ales ca imaginea nu este f.explicita:
- peretele inclinat este ranforsat la jumatatea latimii cu o placa, mai subtire decat peretele incintei, avand perforatii ca in figura, pentru controlul vibratiilor;
- o alta ranforsare este intre peretele spate si cel inclinat, fara perforatii;
- deschiderea incintei se poate face in fata, lateral sau dedesubt, caz in care incinta se plaseaza pe picioare egale cu inaltimea deschiderii daca aceasta se face in lateral sau in fata.
ADA costa intre 2.600 si 3.000 de euro.
Proiectul cu BM8CXA se afla pe http://www.netxpert.ro, unde vor mai apare si altele.
SUCCES!
Ma bate gandul sa-mi fac si eu doua astfel de incinte.Pentru un bun compromis m-am orientat catre HP-10T care urca destul de mult dupa cate vad in pdf-ul difului.O alta varianta ar fi cu HP-10W.Are cineva dimensiunile incintei pentru un astfel de dif?In simularea in excel este ceva in neregula.Ce sfat imi dati?Recomandari pentru Tweeter ?
Daca vrei sa utilizezi incintele pentru auditii in casa, nu e recomandabil sa folosesti woofer peste max. 8"!Daca este pentru sonorizare, ptr. HP10W trebuie sa utilizezi un driver+horn.
Buna ziua.
Deranjez putin pe domnul VTP in legatura cu proiectul VTP cu traductoare BM8CXA de la http://www.netxpert.ro. Nu inteleg ceva in schema planului incintei. Dimensiunea 130 porneste de la baza incintei, din interior, pana la mijlocul placutei transversale de 20 si continua cu 850 sau dimensiunile sunt 130, 18 (grosimea materialului), 850?
Multumesc.
Aha, deci de jos in sus, ar veni 18 (grosime material) + 130 + 18 (grosime material) + 850 (centrul gaurii pentru difuzor)?Si inca o nelamurire, daca e sa ma uit la schita, la panoul din interior (cel inclinat, de 850), muchia lui superioara ar fi pe acelasi plan (plan paralel cu capacul inferior sau superior) cu centrul gaurii pentru difuzor, deci cam la 1100 - 850 - 130 (-18) = 120 (respectiv 102, daca e sa luam in calcul si placuta de 20); dar daca e sa ma uit la ce scrie... scrie 150. Ce sa aleg?
Revin cu 3 schite, deduse (de mine) din planul de pe site.In prima am pastrat dimensiunile "150" si "860" dar nu mai rezulta dimensiunea "850" si centrul cercului unde vine difuzorul nu mai e in plan (paralel cu cele doua capace) cu muchia superioara a panoului inclinat:Incinta VTP cu difuzor coaxial BM8CXA(beta)-Model.jpg[/attachment]Iar in ultima am pastrat doar dimensiunea "150", aliniind muchia si punctul in respectivul plan:[attachment=0]Incinta VTP cu difuzor coaxial BM8CXA(beta2)-Model.jpg[/attachment]Am luat in calcul si placuta de dimensiune "interioara" 20; laturile ei variaza, neglijabil zic eu, in functie de unghi (nici macar nu este evident in schite, cu doua zecimale).Are ceva daca am facut colturile portului cu raza de 8? S-a micsorat putin aria deschiderii ce-i drept, dar parca e mai estetic asa. Influenteaza cu ceva sunetul?Care din cele 3 schite e corecta, sau ma rog, e corecta vreuna? Fac orice modificari numai sa stiu ce e bun si ce e rau.Multumesc pentru rabdare.
Buna ziua.Deranjez putin pe domnul VTP in legatura cu proiectul VTP cu traductoare BM8CXA de la http://www.netxpert.ro. Nu inteleg ceva in schema planului incintei. Dimensiunea 130 porneste de la baza incintei, din interior, pana la mijlocul placutei transversale de 20 si continua cu 850 sau dimensiunile sunt 130, 18 (grosimea materialului), 850?Multumesc.
Deschiderea are 130 mm.
Deci:- toate dimensiunile au fost date la interior pentru a se putea utiliza orice material;- deschiderea are 130 mm;- de la deschidere in sus, centrul difuzorului la 850 mm;- peretele intern lasa distante egale fata de TOTI peretii (aprox. 150 mm) pentru a pastra sectiunea lineara a incintei (aceasta recomandare se pastreaza pentru orice incinta Voigt!!!)
Am inteles. Maine refac proiectul si postez din nou o schita, sa va cer si ultima parere. Multumesc tare mult.Inca o nelamurire. Nu poate lipsi placuta de 20, sa lipesc direct panoul interior de panoul frontal? Ce rol are acea placuta? Daca ramane, ea este perpendiculara pe panoul din interior, nu? Deci ar fi putin vizibila in port daca ma uit perpendicular pe el (ma gandesc ca vine unita exact unde se termina dechiderea de 130).Pot face totusi o raza de 8 in colturile portului?
- trebuie sa fie o anumita sectiune a capatului inchis, de aceea este piesa de 20 mm;- este perpendiculara pe peretele inclinat;- daca vrei sa vezi ceva prin deschizatura de jos, trebuie sa stai in 4 labe !!!!!! Dece vrei sa te uiti prin gauri? Muchia aceea nu te deranjeaza cu nimic!- daca vrei sa rotunjesti ceva, rotunjeste capatul superior al peretelui inclinat! Apoi racordeaza peretele spate cu capacul superior si cel inferior. e mult mai bine!
