Vizitator maja paul Postat Martie 21, 2008 Partajează Postat Martie 21, 2008 buna!!! am facut o incinta cu inaltimea de 50cm,latimea de 42cm si adancimea de 46cm cu doua bass reflex in fata si palu de 2 cm grosime,pentru un difuzor Sony Xplod de 400W RMS,de 30 cm in diametru,frequenci response 18hz-2500hz, as dori sa fac un labirint la aceasta incinta,va rog sa imi spuneti cun sa fie labirintu sau sa imi dati o schema.Va multumesc Link spre comentariu
adi_0106 Postat Martie 21, 2008 Partajează Postat Martie 21, 2008 pt ce vrei sa faci labirint ?ce rol are ? Link spre comentariu
radue Postat Martie 21, 2008 Partajează Postat Martie 21, 2008 Ce naiba-i ala labirint ? :smt017 :smt005 Link spre comentariu
adi_0106 Postat Martie 21, 2008 Partajează Postat Martie 21, 2008 radu - e d`ala de se plimba soarecii prin el ca sa ajunge la cascaval :weedman: :partyman: Link spre comentariu
LostCell Postat Martie 21, 2008 Partajează Postat Martie 21, 2008 exista ceva incinta de tip labirint,adica era ca o boxa normala doar ca in interior avea facut un "labirint",stiu doar ca foarte greu de realizat.(ai postat aceeasi chestiune si la rubrica "Accesorii audio" si nu e voie in 2 parti!) Link spre comentariu
Jimmy Postat Martie 21, 2008 Partajează Postat Martie 21, 2008 probabil se refera la un folded horn Link spre comentariu
q_acdc Postat Martie 22, 2008 Partajează Postat Martie 22, 2008 Ce naiba-i ala labirint ? :smt017 :smt005Incinta acustica labirint:o incinta separata in mai multe sectiuni care comunica intre ele.Prin desfasurarea sectiunilor se obtine un tub inchis la capatul in care este amplasat difuzorul si deschis la celalalt capat.(H.F Olson) Link spre comentariu
Noobsound Postat Aprilie 25, 2008 Partajează Postat Aprilie 25, 2008 incinta labirint= incinta in care se pierde bassu si se regaseste in incintele celor care le fac fara asa e cand oamenii vad pe undeva in domeniu auto un port mai lung si cotit. Link spre comentariu
aTaelectronics Postat Aprilie 29, 2008 Partajează Postat Aprilie 29, 2008 Eu cred cas e referea la un transimssion line Link spre comentariu
