Mondan Postat August 18, 2010 Partajează Postat August 18, 2010 Sa nu mai deschid un alt topic. Cu ce redresati curentul asta.Sunt si eu interesat de o dioda redresoare de comutatie peste 10A.BYW29 este tot ce am gasit, dar are doar 8A.Ca o sugestie - am vazut in majoritatea topicurilor despre SMPS - vrei putere mai mare pui un traf mai mare.Si de asta multi se mira ca le crapa MOS-ii. Nu e chiar asa.Traful asta nu se mareste "la scara" sau "ca ala mic, dar ca e mai mare.Datorita cresterii sectiunii lui, ii creste mult impedanta bobinajelor. Asfel cu cat este este mai mare ar trebui sa pui mai putine spire sau sa ii modifici frecventa de comutatie. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 19, 2010 Partajează Postat August 19, 2010 Dioda folosita in invertoare de sudura: http://dsei60-06a.katalog-tme.pl/, dsei 60-06. Link spre comentariu
nel65 Postat August 19, 2010 Partajează Postat August 19, 2010 am si eu o intrebare,SF3006 (35ns) se poate folosi in locul DSEI 60-06 (35ns),cu cele doua diode in paralel?in catalog zice ca (Average Rectified Output Current @TC = 100°C IO 30 A) adica cele doua diode sunt de cate 30A fiecare , deci 30+30=60/2 =30 media,este bun rationamentul? Link spre comentariu
bolek Postat August 20, 2010 Partajează Postat August 20, 2010 cele 2 duc 30A impreuna nu separat. Link spre comentariu
nel65 Postat August 21, 2010 Partajează Postat August 21, 2010 deci cu un numar dublu de dispozitive SF3006 pot inlocui diodele DSEI 60-06,multumesc Link spre comentariu
suiram Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 Cine stie daca la un transformator de forta de la un invertor de sudura care este bobinat cu platbanda subtire de cupru si sunt puse in paralel 2 ,3 sau 4 platbezi este izolatie intre platbenzi (intre fiecare)sau doar intre straturi? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 13, 2010 Partajează Postat Septembrie 13, 2010 Intre straturi. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 14, 2010 Partajează Postat Septembrie 14, 2010 Pai n-ar trebui izolatie intre fiecare platbanda,din cauza efectului pelicular? Acum,poate or fi suficient de subtiri sa nu trebuiasca izolate..dar e o posibilitate,nu? Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Septembrie 23, 2010 Partajează Postat Septembrie 23, 2010 Incerc si aici, ca pe sectiunea speciala de sudura nu prea e activitate... http://www.elforum.info/viewtopic.php?p=599885#p599885 Link spre comentariu
suiram Postat Octombrie 1, 2010 Partajează Postat Octombrie 1, 2010 Stie cineva unde se gaseste ceva izolatie de inalta temperatura pentru transformatoare? Link spre comentariu
moro Postat Octombrie 1, 2010 Partajează Postat Octombrie 1, 2010 Cam cat de inalta este temperatura ? Link spre comentariu
suiram Postat Octombrie 2, 2010 Partajează Postat Octombrie 2, 2010 Cam in jur de 90 grade Link spre comentariu
Vizitator Postat Ianuarie 24, 2011 Partajează Postat Ianuarie 24, 2011 Cine vrea componente pt SMPS, chiar si pt sudura, sa imi dea PM. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 21, 2011 Partajează Postat Mai 21, 2011 Pana la urma a termina cineva un invertor de sudura? Link spre comentariu
nickrvl Postat Mai 21, 2011 Partajează Postat Mai 21, 2011 Pana la urma a termina cineva un invertor de sudura?Sigur ca da: viewtopic.php?f=210&t=48875&hilit+ altii care nu se arata.... Link spre comentariu
