florincccc Postat Ianuarie 15, 2010 Partajează Postat Ianuarie 15, 2010 Am instalat de curand Ubuntu 9.10 pe un laptop vechiut (un Celeron pe la 1500Mhz cu 512 ram), ca sa vad si eu cum e sa nu furi de la Bill.Este O.K. totul e functional, usor de folosit, intuitiv, tot ce trebuie pentru birou, internet, mail, imprimanta detectata imediat, internetul pe cablu de la RCS merge fara probleme, sotia fericita ca intr-o ora a invatat sa-l utilizeze...Acum am urmatoarea problema: am luat de la RCS&RDS modemul usb pentru internet mobil (apropo, e mega afacere, cu 10 lei pe luna, viteza pana la 7.2 Mbps, 128 Kbps dupa primii 3 GB, trafic nelimitat. Doar ca e valabil doar ca si completare la abonatii RCS care au deja internet de la ei si probabil doar in cateva orase mari in prezent)Am infipt stickul in USB, s-a deschis ceva acolo, am dibuit folderul LINUX, am citit readme-ul si nu reusesc sa instalez modemul. Intrebari:-aici scrie ca inainte de instalare sa verific daca am instalate: qt3 si wvdial. N-am idee ce-s astea si unde sa ma uit.-am presupus ca astea exista si am mers mai departe, am dezarhivat continutul folderului si am clickait, conform instructiunilor, pe "install.sh" si se deschide o fereastra:--daca apas "executa" imi da impresia ca nu se intampla nimic--daca apas "executa in terminal" apare fereastra terminal in care scrie:......start install...*** Check for root - failed*** Please retry as root user.press any key to exit...Si de aici m-am pierdut, am nevoie de ajutor.Cred ca trebuie sa precizez ca pentru mine "linie de comanda" inseamna ceva inrudit cu OZN-urile dar in general pot urma niste instructiuni. Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 15, 2010 Partajează Postat Ianuarie 15, 2010 Dac? nu ai pachetele sau libr?riile respective, instaleaz?-le cu Synaptic. În consol? î?i zice clar c? ai nevoie de root pentru a instala, A?a c? d? comanda sudo sh install.shPune mîna ?i înva?? comenzile din consol?, te vor scoate din rahat de multe ori. Link spre comentariu
florincccc Postat Ianuarie 15, 2010 Partajează Postat Ianuarie 15, 2010 Multumesc pentru sfat.Am cautat pachetele respective si exista.(adica am intrat in synaptic am cautat alea si am instalat tot ce cerea)Cand dau comanda sudo sh install.sh zice ca "Can't open install.sh"Trebuie sa mai caut Link spre comentariu
ratza Postat Ianuarie 15, 2010 Partajează Postat Ianuarie 15, 2010 Poate e sudo install.shEDIT: Apropo, ai citit fi?ierul de instalare, ?la în care ?i se explic? ce ?i cum? Link spre comentariu
florincccc Postat Ianuarie 15, 2010 Partajează Postat Ianuarie 15, 2010 Am citit. Before installation, make sure you have the needed dependencies installed (qt3 and wvdial). The steps of installation are as following: - Copy the installation packet to Desktop or other path; - extract and get a directory that is same name with the installation packet; - Double install.sh in the directory to install ZMC; - If installation is ok, then show infomation "After setup, you will find the "/opt/ZMC/ZMC" in "Applications->Internet->ZMC". Click the "ZMC" and the application will run" Nu reusesc sa traduc in romana:Double install.sh in the directory to install ZMC Merci inca o data, sunt incepator, sper ca nu te plictisesc. Link spre comentariu
florincccc Postat Ianuarie 16, 2010 Partajează Postat Ianuarie 16, 2010 In primul rand multumesc pentru sfaturi.Sunt incepator in ubuntu dar sunt un tip curios si am tot clickait peste tot pe unde am putut asa ca stiu sa deschid un terminal. In ubuntu am un terminal in meniul aplicatii/accesorii si mai am si un terminal pentru utilizatorul root in meniul aplicatii/utilitare de sistem. Banuiesc ca trebuie sa folosesc terminalul pentru utilizatorul root ca sa am drepturi "de administrator". Comenzile care trebuiesc scrise imi sunt necunoscute. Ubuntu are si un utilitar "Synaptic"-administrator de pachete in meniul sistem/administrare unde am dat un search dupa pachetele care erau necesare pentru functionarea wirelesului (qt3 si vwdial), am vazut ca nu erau instalate, le-am cerut, le-am luat de pe internet si acum imi apare ca exista. E posibil sa fi lucrat haotic si sa fi luat si instalat cam toate pachetele sugerate de sistem, dar asta este, daca sunt "orb" trebuie sa fiu condus.In principiu am rezolvat problema pe jumatate in felul urmator (cautand bineinteles sfaturi prin forumuri). Sistemul recunoaste automat stick-ul wireless, dar in prima faza il recunoaste ca un stick de memorie in care sunt depozitate driverele. Trebuie click dreapta si "eject" ("scoate" in RO), dupa care sistemul recunoaste singur stickul drept dispozitiv wireless. De aici se configureaza simplu conexiunea si gata.Este rezolvata pe jumatate pentru ca nu pot folosi aplicatia stickului care imi si masoara traficul. Important e ca merge.Oricum ma roade curiozitatea sa incerc si instructiunile tale. Deocamdata nu am timp sa fac asta acum dar cand o s-o fac va tin la curent. Link spre comentariu
Vizitator fatal1gy Postat Ianuarie 30, 2010 Partajează Postat Ianuarie 30, 2010 Tot timpul iti faci chestia cu eject? Pe mine m-ar enerva la culme. Mai bine ai face un shell script care sa iti dea eject automat de fiecare data cand dispozitivul este gasit si l-ai pune in cron pt. ca sa se efectueze search dupa dispozitiv din minut in minut sau asa. Macar te scuteste de ceva click-uri.Sfatul meu: cauta shell script programming, how to cron, ubuntu basic understanding si vezi unde ajungi. Eu am citit cate ceva pana sa ii dau de cap, am reinstalat de cateva zeci de ori Ubuntu, am injurat, pierdut date :cry: . Si inca o chestie: back-up! Link spre comentariu
florincccc Postat Ianuarie 31, 2010 Partajează Postat Ianuarie 31, 2010 fatal1gy:Am ramas in acelasi stadiu, eject la fiecare pornire si configurare retea. E intr-adevar mai enervant dar la nivelul meu de cunostinte actual e bine. Cand o sa am timp o sa incerc si variantele date de tine, merci pentru interes.Oricum eu sunt foarte multumit ca am repus in circulatie un laptop vechi de 5 ani care poate fi folosit multumitor ca o masina pentru birou si internet de cineva care ia contact prima data cu altceva decat windows.Vreau sa invat mai mult despre ubuntu si linux dar timpul disponibil ma cam forteaza sa fiu deocamdata doar un utilizator multumit de calculatorul meu, indiferent daca are windows, ubuntu sau maistiu eu ce. Cu back-upul sunt de acord, e o idee foarte buna mai ales ca in momentul in care o sa-mi var nasul mai adanc prin ubuntu ala s-ar putea sa dau in taste ca o maimuta beata, sa am impresia ca am inteles ceva si sa stric tot. Link spre comentariu
