cipricoder Postat Martie 21, 2008 Partajează Postat Martie 21, 2008 Salutare! De ceva vreme am incercat Ubuntu Linux si mi s-a parut cel mai bine pus la punct dintre toate distributiile. As dori sa stiu si parerea altora despre Ubuntu! :yawinkle: Link spre comentariu
ratza Postat Martie 21, 2008 Partajează Postat Martie 21, 2008 ?i eu am tot Ubuntu cu mediu grafic KDE (aka Kubuntu). Sînt foarte mul?umit de cum merge, arat? ?i cîte aplica?ii exist?. Link spre comentariu
ratza Postat Martie 21, 2008 Partajează Postat Martie 21, 2008 se zice ca Ubuntu e maneaua linuxului.Am mai auzit asta. De ce i se spune a?a? Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 21, 2008 Partajează Postat Martie 21, 2008 pentru c?, în ochii celor care folosesc de mult timp linux, are câteva bube.pe mine m? enerveaz? c? nu exist? cont de root, ci de user cu superdrepturi temporare. adic? fix ca în windows... nu m-ar mira s? aud curând de troieni ?i alte alea 'specally made 4 ubuntu!!!?i m? mai enerveaz? c? se crede mai de?tept ca mine... adic? pune fix acelea?i întreb?ri tâmpite ca windows, are momente când pur ?i simplu nu te las? s? faci modific?ri în sistem astfel încât s? "sar?" peste un script prost scris, care se blocheaz?, ?i mai are damblaua s? nu accepte drepturile tale "de root" decât un timp foarte mic, în care, realmente nu prea reu?e?ti s? rezolvi problema. ?i ce e mai interesant e c? nu po?i m?ri acel timp, chiar dac? editezi conful!!!plus c? mai sunt ?i altele... oricum, dac? n-ai folosit alt distro în afar? de ubuntu, indiferent varianta, n-ai cum s? te prinzi!!!pe scurt, e ca-n bancul ?la: nu se scoal?, dar ce frumos atârn?!!!?i, ce e drept, arat? frumos. dar asta nu e totul!!!e ca ?i cum te-ai apuca s? revopse?ti ?i s? umpli de stickere ?i de diver?i mu?unachi o dacie din '77, în loc s?-i pui un motor mai serios, pneuri pe m?sur?, scaune mai confortabile, etc...în plus, acele "muuuulte aplica?ii", NU sunt scrise special pentru ubuntu, cum dau ??tia de în?eles, ci pentru Debian, distribu?ia major? din care e derivat!!!a?a c? dac? pui un distro deb-based, ai acces la ele, ?i un control mult mai bun al sistemului!!!de pild?, mie îmi place eLive!!!e un distro deb, ?i folose?te enlightenment... nu mai ?tiu ce versiune, una mai nou?!!!arat? tr?snitor (au o obsesie cu interfa?a de mac... am o cuno?tin?? care are macbook... când a v?zut pe pc elive, a crezut c? am leopard, cu o tem? pe gri ?i negru :smt005 ), merge bine ?i pe sisteme cu ceva mai pu?in ram, în caz c? bele?ti X-ul ai acces în commandline f?r? discu?ii, ?i, dac? te pricepi, po?i repara minunea...?i dac? alegi cum trebuie repourile, po?i trece la debian normal f?r? prea mari dureri de cap!!!apropo, ?i knoppix e tot deb-based.?i morphix, ?i mepis, ?i... mai bine uit?-te pe distrowatch, sunt mii de asemenea distribu?ii minore, bazate pe debian!!! Link spre comentariu
ratza Postat Martie 21, 2008 Partajează Postat Martie 21, 2008 S? în?eleg deci c? mai bine pun Debian plain. Sau SuSE? Link spre comentariu
cipricoder Postat Martie 21, 2008 Autor Partajează Postat Martie 21, 2008 linia de comanda nu e straina pt mine!folosesc de mult timp linux, dar il am paralel cu windows. FreeBsd suna tentant dar am si eu o mica problema si anume netul pt ca am de la click-net prin modem usb SpeedTouch si imi e teama ca nu o sa-l pot instala in schimb pe ubuntu nu e nici o problema pt ca exista Adsl Modem manager care rezolva problema, dar fiind bazat pe debian cred ca merge si pe alta distro bazata pe debian :smt017 (sper :weedman: )Si daca ce se spune mai sus e adevarat tare cred ca bani rusului sunt :drinkers: :weedman: Ps: Buna ziua Domn profesor! (skaarj) :yawinkle: Link spre comentariu
cipricoder Postat Martie 21, 2008 Autor Partajează Postat Martie 21, 2008 gr 1810 am avut ore cu dumneavoastra pacat ca nu mai am!da e un programel in python manageru ala!acuma am ubuntu si sincer nu m-a agresat cu ceva, dar in fine nu-l am demult instalat. imi place ca face update regulatUbuntu e sponsorizat de un rus miliardar Link spre comentariu
LostCell Postat Martie 21, 2008 Partajează Postat Martie 21, 2008 Ubuntu..e bun, frumos documentatie cat incape,probleme nmu am avut cu el..(e primu meu linux)eu am fost multumit cat timp l-am folosit...pana am avut nevoie de webcam si imprimanta pt care nu am gasit drivere...asta m-a determinat sa ma intorc la windows..Sfat:daca cumva faceti up-grade la pc si vreti sa il folositi pe linux..verificati ca componentele noi sa aiba suport linux.Pt Mifty: Ubuntu are userul root.Default acesta nu are dreptul de a se loga in mediul grafic.Este o optiune la "Login window" care permite sa se logheze si in mediul grafic,inante de asta trebuie sa ii schimbi parola"sudo passwd root" Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 22, 2008 Partajează Postat Martie 22, 2008 S? în?eleg deci c? mai bine pun Debian plain. Sau SuSE?suse a fost de când îl ?tiu eu un halitor de resurse de frunte!!!dac? nu ai un sistem serios, sim?i pofta s?-i dai un format rapid, ?i s? te întorci la win98se!!! :snakeman: debian plain, da...dar b?ga?i de seam? c? face ?i ?la cam ca BSD!!!nu, nu e vorba de afurisenia aia de slice, etc, ci de faptul c? de regul?, dac? pui debian plain, sau minimal, ajungi in linie de comand?, ?i de-acolo urmeaz? s? configurezi ?i s? instalezi o groaz? de chestii!!!noroc c? .deb include o gr?mad? de referin?e la dependin?ele pachetului respectiv, ?i apt-get ?tie s? ia singur ?i s? cicleze cum trebuie instal?rile, astfel încât, chiar dac? dureaz? ceva vreme, sfâr?e?ti cu pachetul ?la instalat corect, cu toate dependin?ele necesare la locul lor.de-asta au ap?rut acele "distribu?ii minore" de care pomeneam... ai parte de un sistem preinstalat, ?i mod grafic, dup? care e treaba ta ce repouri bagi în lista apt-get-ului!!!de fapt, a? putea spune c? sistemul .deb+apt-get seam?n? foarte tare cu sistemul de porturi din bsd, cu diferen?a c? .deb e binar, iar în porturi sunt arhive cu surse, ?i ni?te "biblioteci" de ./configure & ./make & ./make install... (pfffffff!!! am cam uitat sintaxa!!! :smt017 )io mai am de scris vre-o 2-3 dvd-uri, ?i am backup complet la C. ?i m? bate gândul s? pun gentoo, s? v?d cum mai e... Link spre comentariu
radue Postat Martie 22, 2008 Partajează Postat Martie 22, 2008 Daca iti place linia de comanda instalezi Gentoo de pe minimal CD :yawinkle: Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 22, 2008 Partajează Postat Martie 22, 2008 bag?-te tu, s? vezi cum ur??ti dup? aia linia de comand?!!!! :smt005 dac? nu ?tii de la început ce te a?teapt? ?i ce ai de f?cut, mori cu minimalul ?la de gentoo!!!dac? m? apuc de ?la, ?i-l mai ?i rezolv, înseamn? c? instalatul de BSD e fluare la uriechie, nu... rocket science, cum mi se pare mie acum!! :smt019 îns? acum sunt disponibile ni?te dvd-uri de instalare, ?i ni?te scripturi care te mai ajut? cât de cât, numai s? cuno?ti bazele configur?rii unui sistem linux... de-aia ziceam s? v?d cum e!! Link spre comentariu
radue Postat Martie 22, 2008 Partajează Postat Martie 22, 2008 Chiar crezi ca recomand ceea ce nu am incercat ? :weedman: Ceea ce nu prea-mi place la el e configurarea manuala a kernelului. Adica acolo am diverse probleme cateodata.Dar nu mi se pare deloc rocket science.Oricum, recunosc ca FreeBSD-ul se instaleaza mai usor.Dar nici Gentoo nu e foarte complicat, cel putin nu pentru mine.Ma bate gandu sa-mi bag E17.App, ca si fapt divers, am incercat gentoo pt ca m-am saturat de ubuntu, pe care l-am tinut o zi pe laptop. Poate sunt eu prea pretentios, dar Windows e mai rapid decat ubuntu. :smt005 Link spre comentariu
cipricoder Postat Martie 23, 2008 Autor Partajează Postat Martie 23, 2008 Sincer da si mie mi s-a parut ca e mai rapid windows chiar si cu Window Blinds instalat :smt003 mama ce mai asteptam unele aplicati in ubuntu sa porneasca :rolleyes:. Ce m-a enervat cand am instalat window maker pe ubuntu ca nu mai pornea, statea acolo si se chinuia la un script, ce mi-a placut la el comanda sudo apt-get install ...... nu stiu poate ca si alte distributii au asa ceva, dar app se instaleaza super usor asa! am instalat si debian dar nu merge manageru' ala se pare ca e facut special pt ubuntu https://launchpad.net/usb-adsl-modem-manager/ de programelu asta vb eu! reusisem mai demult sa instalez modemul si intr-un mandriva, dar trebuia mereu sa fac manual conexiunea si am renuntat. :smt022 Nu inteleg de ce nu sunt si kituri pt toate dist de linux! E absolut absurd sa fie numai pt windows tot! probabil pt ca 90% din populatie foloseste windows nu stiu, dar mare pacat oricum Linux o sa evolueze mult! deja este un sisitem chiar deasupra win chiar si vista parerea mea! Link spre comentariu
radue Postat Martie 23, 2008 Partajează Postat Martie 23, 2008 Merge "# apt-get install" in toate sistemele care folosesc pachetele debian.Eu in ubuntu asa mai imi instalam. Intram in terminal, ma logam ca root, si apoi dadeam apt-get install etc. ( s-a scris mai sus cum poti (re)activa contul de root. )Cu modemul acela nu stiu exact care e treaba. Dar parca ziceai ca ai click net, asa ca iti recomand, daca mai poti, sa-ti iei de la ei un modem pe ethernet. Ala il configurezi pe windows si apoi nu mai ai nicio bataie de cap pe niciun sistem de operare. :yawinkle: Link spre comentariu
cipricoder Postat Martie 23, 2008 Autor Partajează Postat Martie 23, 2008 eu stiu dak pot! ca astia de la romtelecom au venit cu dracia aia de st330 pe usb cum fac rost de modem din ala de la ei ? Link spre comentariu
