Masina de bobinat trafo
Vizitator gobolino
  • Răspunsuri 194
  • doru3160
    21
  • cristi_ro
    13
  • Dan57
    13
  • MifTy
    9
poate asasa cineva un proiect de numarator complet? testat si functional? prefer cu PIC
asasa=aseaza?!; ataseaza?! De ce unul cu PIC, cand exista numaratoare TTL consacrate?! Problema este ca acel numarator sa fie reversibil. Adica sa adauge, atunci cand se roteste axul in sensul de bobinare si sa scada, atunci cand se roteste inapoi.
poate asasa cineva un proiect de numarator complet? testat si functional?prefer cu PIC
Unul cu Atmega 168 te-ar intersa? Stie sa numere inainte, inapoi, sa adauge unitati daca ai sarit o spira (sau mai multe)si sa scada daca s-au adugat spire accidental si in final sa reseteze numaratorul. :jytuiyu
e bun proiectul insa nu am programator pentru ATMEL......ce fel de senzor optic este acela? eventual niste poze cu discul? mai multe detalii:D
Senzorul optic este unul luat de la o veche imprimanta matriceala pe care am facut-o bucatele. Cand spui disc la ce te referi? Prin fata senzorului trece o bara (sarma ) de 2mm marcand fiecare turatie. Nu m-i s-a parut util sa fac divizari sub o turatie (spira). Voi posta in curand schema electronica. Pentru programarea unui ATmega 168 poti folosi un programator simplu de genul AN589. :da
o alta idee, cum fac un numaratror care sa-l conectez pe portul paralel? sau macar pe game port care are intrari analogige...?
Iti trebuie partea de citire (senzor optic) si o alimentare plus un soft care sa citeasca pini respectivi (probabil merge si Hiperterminal). Problema apare atunci cand faci ceva scurturi, se arde portul de la calculator dar si calculatorul se poate distruge. Iti trebuie ceva experienta in domeniul calculatoarelor dar si electronica pentru o interfata care sa fie fara probleme. :nas:
Vizitator marian_ariciuc
am simulat in Protheus schema si nu-mi afiseaza nimic...presupun ca e un bug al programului...
daca se poate atasa fisierul hex ce trebuie scris in uC, eu am copiat de pe paginile din urma si poate am copiat ceva gresit...
o metoda de programare a uC-ului gasim? sau trebuie sa construiesc USBasp...
inca o intrebare bonus: ce fel de senzori optici sunt? tip, serie, ceva informativ, sa le gasim echivalent...
pot programa uC-ul cu asta:
http://carlitoscontraptions.com/2008/05 ... rogrammer/
Schema promisa...
Doua lamuriri, Dane. 1. Sa inteleg ca cei doi senzori optici, realizeaza numararea directa si inversa, in functie de cum se roteste acea sarma pentru opturare?! 2. Ce rol au intrerupatoarele s1 si s2 in schema?
Schema promisa...
Cei doi senzori optici indica directia de rotatie prin obturarea unuia urmata de al doilea. Cele doua butoane sunt pentru "functi" si "actionare"'. Sincer nu mai stiu care si cum dar unul asigura deplasarea in Meniu iar al doilea are functie "executiva". Pentru hex.-ul din cip trebuie sa asteptati pana saptamana viitoare ca sa-l caut prin arhive. Meniul arata cam asa (la fiecare apasare se deplaseaza astfel): 1- porneste cu "Reset" unde numaratorul este activat in functie de directia de rotatie iar butonul de actionare aduce numaratorul la zero. 2- Pas inainte, unde daca apesi pe buronul de actionare (la fiecare apasare) se adauga o unitate la cifra afisata. 3-Pas inapoi, unde se scade din cifra afisata o unitate. 4-Revine la pasul 1. Senzorul arata cam asa, :limb:
am simulat in Protheus schema si nu-mi afiseaza nimic...presupun ca e un bug al programului...daca se poate atasa fisierul hex ce trebuie scris in uC, eu am copiat de pe paginile din urma si poate am copiat ceva gresit...o metoda de programare a uC-ului gasim? sau trebuie sa construiesc USBasp...inca o intrebare bonus: ce fel de senzori optici sunt? tip, serie, ceva informativ, sa le gasim echivalent...pot programa uC-ul cu asta:http://carlitoscontraptions.com/2008/05 ... rogrammer/?
Cum merge in simulator habar nu am dar numaratorul merge de cca un an fara probleme.Programatorul recomandat de mine ar trebui sa mearga bine, cel evidentiat de tine este o necunoscuta pentru mine. Pentru sezori si hex vezi raspunsul dat lui ola_nicolas. :ciuda:
