Masina de bobinat trafo
Vizitator gobolino
si partea care imi va arata ca functioneaza cum o pozitionez?sarma este undeva la 0.7-0.8mm cam cate spire sa bobinez la o tensiunwe de 9vcc? nici de cum nu ma gandeam sa alimentez de la priza am invatat unele lucriri de pe forum de pe net. partea care se misca din ce sa o fac si unde o pozitionez mai exact?sunt incepator adica facultatea o fac in alt profil dar electronica este o pasiune si vreau sa invat mai multe.nu va suparati daca pun intrebari mai simple.multumesc mult
  • Răspunsuri 194
  • doru3160
    21
  • cristi_ro
    13
  • Dan57
    13
  • MifTy
    9
Puteti vedea daca functioneaza, daca atrage un metal, dar daca doriti sa-i faceti si armatura, studiati una de la un releu existent.
Am gasit pentru Dvs. un articol in Tehnium 6/73.
salutaream bobinat pe o teava de plastic cu diametru exterior de 9mm 20 de spire de cupru emailat 0,7mm dar nu am reusit sa misc o bucatica de metal am alimentat de la 3 pana la 12vcc de la un tr care are tensiunea reglabila si I 1000mA.ce nu a fost in regula a fost prea mica bobina? :84 Nu vreu sa fac de putere prea mare ca nu fac un releu ci doar sa primesc un pic de experienta.multumesc mult
acum nu aveam atata sarma mai puteam sa bobinez inca vreo 30 de spire dar tot putine o sa fie o sa caut inca putina sarma si o sa incerc din nou sa vad ce iese.se gaseste undeva sarma de bobinat la metru?
am facut o bobina mai mare pe o carcasa cu miez de fier care am gasit-o prin casa si la 4,5vcc 1a atrage o tabla de metal spre bobina.o sa revin si ccu o poza multumesc
si ce-i asa de grozav in asta?
şşşt!!! lasă omu' să se bucure, că e primu releu făcut manu propria care se comportă cum voia el!!! :rade: cristi, felicitări, aşteptăm "moi şi voi" succesuri!!! :da
electromagnet de fapt :limb:
multumesc de incurajari am vrut sa pun si o poza dar cu webcamul nu se vedea clar.cum se calculeaza nr de spire la bobina pt o anumita tensiune si intensitate?in viitor vreau sa proiectez o masina de bobinat care sa o realizez dupa care sa fac si un transformator.cand o sa fie gata proiectul o sal atasez pe forum.numai bine si multumiri
aşa, şi???primul pas e mai grele, după aia o iei în ritm de vals... param-pa-pa-ram... param-pamparam... :Dacu' mă bag la treabă: reumplu cartuşele haşpeului, c-au rămas goale, săracele, de când tot scot manuale şi datasheeturi... :rade:
  • 2 săptămâni mai târziu...
salutare,
am promis ca o sa revin cu o schema pt masina de bobinat, iata ca m-am tinut de cuvant, nu atasez aici schema ci va dau link-ul de la site-ul meu personal care este inca in lucru, iar schema pt masina de bobinat o gasiti aici
http://cristian.150m.com/pagini_secunda ... binat.html
de asemenea am facut si un calculator de rezistenta care il gasiti aici
http://cristian.150m.com/pagini_secunda ... ta_ro.html
PS: rubrica de contact de pe site nu functioneaza deocamdata.
lasati mesajul pe forum sau pe pm
numai bine
