Masina de bobinat trafo
Vizitator gobolino
Nu am inteles cum lucreaza,dar la diametrul sarmei de 1mm chiar nu am avut probleme,ma intreb insa daca e vorba de gauri cu diametrul de 2 ori mai mare decat al sarmei de bobinat,la cea din discutie(de 0,08 mm)cu ce dam gaura de 0.16?ca eu cel mai mic burghiu care-l am e de 0,3 mm...Poate e eficient sistemul,mai ales la diametre mai omenesti decat cel din discutie,poate ne puteti posta o schita sumara cu traseul sarmei in acel dispozitiv...
  • Răspunsuri 194
  • doru3160
    21
  • cristi_ro
    13
  • Dan57
    13
  • MifTy
    9
E foarte buna si la diametre de 3-4 mm unde nu stiu cum o sa intinda cineva perfect sarma cum se poate face cu "scula" asta. Creste putin diametrul tevii. E foarte buna si pt 0,08mm iti asigura un control asupra sarmei de bobinat pe care altfel nu stiu cum o sa-l obtii, nu trebuie exact dublu diametrul gaurii fata de diametrul sarmei. Merge gaurit cu 0,5-1 mm.Pentru 0,08 eu as face scula dintr-un tub de medicamente, de exemplu de calciu efervescent ( D=20mm, H=200mm, aproximativ). La 1 cm de fundul cutiei as da o gaura si la inca 5 mm o alta cu un burghiu de 0,5-1mm. Gaurile date ca in desenul de mai sus sa nu treaca prin axul cutiei ci sa fie excentrice.Cand o sa am mai mult timp o sa pun o poza dar traseul e urmatorul (trebuie sa aveti in fata desenul facut de mine, asa prost cum este :P):Desenul din stanga prezinta inelul in sectiune prin planul dat de gaura 1, gaura 2 este in alt plan in spatele desenului asezata ca si gaura1 orizontal la acelasi nivelSarma vine din stanga, intra in gaura 1, trece de primul perete continua, trece de al doilea perete si iese din inel.De aici o coteste in sus, ocoleste inelul prin exterior, face 3/4 spira aproximativ .De aici intra in gaura2 si trece drept prin cei doi pereti si iese.Asta-i tot, suna ca dracu dar ce sa fac daca n-am aparat foto la indemana si nici teava.Eu as paria oricand ca in timpul in care cineva bobineaza 1000 de spire manual sau cu o masina de bobinat rudimentara, ar putea sa bobineze 3-4000 doar adaugand jucaria asta low-tech.
Chestiile simple se inteleg greu si de obicei se termina cu o plama peste frunte :rade: Cred ca am inteles acum din explicatii traseul,si doar de curiozitate o sa-l incerc-sarma care ocoleste tubul e in frecare directa cu acesta,de fapt asta fiind si frana de care e nevoie pt tensionare(probabil),dar vin cu o intrebare din nou...nu se incalzeste plasticul din cauza frecarii cu sarma?pt ca eu cum imi inchipui ca lucreaza dracovenia,vad ca la viteza mare de trecere a sarmei peste tub,la un moment dat poate sa-l taie...cand lucram cu sarma de 2-2,5 mm,ca s-o indrept (daca nu era suficient de bine indreptata)o trageam pe o bucata de lemn de esenta tare(gen coada de matura,ciocan)facand o spira si mergand pe toata lungimea sarmei,si daca exageram un pic cu viteza de deplasare,cam iesea fum din bucata de lemn...trebuie sa incerc si poate n-o sa mai pun intrebari ce acum par nelalocul lor :rade:P.S.inca o intrebare,dispozitivul vine fixat pe traseul sarmei sau trebuie tinut in mana pe timpul bobinarii?
pt indreptat firul ar fi util dispozitivul dar pt tensionare....... :nas: mai repede o frina dinamica reglabila direct pe axul mosorului ....sa-l demontez pe al meu sa va arat cum e facut....daca cineva e curios :limb:
.........dar vin cu o intrebare din nou...nu se incalzeste plasticul din cauza frecarii cu sarma?
folositi teflon
Daca am citat bine,cam asa spunea autorul:"Diametrul tevii este critic, la sarma de 1 mm diametrul tevii este de vreo 50-100 mm si in functie de alegerea lui variaza tensiunea in fir."eu personal am probleme in a procura pt treburi mai serioase teflon de asemenea diametru,ca sa nu mai spun ca trebuie teava,nu ca ce se prezinta aici nu ar fi important,dar sa imobilizezi ditai bucata de teflon cand altii plang dupa el,nu mi se pare o idee chiar fericita :rade: Prefer sa tensionez la mana in cazul asta...sau sa trec ca si pana acum sarma printr-un sistem de 3 role de ghidare unde rola din mijloc e reglabila ca pozitie si poate induce in fir un traseu curbat de aproape de 360*(360 grade).Si daca rola din mijloc reglabila se mai monteaza si pe un arc,atunci va atenua si socurile din fir...totusi raman la ideea ca bobinajul cu sarma de 0,08 e destul de dificil cu o masina de bobinat facuta in regim home made,poate si pt ca am vazut la lucru si masini industriale de bobinat unde pana si mosorul de pe care se scoate sarma e antrenat mecanic in asa fel incat sa nu introduca tensiuni suplimentare in fir,mai mult decat cele impuse,ori la cele de amatori nu am vazut nici una care sa satisfaca aceasta cerinta...
Cred ca nu am fost destul de explicit, imi cer scuze pentru asta."Scula" pe care am prezentat-o este un up-grade doar pentru masini de bobinat primitive (motoras cu un mosor pe ax... si atat, cu sarma ghidata printre degete, eventual prinsa intre 2 cartonase). In cazul asta este foarte utila pentru cineva care vrea sa bobineze ceva acasa, pe masa din bucatarie sau intr-un garaj semi-utilat. E utila mai ales datorita faptului ca poate fi mesterita cu ce se gaseste pe langa casa omului in 3 minute.Un defect major al "sculei": pentru diametre diferite de sarma trebuie construite "scule" separate. Doru3160 vorbesti de o masinarie cu 3 role de ghidaj, din care una cu un arc cu reglare a pozitiei rolei. Pai alea trei role costa de cateva zeci-sute de ori mai mult decat solutia asta si masinaria ta cu role e utila doar daca bobinezi cateva zeci de mii de spire pe zi, cateva zeci de trafuri pe zi.... Daca ai mult de bobinat si vrei viteza, trebuie sa cauti solutii industriale, teflonul nu cred ca transforma o "scula" conceputa pentru productia manufacturiera intr-o scula industriala.Gabrielle: mosorul de pe care vine sarma oricum trebuie franat. Dupa parerea mea nu e cea mai buna solutie ca din frana asta sa se asigure tensionarea sarmei la mosorul pe care se bobineaza.PS:Gabrielle esti mult mai on-topic decat mine, tu prezinti o masina de bobinat adevarata pe cand eu trebuia sa fac un alt topic: solutii primitive de bobinat in garaj :))
Daca teflonul e mai greu de procurat sau poate prea pretios pentru asa ceva atunci realizati-l dintr-o bucata din tuburile folosite pentru instalatiile sanitare (cele de culoare caramizie),sau cred ca se mai poate folosi si o mulineta de lanseta (una mai de firma si nu orice chinezarie ieftina),insa un dezavantaj ar fi acela ca mai intai ar trebui mosorul incarcat cu condoctorul care ar urma a fi folosit pentru bobinare.
A fost ce-i drept o perioada cand aveam de bobinat mult pe zi,de asta am si realizat chestia aia la care-mi place sa-i zic masina de bobinat,desi mai corect ar fi dispozitiv ajutator pt bobinat,da asa-s eu,mai perfectionist,si din cand in cand am mai perfectionat-o,si acu de cand m-a apucat damblaua cu lampi si la ce preturi am primit pt executat niste traf-uri de iesire,chiar ca m-am suparat si am scos-o de la naftalina,in definitiv pt cine nu e chiar strain de asa ceva,in 4-5 ore a facut un traf de iesire pt etaj HI-FI,si mai e si satisfactia lucrului facut de mana ta(nu stiu daca o are toata lumea,da eu sigur prefer facut de mine).De asta am si crezut ca la cat e de simpla gaselnita cu tubul gaurit,credeam ca mai aduc o imbunatatire,numai ca la mine merge mai lent la capete de rand,cand trebuie sa pornesti un nou strat,mai fuge hartia de condensator,mai incaleca o spira,dar dupa ce am trecut de 5-6 spire,ii dau viteza pana in partea cealalta,cand iar tre sa merg incet,de asta intrebam daca nu se incalzeste minunea,ca in strat merg destul de repede si aranjeaza singura spira langa spira,iar tensionarea o fac acum cu 3 role,cum ziceam,da pana nu demult aveam 2 placute cu surub,placate cu pasla si strangeam surubul pana consideram eu ca e destul de tensionat firul...simplu da imi faceam treaba,asa ca o sa las dispozitivul pt cei care nu au ajuns cu masina de bobinat in faza in care am ajuns eu...si nu mai caut nici un fel de teava nici gri,nici caramizie :rade:
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator Nicolaebxl
M-ar interesa sa achizitionez o masina de bobinat cel putin cu un numarator. Asadar, daca deja aveti una sau intentionati sa o construiti...tineti cont si de cererea mea.
Probabil a face o masina de bobinat,cel putin pt mine e ca in zicala cu casa,copilul si pomul :rade: Odata ce am trecut prin durerile facerii cu una,nu-mi mai trebuie a doua,da sigur cine are posibilitati de confectii si prelucrari metalice,se incumeta mai usor si poate stabili si un pret accesibil...sau mai bine la cineva care renunta la activitatea asta(de bobinaj)sa aveti mai mult noroc...poate la rubrica ''cumparari''.
Arata bine,cred ca e de fabrica,un model mai vechi,era interesant cum se descurca la viteza aia de bobinat cu sarma de 0,1...dar probabil ca merge,e mai greu insa de reprodus...masina serioasa de bobinat am vazut in Tehnoton,in vremurile cand era pe val,si va asigur ca de abia aia era serioasa,numai ca din nou vin si spun ca ceea ce nu poti avea,sau macar reproduce, bucura privirea si atat...tot la mana e baza si notatul cu creionul al numarului de spire :rade:
