Masina de bobinat trafo
Vizitator gobolino
depinde al naibii de mult de calitatea p?r?ii mecanice ma?ina de bobinat!!!...?i, oricum... în regim diy nu po?i bobina cu o ma?in? home-made trafuri toroidale...în plus, este util? doar când ai de bobinat mii de spire cu diametre mici... aka primare pentru 220 de vol?i... secundarele au de regul? spire pu?ine, cu sârm? groas?...iar la bobinat radio-stuff nu ?ine... nu cred c? un radioamator ?i-ar bobina altfel decât manual eventualele bobine/?ocuri rf de care are nevoie...
  • Răspunsuri 194
  • doru3160
    21
  • cristi_ro
    13
  • Dan57
    13
  • MifTy
    9
  • 1 lună mai târziu...
s? vezi ce-ai s? mai înjuri când o s?-?i dai seama c? viteza unghiular? nu e constant?, ci variaz? cu diametrul, a?a c-o s? bagi spire în plus, ?i contorul o s? spun? c? ai b?gat exact câte trebuie!!! (stan p??itu' ?tie!!! :rade: )m-a rupt chestia asta... demultiplic?ri, ajust?ri, calcule, draci... pân? la urm? am aruncat fierotenia la gunoi, c? m? s?turasem!!!
Eu m-am gandit ca ar fi mai simplu sa folosesc un numarator de impulsuri si ii pun un contact undeva...pe arborele care bobineaza...! Si acesta sa inregistreze numarul de sprire...!
O solutie poate fi aceasta de aici.[attachment=0]MB C.JPG[/attachment]
?i dac? nu pui traductorul ?la unde trebuie, sau apelezi la vre-un disc, sau ai probleme cu fix?rile ferme...am bobinat destule trafuri timp de vre-o 10 ani (NU toroidale, clasice, pe tole EI)... pân? la urm?, mâna e sfânt?.?i o brichet? plus scoci sub?ire, pentru "cârpit" eventuale rupturi la primare!!! :rade: dac? e?ti curios cum e s? bobinezi v-o 3-4 mii de spire CuEm de 0,00x de mân?, î?i spun eu: al naibii de chinuitor, ?i cu mult? aten?ie... termini în vre-o 4-5 ore...dac? o faci prima oar?, a?teapt?-te la o zi de chin, ?i la câteva noi înjur?turi aduse în "repertoriu" când o s?-?i dai seama c? ai bobinat primarul "invers"!!! :rade: dar dup? 3-4 trafuri, î?i "intri în mân?"... la urma-urmei, ?i primele transformatoare de pe lumea asta s-au bobinat manual, ?i n-a murit nimeni!!!...?i apropo de transformatoare: am câteva kg de tole de bun? calitate, ?tie cineva de unde fac rost de cupru emailat????c? n-am prea mai v?zut prin magazine...
post MifTy, Scris: Mar Feb 17, 2009 9:45 pm...
nu am mai bobinat nici un traf pana acum..dar as fi curios ce inseamna "invers" si cum se bobineaza normal unu!
Am un transformator toroidal de 2x15v sau 1x30... vreau sa il fac de 24V as putea sa debobinez de pe o singura latura a transformatorului si sa mai reduc tensiunea..sau la cel toroidal trebuie sa debobinez de pe ambele ambele carcase cu sarma sa ajung la aceasta tensiune...???
Cat am cautat topicul asta si nu mai stiam pe unde e.Turatia o puteti masura si montand o mica fasie de oglinda (un actipild stralucitor sau ceva) pe axul rotorului si realiza un ansamblu led-numarator+cronometru, iar numaratorul sa faca si conversia in rpm.Desi nu imi place sa fac reclama, tin minte ca-ntr-o perioada a avut vasile nevoie de ceva de genul asta, iar dudy (care in perioada aia vindea numaratoare) a zis ca poate sa ii faca modificarea asta.
Am bobinat si inca bobinez cu masina de bobinat cu variatot si numaratot electromagnetic.daca tiai format mana pt conductoare subtiri si stii cat de tare sa tii firul poti sa lucri cu sute de ture pe minut.Eu caut un numarator reversibil cu afisaj mare.Pt conductoare foarte subtiri am montat o lupa mate pe masina.Asa ca vad firul bine.Recomand la pornire si oprirea masini sa reduceti turatia sa nu rupeti conductorul. :speriat
Trebuie sincronizata turatia motorului care invarte bobina pe care se realizeaza infasurarile cu motorul care ghideaza firul stanga-dreapta.Motoarele sunt pas cu pas si sunt comandate de un PIC sau calculator PC deoarece trebuie realizata corectia in functie de diametrul sarmei.Pentru ghidarea firului de la motorul pas cu pas trebuie sa se transforme miscarea circulara in miscare liniara.Trebuie sa ghideze firul pe o lungime in functie de latimea carcasei.Iar motorul trebuie sa aiba pasii cat mai mici, 1 =< grade pentru a avea o flexibilitate cat mai mare la calcularea numarului de pasi necesari.
Sunt motoare pas cu pas lineare,si nu stiu daca e rentabil ptr o asa masina realizata diy.http://zone.ni.com/devzone/cda/ph/p/id/133Cred ca o solutie mai "la indemana" este ghidarea firului cu ajutorul unui surub cu filet nesfarsit(parca asta e denumirea lui),eventual unul recuperat de la aparatele video(cel care actiona rola presoare ptr sunet)
adic? bobinai primarul într-un sens, ?i secundarul în sens opus!!! :rade:
roag?-l pe cirip s?-?i explice documentat ce înseamn? asta...
cât despre toroidalul ?la... de regul? sunt bobinate "pe dos" ca transformatoarele pe tole, adic? întâi se bobineaz? secundarul, ?i deasupra primarul... trafurile pe tole sunt bobinate de regul? întâi primarul, apoi secundarul...
e?ti sigur, în cazul ?sta, c? mai vrei s?-l debobinezi manual??? :rade:
