paul14 Postat August 15, 2010 Partajează Postat August 15, 2010 Recent am descoperit ca lm-urile au intrarea pe 100k impedanta si doar 2 amplificarea(aveam rezistenta de 47k pe intrarea inversoare). Am schimbat rezistenta de 47k cu una de 10k si am ajuns la o amplificare de 10. La o alimentare de +/- 25v si boxe pe 4 ohmi am obtinut cam 35W pe canal. Vreau sa maresc amplificarea, dar nu stiu cat de mult sa ma duc...15..20x ? As monta un comutator astfel incat atunci cand ascult in casa sa am amplificare 10x iar cand ma duc la cate-o distractie sa pot marii puterea din comutator. Link spre comentariu
remus68 Postat August 15, 2010 Partajează Postat August 15, 2010 sa pot marii puterea din comutatorMarind amplificarea nu ii maresti puterea!!! Amplificatorul va deveni mai sensibil la intrare si va atinge puterea nominala pentru un semnal de intrare mai slab. Amplificarea exagerata (mult peste 30x) poate duce la instabilitate plus ca exista riscul supramodularii intrarii si aparitia distorsiunilor inaintea intrarii amplificatorului in clipping. Link spre comentariu
paul14 Postat August 15, 2010 Partajează Postat August 15, 2010 O sa incerc totusi cu 15 sau 20x. Atunci cand aveam rezistenta de 47k se auzea incet, departe de puterea de care e in stare. Link spre comentariu
ratza Postat August 16, 2010 Autor Partajează Postat August 16, 2010 Pune 100k cu 4k7 pe reacţie. La cîştig sub 10dB devine instabil. Link spre comentariu
paul14 Postat August 16, 2010 Partajează Postat August 16, 2010 Am pus 100k cu 4k7 si e ceva mai bine. Mai am sa pun 2 vu-metre, un ventilator, montajul pentru ventilatoare si eventual sa-i trag o vopsea. Link spre comentariu
clauuuu Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 si eu am un amplificator cu lm3886 si sunt foarte dezamagit..distorsiuni cat se poate la partea de joase Link spre comentariu
ionut_te Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 Cu siguranţă ceva este în neregulă... Ca şi posibile cauze:- integratele sunt făcături;- schema de conectare aleasă nu a fost respectată;- componentele folosite au probleme;- răcire necorespunzătoare.Eu am remediat acum două zile un amplif. cu două astfel de integrate care au fost conectate în cea mai simplistă formă posibilă: Doar 4 rezistori şi condensatori nepolarizaţi de 100 n pe alimentări (+/- 42 Vcc în gol), integrate de la National Semiconductor şi totul e perfect: nu fâss, nu bârr, nu distorsiuni până aproape de volum maxim...Verifică cele de mai sus şi apoi vezi rezultatul! Link spre comentariu
clauuuu Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 Cu siguranţă ceva este în neregulă... Ca şi posibile cauze: - integratele sunt făcături; - schema de conectare aleasă nu a fost respectată; - componentele folosite au probleme; - răcire necorespunzătoare. Eu am remediat acum două zile un amplif. cu două astfel de integrate care au fost conectate în cea mai simplistă formă posibilă: Doar 4 rezistori şi condensatori nepolarizaţi de 100 n pe alimentări (+/- 42 Vcc în gol), integrate de la National Semiconductor şi totul e perfect: nu fâss, nu bârr, nu distorsiuni până aproape de volum maxim... Verifică cele de mai sus şi apoi vezi rezultatul! Link spre comentariu
paul14 Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 Dintr-o simpla poza de ansamblu crezi ca putem da seama de mare lucru? Ca si idee, verifica alimentarea, sursa de semnal, piesele din calea semnalului. Daca asculti separat cu o casca pe intrarea LM-urior cum se aude? Link spre comentariu
ratza Postat Februarie 22, 2011 Autor Partajează Postat Februarie 22, 2011 si eu am un amplificator cu lm3886 si sunt foarte dezamagit..distorsiuni cat se poate la partea de joase Care e sursa de semnal? Ai încercat cu mai multe? Link spre comentariu
clauuuu Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 alimentarea se masoara prin aparatul de masura nu ? la condensatori.. daca da..am verificat si e oksemnalul il dau din pc..am incercat si de la tv si se aude la fel Link spre comentariu
paul14 Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 Pui aparatul pe 50-100v c.c. si masori direct pe bornele condensatorilor sau pui pe 50-100v c.a. si masori pe secundarele trafului.Vezi ca ai alimentare simetrica. Link spre comentariu
ionut_te Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 alimentarea se masoara prin aparatul de masura nu ?Haiti... Link spre comentariu
clauuuu Postat Februarie 22, 2011 Partajează Postat Februarie 22, 2011 alimentarea e buna Link spre comentariu
clauuuu Postat Februarie 24, 2011 Partajează Postat Februarie 24, 2011 scuzele mele, era din cauza incintei Link spre comentariu
