ratza Postat Noiembrie 10, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 10, 2009 Isi fac foarte bine treaba pentru clasa din care fac parte.Mai ales c? foarte greu po?i face un amplificator SS cu aceia?i bani ?i care s? aibe acelea?i performan?e. Link spre comentariu
papyreloaded Postat Noiembrie 13, 2009 Partajează Postat Noiembrie 13, 2009 In constructie. Scuzati wire managementul Partea interesanta e ca desi am 23v in secundarul trafului(2 infasurari de 23v in paralel), dupa filtraj si redresare am 15v pe ramuri fata de masa. N-ar trebui sa am cam...dublu? Neavand boxe mai bune momentan am carat ampliful in masina si am pus un modul la 2 difuri inseriate (8ohmi, 30w rms cica). Le-a zguduit serios Involuntar am testat si protectia la scurt pe iesire . E buna Atasat e cablajul folosit de mine, primul nu era bun. (dimensiuni gresite pt. integrat) PS: o fi original lm3886? http://i38.tinypic.com/28cn4pj.jpg http://i33.tinypic.com/2s1uhli.jpg http://i34.tinypic.com/51o93r.jpg Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 13, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 13, 2009 Par a fi originale dar... unde naiba ai condensatorii de filtraj? Link spre comentariu
papyreloaded Postat Noiembrie 13, 2009 Partajează Postat Noiembrie 13, 2009 Sunt si ei prin decor 2x10.000uf 50v(samwha) si rezistente de 2.2k intre +- si masa pentru descarcarea lorMa intreb ce se intampla daca inseriez infasurarile trafului (46vac) , credeti ca voi avea 30v intre V+ si masa? (cu 23 vac am 15vcc) Link spre comentariu
lalihifi Postat Noiembrie 13, 2009 Partajează Postat Noiembrie 13, 2009 Nu alimenta sub nici o forma integratele .Ai greseala pe alimentare destul de mare .Cred ca nu ai redresor facut cu alimentare dubla .Trebuie sa ai 2*23v alternativ (infasurarile sunt inseriate nu in paralel)Fii foarte atent ca e pacat de integrate Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 13, 2009 Partajează Postat Noiembrie 13, 2009 pai din ce-am inteles ai un traf cu 2 secundare identicesecundarele le inseriezi, si masori sa ai tensiunea amandurora la capetecapatul unde sunt amandoua legate impreuna il legi la masa(GND)capetele ramase le legi la puntea redresoarecondensatorii il legi intre gnd si plus, respectiv gnd si minusalimentezi si-l dai in blanaam amplificator facut cu 7294 si merge foarte ok, brum NU ARE, filtraj 2x10.00u uF pe-un kit, rubycoon, si 2x6800 ROE + 4x2200uF (ceva chinezesti)alimentarea fiecarui kit se face din cate-un traf de aprox 150 W, 2x24V Link spre comentariu
papyreloaded Postat Noiembrie 13, 2009 Partajează Postat Noiembrie 13, 2009 Cam asa sta treaba (ce am masurat) http://i38.tinypic.com/33u37k1.jpg Link spre comentariu
bogdan_ Postat Noiembrie 13, 2009 Partajează Postat Noiembrie 13, 2009 NUU! Tu ai facut masa virtuala acolo. Trbuie sa fie cum iti zice lorik199. Ai zis in poza ca ai zero volti la capete, nu le-ai legat bine. Inverseaza capetele unui secundar. mai exact legi sfaristul unui secundar cu incepultul celuilalt si asta e masa. Celelalte doua capete ramase vin la punte. Uite aici . Link spre comentariu
slave2anubis Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 Ma bag si eu la un amplif cu LM-ul asta Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Februarie 7, 2010 Partajează Postat Februarie 7, 2010 Am gasit un proiect foarte fain (sunt mai multe chestii interesante acolo). Sunt curios daca ar fi doritori pentru un mini grup-buy la placi; putem apela la vr-un user de la Bazar sau chiar la o firma specializata, daca preturile sunt bune (stiu ca este in Timisoara o firma care face dublu placat la 10 RON dm^2, RET ii zice - n-am apelat la ei dar am prieteni care sunt multumiti de serviciile lor). Pe mine m-ar interesa mai mult varianta stereo, adica o placa pe canal, fara sa le pun in punte. Pentru cine vrea varianta bridge exista destule metode, doua fiind prezentate chiar acolo (la pagina 3 gasiti un link catre topicul de pe diyaudio dedicat acestui proiect). In atasament sunt si gerberele; pentru a le putea deschide/modifica, eu folosesc ViewMate. Link spre comentariu
costilx Postat Februarie 7, 2010 Partajează Postat Februarie 7, 2010 Buna am vazut ca tot sa discutat de lm 3886,am si eu 5 placute cu eii sii folosesc pentru sateliti pentru mine nu sat asa puternici sis perfecti pentru sateliti.Dar nu vad pe nimeni sa aduca an discutie la cat de tari poate fi acest integrat mai nou se pot scoate puteri mult mai mari un ex. 3 x lm3886 =150w chiar si 5 merge si ai putere mult mai mare.iar lm1875 este si el destul de bun merge pe aceiasi schema cu tda2030.Dar mie ca integrat mi se pare cel mai bune si mai tare stkurile am doua stati care are cate un stk la cam 30w rms,dar cum merg ati bubuie capul iar lm3886 care se spune ca scote mai mult de 30w e o nimica toata pe langa stk,la ancem am crezut ca sunt de vati multi de mergea asa puternic si bass foarte tare nu am notat pe nimic ce tip de stk era,am unul care vreau sal fac un stk4241 sa vezii aici putere,merita toti bani aceste stk.mai nou atentia mea e pe amlificatoare cu transistori de puteri marii ce si am an lucru. Link spre comentariu
Jimmy Postat Februarie 7, 2010 Partajează Postat Februarie 7, 2010 costilx, nu-ti spun cu rautate, dar sper ca te pricepi mult mai bine la electronica decat la limba romana. da-o incolo de treaba, incearca si mai tine cont si de ortografie, ca sta omu sa citeasca de 5 ori ce-ai scris, ca sa inteleaga cat de cat. Link spre comentariu
costilx Postat Februarie 7, 2010 Partajează Postat Februarie 7, 2010 ok o sa incerc,problema este ca scriu repede si mai uit sa vad ceam gresit la scris,iar tastatu mai papa literele si ce sai fac asta e. Link spre comentariu
ratza Postat Februarie 8, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 8, 2010 Care vreţi putere, orientaţi-vă spre tranzistori. Nu zic că nu merg şi configuraţii paralel/punte, dar totuşi... Link spre comentariu
Mereanu Postat Februarie 8, 2010 Partajează Postat Februarie 8, 2010 Este o firma din Cluj care aduce condensatori din astia. Pot sa verific daca aduce mai mari. Pe moment nu stiu pentru ca m-am aprovizionat cu cond. acum vreun an si nu mai tin minte. Inca nu am cumparat de la acea firma piese false.(adica mizerii)[/quote Link spre comentariu
