Amplificator cu LM3886
ratza
Foarte fain lucrat , dar cred ca ai exagerat cu radiatoarele, transformatorul ,si puntile redresoare de 50A daca vad bine , zici ca este facut in Rusia , totul supradimensionat , :da Oricum este foarte fain , tineo tot asa ...
Aici trebuie sa te contrazic putin. Transformatorul are 250W si nu e supradimensionat pentru 2 amplificatoare care scot la iesire 68W fiecare conform catalogului. Radiatoarele ajung la 65 grade la functionare in regim sinus la 2X50W pe 8 ohmi deci nici astea nu sunt supradimensionate. Puntile trebuie sa tina curentul de incarcare al condensatoarelor de filtraj, curent care in primul moment e foarte mare, aproape scurt circuit. Pe linga asta, sunt ieftine, aproape la acelasi pret ca niste punti de 35A si au aceeasi dimensiune. Deci ce era sa aleg?
Pune-i ceva picioruse :dans: , sa circule aerul pe sub radiatoare , si o sa vezi ca nu mai atinge nici 40 C , radiatoarele alea mi se par gigante pt 60w .Asa cum le ai acum , nu ai curent de convectie de aer , numai ce intra de prin lateralul aripioarelor.
Rezultat final.
Misa, ma roade o mare curiozitate...Am vazut in AmpliFire-ul tau cu LM3886 (by the way, sincere felicitari!) ca ai folosit niste RCA pe intrare foarte frumoase, izolate si ...pe iesiri niste borne si mai meseriase. De unde le-ai cumparat? Ma intereseaza si bornele de iesire si RCAurile. Cat au costat?Daca nu poti posta firma (din motive de publicitate) da-mi, te rog, macar PM.Felicitari!II
Pentru cele folosite de mine iti dau pm.Se pot comanda si de la TME RCA-uri izolate si borne de difuzor. Chiar azi mi-au sosit niste piese de la TME printre care si borne de difuzor cod PKNI10BRT si PKNI10BSW (asa sa vad cum arata in realitate) si mi se par destul de tapene si realizate ok. Bine, nu sunt aurite dar nu peste tot merita puse aurite. Nici in ampliful meu nu merita dar asa am avut io chef.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salut,Felicitari pentru realizare! Poti sa-mi spui unde ai gasit radiatoarele? Caut de mult asa ceva fara succes....
Aici:http://www.tme.eu/ro/katalog/index.phtm ... szukaj%3D+Pentru cine vrea carcase cu tot cu radiatoare:http://www.audiophonics.fr/2000-boitier ... =84_87_139Nu de alta... dar sa nu se mai puna intrebari offtopic.Felicitari pentru realizare.Suna foarte bine LM3886. Chiar se incadreaza cu succes in `zona audiofila` desi am mai vazut cativa care stramba din nas...
Am avut timp si chef sa ascult amplificatorul (nu sa fac masuratori) in aer liber tot weekend-ul trecut. Merge surprinzator de bine. Nu m-am putut abtine sa nu fac comparatie cu TDA7294. Nu pot spune daca e mai bun sau nu.(ca sunet) Amindoua sunt niste amplificatoare integrate foarte bune. Eu nu mi-am putut da seama de calitatea amplificatorului decit dupa multe ore de auditie.
  • 6 luni mai târziu...
Vizitator radur
Chiar daca dupa 6 luni de inactivitate ...Salut, sa vorbim putin despre input bias current, dc offset, gain, T network in schema "inverting" ca m-am ametit de tot :)Avem rezistentele R1, R2, R3 si cele 3 scheme.Gain = R2/R1Input bias (R3) sa fie optim ar trebui sa fie egal cu valorile lui R1 si R2 in paralel. Acum depinde ce inseamna optim, daca ai 80mV DC Offset sau daca ai 20mV sau 140mV ?Plecand de la valorile de mai susIn prima schema (cea "normala" inverting) avem un gain de 20. Si R3 de 10k ceea ce e ok (ar fi putut sa puna 9.1k)In a doua schema avem un gain de 55.5 !!?. Si R3 de 1M cand trebuia un R3 de 18k sa fie "optim".Si deja din a treia schema nu mai inteleg nimic: Gain de 1.1 ?Ma poate cineva lamuri in legatura cu Input Bias Current si Gain-ul din urmatoarele 3 scheme ?
In cele 3 scheme R3 nu are nici o legatura cu amplificarea. Intrarea neinversoare trebuie sa aiba potential nul, deci legata la masa. Teoretic nici nu ar mai trebui rezistenta R3, ci legatura directa la masa. Practic, e necesara o rezistenta de ordinul K pentru protectie la pornirea alimentarii si la oprirea ei. In conditii de subalimentare (regim start-stop) intrarea poate avea impedanta joasa si ar putea sa apara un virf de curent ce ar duce la distrugerea intrarii (citeste si tu TOATA foaia de catalog)Teoretic cu cit rezistenta R3 e mai mica, cu atit e mai mic offsetul la iesire (caderea de tensiune pe R3 la curentul de bias inmultita cu amplificarea). Practic e ceva mai complicat, si e posibil sa fie o valoare optima recomandata de producator.De unde amplificare 1.1 la schema a treia? Ai vazut rezistenta aia de 100 de ohmi?
