Amplificator cu LM3886
ratza
Va salut! Am reusit sa proiectez pcb-ul pentru montajul de protectie a boxelor si astfel dimensiunile montajului s-au redus la jumatate. Pun aici niste imagini, sa va dati cu parerea. Stiu, se poate mai bine, sunt incepator in design. Astept pareri si propuneri, daca se poate...Multumesc!
Cei doi conzi sunt in anti-serie sa zic asa pt a obtine un cond nepolarizat de cca 23uf. Nu am proiectat eu schema, nu stiu prea multe. Pt mine e important ca functioneaza (am facut montajul pe placuta perforata).
Poate si alte trasee se puteau ruta altfel, dar autoruterul a fost de baza. Eu am intervenit numai la cateva trasee. Nu sunt dispus sa fac modificari majore la cablaj, cu exceptia cazului in care sunt greseli ce ar duce la nefunctionarea sau distrugerea montajului. Asa ca...daca vede cineva greseli, va rog sa-mi spuneti. Multumesc!
Acum 20 minute, gabitzu2006 a spus:
Da, scuze nu am vazut cum sunt conectati.
Sa eviti unghiurile drepte si ascutite cand faci traseele
Acum 3 ore, gabitzu2006 a spus:
Pe langa ce ti s-a sugerat mai sus, sa eviti unghiurile drepte si ascutite cand desenezi cablajul.
Editat de maxente
multumesc! receptionate ambele sugestii. Deocamdata ma lupt cu dl Johnson...am zis ca-l inving mai usor daca am invins deja carcalacul, dar se pare ca nu-i chiar asa...
  • 2 luni mai târziu...
Salut! Felicitari!
LM3886 e un superamplificator. Daca totul e corect nu trebuie sa ai nici un fel de zgomot in boxe daca nu ai semnal la intrare. Practic nu stii daca amplificatorul e pornit sau oprit. Cei 68W declarati in foaia de catalog sunt reali. Normal, daca ai o sursa de alimentare corespunzatoare.
  • 4 luni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Salutari! Inca ma chinui cu ampliful meu, principalul meu inamic fiind timpul. L-am pus intr-o cutie, functioneaza, se aude super, etc., dar mai am cateva ceva de bibilit la el. Acum am patit ceva ciudat si nu am idee de unde sa apuc problema. L-am transportat in cutia lui, cu masina mea, cale de vreo 200km. Ajuns la destinatie, il alimentez si surpriza: nu face nimic. Verific siguranta de pe 220 si e arsa. Pt ca nu am avut alta sa schimb imediat, peste o saptamana o inlocuiesc si se arde si asta. Sunt 2 trafuri conectate impreuna la retea: unul pentru 12V, celalalt alimenteaza ampliful. Masor rezistenta primarului atrafului pt amplif si gasesc vreo 12 oameni. Traful e de 220/2x18V, parca 160VA. E normal sa fie o valoare asa mica a rezistentei primarului? eu zic ca nu. si nu inteleg ce se putea intampla pe timpul transportului...ampliful a stat bine mersi pe bancheta din spate, cat de cat fixat acolo. Siguranta e de 0,3A. Traful e toroidal. Acum am masurat si primarul trafului mic, are cca 300 de oameni...cred ca pare plauzibil ca primarul trafului mare sa aiba 12 ohmi..
Editat de gabitzu2006
actualizare
noroc ca am ales sa incetez sa te ignor! de aceasta data suntem pe aceeasi lungime de unda: chiar voiam sa incerc o siguranta de 6A, ca deocamdata din asta am. Am zis ca daca traful e ars, nu am nimic de pierdut, decat ca imi sare siguranta de la panou. Revin cu rezultatul testului. Oricum, mersi de sfat!
L.E: gata, asta era problema. Am pus de 6A si acum merge. Trebuie sa caut alta siguranta de amperaj mai mic totusi. Intai trebuie sa calculez valoarea, se pare ca am gresit la calcule cu 300mA. Ma mir ca totusi a functionat cu valoarea asta..
actualizare
  • 2 săptămâni mai târziu...
