Amplificator cu LM3886
ratza
@victor_wts multumesc de oferta, dar din ce vad c-ul de 4,7u difera ca dimensiuni de al meu. al meu e cilindric si cred ca mai lung decat al tau. ce traf ai folosit? cu priza mediana sau 2 infasurari separate? la secundar ma refer. imi poti trimite cablajul in format pdf, la scara 1:1 ca sa imi pot da seama daca il pot utiliza cu componentele mele, te rog?
wow, @Mirceafoarte tare. dar nu am timp si nici resurse sa ma apuc de asa ceva. primul op-amp are rol de buffer? iar al doilea, ce face in circuitul de reactie? interesanta schema de protectie la tensiuni continue pe iesire, dar era musai sa fie cu optocuploare? oricum, intr-adevar, e altceva
am un radiator pe care l-as folosi la ampliful meu stereo. incarc poze. va rog sa-mi spuneti daca e suficient de mare. multumesc!
https://ibb.co/4Rp5ZDN
https://ibb.co/Lx8jgPd
https://ibb.co/kDPq0DN
Editat de gabitzu2006
imagini
@vlad228, recomand separarea traseului de incarcare a condensatoarelor de cel catre sarcina. Se creeaza o bucla, astfel curentul de incarcare trece mai intai prin condensator.
Schema este asta:
Cablajul poate fi asa:
Sau asa, ca sa reduci spatiul (avem un CRC, dar se poate omite R-ul). E solutia mea pentru un amplif clasa A la care muncesc acum:
Editat de Mircea
:) ma refeream la originea schemei ca sa pot afla mai multe detalii, dar am gasit-o intre timp prin google lens (pe forumul rusesc).
Ma bucur, imsa, ca am fost inteles gresit deoarece mi-ati oferut niste informatii foarte utile in postul anterior atat textul cat si exemplul de cablaj pentru inspiratie.
Proiectul in clasa A, banuiesc ca e Musical Fidelity A1? Daca da, e schema originala, sau are modificari? Dupa ce il veti termina, puteti oferi o parere despre sunet (eventual o comparatie cu SARA)?
Multumesc!
DC servo. Mai multa info aici: http://www.twistedpearaudio.com/docs/legacy/tpm/tpm-lm3886.pdf
Quote
Poti pune ce schema vrei la protectie, nu e nimic special.
Imi face placere sa impart din ce am primit si eu de la altii.
Quote
Multumesc!
Originala, dar cu tranzistoare 3904/3906, BD139/140 si NJW3281/1302.
Nu am aparatura necesara sa pot face masuratori comparative. Doar un osciloscop. In rest, urechea.
9 minutes ago, gabitzu2006 said:
@Mirceajudecand dupa cablaj, sa inteleg ca recomandata ar fi varianta de traf cu priza mediana?
Mediana, vorbim de alimentare simetrica. Se poate si cu 2 infasurari distincte, 2 punti, etc.
Sa fie inteles, detaliile precum GND lift, filtru diode, etc nu sunt incluse in exemplele date, dar se pot pune dupa imaginatia fiecaruia.
Editat de Mircea
deci daca vreau sa renunt la DC servo, ar trebui sa am un cond bun in circuitul de reactie. asadar, unul cu mica sau stiro, corect? acum serios, un offset pe iesire de, sa zicem 100mV, poate distruge boxele?
daca ar fi sa folosesc totusi un DC offset, e musai ca op-ampul sa fie low noise?
Sincer, LM3886 nu merita super condensatoare, doar o calitate decenta.
Un offset de cateva zeci-o suta si ceva de mV nu strica boxele, dar daca tot putem sa facem ceva stabil si bun de la inceput, de ce nu?!
Pe eBay se gasesc cablaje pentru schema cu DC servo.
revin cu niste intrebari:
1. ce schema de alimentare este recomandata pentru a gestiona mai usor problemele de ground loop la un amplif stereo: una cu traf cu priza mediana sau una cu 2 infasurari separate, 2 punti, etc?
2. am inteles eu gresit sau acel dc-offset are ca efect posibil doar deteriorarea boxelor, neafectand prea mult calitatea sunetului (daca nu strica boxele)?
3. sigurantele pe cele 2 ramuri ale alimentarii, este recomandat sa fie puse pe placa cu ampliful sau pe cea cu sursa de alimentare?
4. in cazul in care as vrea sa folosesc un potentiometru cu motor (sau fara) montat in cutia amplifului, la schema pe care am mentionat-o, mai trebuie facute ceva modificari? din ce am mai citit, o valoare de 10kohmi ar fi potrivita pentru schema mea, afecatand destul de putin impedanta de intrare. e corect?
Acum 22 ore, gabitzu2006 a spus:
Nu. E musai sa aibe curenti de intrare si tensiune de offset mici. Candidat clasic LF411 dar merge foarte bine si TL071.
@franzmuite ce zice un nene: Not all opamps are a good choice for this job. Initial Offset voltage,noise and bias current are a concern. This combination removes many common parts out of the selection.
deci si zgomotul e un parametru de care sa se tina cont. oricum, de ce citesc mai mult despre dc servo, de aia tind sa nu fac asa ceva. prea multe batati de cap, mai simplu de rezolvat problemele cu componente de calitate. parerea mea. pentru perfectionisti cred ca e bun dc servo. in unele aplicatii, precum punte, paralel, e o necesitate. eu asta am inteles.
