zal Postat Octombrie 6, 2008 Partajează Postat Octombrie 6, 2008 Reclama - sufletul cometului, zice o vorba. Oricum e bine ca are cineva rabdare sa studieze si sa testeze pe viu respectivul integrat, bine ar fi daca si altii ar face la fel cu altele, ca sa nu mai circule fel de fel de gogosi in legatura cu ele. Vor fi de folos cui va avea interesul sa le studieze inainte de a se apuca de lucru. Link spre comentariu
mișa Postat Octombrie 6, 2008 Partajează Postat Octombrie 6, 2008 Oricum vor circula gogosile pentru ca sunt suficient de bine puse la punct in cit sa prinda din punct de vedere filozofic la multi oameni. (si sunt la moda) Revenind la audio: este intetesant doar aspectul ca spectrul audio de 20Hz-20 KHz este foarte larg, in sensul ca cea mai inalta frecventa(20KHz) e de 1000 (una mie) de ori mai inalta decit cea mai joasa (20Hz), lucru care nu se intimpla niciodata in alte spectre cu care se lucreaza curent. Din punct de vedere al semiconductorilor din lumea de azi, putem zice ca e "curent continuu", dar din punct de vedere a altor componente NU E. Eu am lucrat mult in RF. Daca mi s-ar fi cerut sa fac in amplif liniar de putere in banda 1MHz-1Ghz as fi refuzat, desi e doar exact ca in audio: cea mai joasa frecventa e de 1000 de ori mai mica ca cea mai inalta. Intelegeti problema? Avem noroc ca in banda asta (audio) problemele sunt mai simple - dar nu simpliste.Misa cu S Link spre comentariu
EmyRulz Postat Octombrie 6, 2008 Partajează Postat Octombrie 6, 2008 Si cand te gandesti ca majoritatea amplifurilor audio cu asa zise pretentii au benzi de la cativa Hz(sau chiar DC) pana la 100Khz(sau chiar cateva sute de khz), deja frecventa maxima de de cateva zeci de mii de ori(sau chiar de 100 mii ori) cea mai joasa frecventa. Link spre comentariu
mișa Postat Octombrie 6, 2008 Partajează Postat Octombrie 6, 2008 Asa e. Cu LM3886 aproape ca iti poti construi un amplif. de emisie pe lungi. Ce ar fi sa revenim la audio? Cred ca e mai bine.Stima Link spre comentariu
mișa Postat Octombrie 6, 2008 Partajează Postat Octombrie 6, 2008 Oare de ce nu comenteaza nimeni si nu mai aduce date noi? Erau multi utilizatori de LM3886. Link spre comentariu
ionioni2008 Postat Octombrie 7, 2008 Partajează Postat Octombrie 7, 2008 Daca nu va e cu suparare, stiti o sursa de incredere pentru LM3886? ca eu tot caut, si ori nu gasesc, ori gasesc de provenienta si pret dubioase... Si...cam cat ar trebui sa coste, ca sa poti banui macar ca sunt originale? Multumesc. Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Octombrie 7, 2008 Partajează Postat Octombrie 7, 2008 Ia-le si tu in "sample"... Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 7, 2008 Partajează Postat Octombrie 7, 2008 ai incercat sarcini mai mici sau sarcini reactive?Cum se comporta protectia?Daca nu e prea mult: poti face un grafic (v,i)in mare a protectiei ? (ma refer la V pe final, nu V iesire)\Ai testat cum se comporta alimentarea cand conectezi la ea o sarcina care trage curenti cu pante f abrupte?Nu oscileaza? Eu am incercat mai demult valori de genul, si culmea, aveam si conzi banali, cu esr mare, si m-am trezit ca intreagul conglomerat oscila in draci. Cum scoteam un cond cum mergea mult mai bine. Incearcasem ceva de genul 2200u, 1u mkt si 100pF. 2200uF cu 100p pusi aproape mergeau bine, in schimb cand adaugam pe cel de 1u iesea o varza totala.Evident ca rezultatul e infulentat si de forma cablujului si altele, eu spun doar sa testezi, de curiozitate. Link spre comentariu
ionioni2008 Postat Octombrie 7, 2008 Partajează Postat Octombrie 7, 2008 Ia-le si tu in "sample"... Am incercat, nu-mi cer bani decat pe transport and handling SI plata cu un card de care n-am....Poate totusi vre-o firma din Romania, mai serioasa??? Link spre comentariu
mișa Postat Octombrie 7, 2008 Partajează Postat Octombrie 7, 2008 Pentru sharky: Urmeaza sa fac aceste masuratori. Poti sa fi sigur ca public numai rezultate reale. Vad ca est din Cluj. Ce zici, nu facem masuratorile impreuna? M-as bucura. Daca da, te rog pm. cu un nr de telefon. Te sun. Link spre comentariu
mișa Postat Octombrie 7, 2008 Partajează Postat Octombrie 7, 2008 A pro pos de oscilatii. Ai in oarecare masura dreptate. Daca in schema clasica su LM3886 pui peste rezistenta de reactie negativa un condensator, orcit de mic (de ex 22pF) montajul incepe sa fie instabil, contrar aseptarilor. In mod normal ar trebui sa creasca stabilitatea, amplificatorul devenind un pic integrator. In cazul de fata e din contra. Am testat de la 10p la 10n. La 10p incepe fenomenul, la 10n e dezastru. Nu e integrator - Oscileaza!!!! Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 7, 2008 Partajează Postat Octombrie 7, 2008 Depinde de schema interna, cum e facut diferentialul de pe intrare. In mod normal trebuia sa scada pericolul oscilatiilor cu un cond pe rez din bucla. Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 7, 2008 Partajează Postat Octombrie 7, 2008 oricand masor cu placere, cu o singura conditie, sa fie vreme.Mai nou nu imi permit decat in weekend, in timpul saptamanii sunt prins cu munca. Link spre comentariu
mișa Postat Octombrie 7, 2008 Partajează Postat Octombrie 7, 2008 Ok!! Si eu sunt ocupat. Dar imi permit ceva timp pentru hobby. Ce zici d-le sharky, te invit la mine in atelier, cind ai timp. (Stiu cum e cu timpul ca si eu am fost student.... (buz) ) Link spre comentariu
mișa Postat Octombrie 11, 2008 Partajează Postat Octombrie 11, 2008 Am testat ampliful cu LM3886 la scurt circuit pe iesire. Protectia interna se comporta foarte bine. Prima data mi s-a ars o siguranta pe alimentare. Am strapat sigurantele si am facut zeci de scurturi. Nu s-a defectat. O observatie interesanta e ca daca lipseste o tensiune de alimentare (fie V+ fie V-), amplificatorul deconecteaza (blocheaza) finalii pentru a nu scoate cc la iesire. De asemenea daca tensiunile scad sub o anumita valoare se intimpla acelasi lucru. Acest lucru e specificat in foaia de catalog dar eu am verificat.Daca citesti AN-898 constati ca este aproape indistructibil.Cum interptetati graficele 01183327 si ...28 de la pag. 10 a foii de catalog? (clipping voltage vs supply voltage) Link spre comentariu
