dj_bryz Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 (editat) Mersi ...se putea si mai bine. Daca nu era graba...renuntam la banda izolatoare si alte gainarii. Ce vezi in spatele protectiei este o sursa de 12vcc care alimenteaza ventilatoarele. Aveam posibilitatea sa ma leg de protectie...unde aveam 12vcc stabilizat dar am spus ca nu ma leg de acolo.......o las sa isi faca treaba linistita ca e cea mai importanta. Protectia este alimentata din traful mic........cred ca are vreo 50w. Puteam sa ma leg si din stabilizarea OP-urilor de pe cablajul cu lmuri....dar nici acolo nu am vrut sa modific nimic. "E ca si cum ai mai duce in carca o a doua persoana". Toate astea au pornit de la traful mare care alimenteaza etajul final....pentru ca nu avea un alt secundar decat cel de 2x27vca. Am vrut sa fac eu o jmecherie dar am spus ..nu. Panoul frontal al carcasei va fi free....doar cu potentiometrul de volum si cel de power....si poate ledul de la protectie si cele de la etajul final. Voi pune o bucata de plexiglass vopsita pe o parte cu spray negru iar pe cealalta se va vedea oglinda.....dar asta mai incolo. Surpriza mare este ca toata auditia s-a tinut cu boxele mele....deci nimic profesional. T+A Criterion TMR80 . http://postimg.org/image/b5imgmmqj/ http://postimg.org/image/gseze3p97/ http://postimg.org/image/gednei55n/ Eu ascult la ele intr-un dormitor de 9m patrati..si mai rar in sufragerie.....dar in sala asta unde s-a tinut petrecerea am ramas foarte foarte uimit!! Pana au venit invitatii ,1 ora am bagat niste piese care le ascultam si acasa...ceva gen dire straits,tina turner si putin jazz. Am ramas prost cum poate sa sune intr-o camera mai mare. Joasele alea Vifa de 8inch au rupt tot...nu ma asteptam sub nici o forma sa se auda in halul ala. Tipul asta a spus .."bai co-i ..eu nu vreau bubuiala ..ca e in familie asa"...insa am zis ca nu e adevarat......am crezut ca e prea mare camera si nu fac fata deloc! Au fost asezate la 1.5m de peretii laterali si la 1m de cel din spate. http://www.hifi-forum.de/viewthread-171-11732.html Deci sa spunem ca pentru 2x35vcc in 5ohmi ....sa stea spre maxim atatea ore cu ventilatie......pur si simplu sunt criminale integratele astea. Fac de ceva timp cu ele experimente dar nu asa.. Sa nu creada vre-un carcotas ca se auzea de 300w.....sa stea la locul lui.....insa pot spune ca toti vorbeau si trebuiau sa tipe sa se inteleaga in unele momente. Editat Decembrie 6, 2015 de dj_bryz Link spre comentariu
Mircea Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 La ce foloseste ventilatorul? Caldura este cam 5 cm mai in spate. Poate sa ajute condensatorii.In fine, bine ca merge pe gustul tau. Asta conteaza.PS: Vorbesc de ventilatorul ala mare. Ala mic banuiesc ca-i pentru circulatia aerului in cutie. Link spre comentariu
dj_bryz Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 (editat) Multumesc. Au aceiasi dimensiune, unul sufla spre radiator si altul spre integratele finale si stabilizarea op-urilor. Aer intra destul prin grilajul capacului. Momentan stau fara ventilatoare .....nu mai sunt alimentate pentru ca nu are rost..radiatorul face fata bine. Nu stiu care este teoria ..sau eu mai stiu ce gaura trebuia sa fie in spatele carcasei ..sau ca nu este ventilatorul la x cm de radiator...insa au trecut testul. Editat Decembrie 6, 2015 de dj_bryz Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 Asta inseamna DIY, felicitari! Mai ales cind multumesti si pe altii cu munca ta. Chiar si cu banda izolatoare si alte gainarii, a functionat flawless si ti-ai facut treaba! Bravo! Link spre comentariu
Vizitator Julian Mihai Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 Puterea reala este undeva la 35w U +/- 30v (in catalog descrie alta putere)???? Link spre comentariu
Sharky Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 Ce conteaza cativa W in plus sau minus? Integratele astea sunt superbe, au un singur dezavantaj: protectia SOA care in momentul interventiei murdareste teribil sunetul. De aceea nu e bine sa le fortezi in sarcini mici si tensiuni mari de alimentare. Totodata compensarea poate sa iti dea de furca, in functie de cablajul, configuratia si parametri folositi (in special gain). Am explicat in alt topic, cu capturi de osciloscop. Felicitari pt amplif si pt boxe! Link spre comentariu
flores72 Postat Decembrie 6, 2015 Partajează Postat Decembrie 6, 2015 Ai ajuns la concluzia mea. Ai uitat sa spui ca placa cu amplificarea finala o ai de la mine. Ai folosit puntea si conzi de la mine Tu doat ai montat totul in carcasa. Oriicum ai ajuns la concluzia mea. LM3886 , merita. Diy sa traiasca. Bafta si te astept pe la mine. Ti-am comandat LM7912. Pentru sursa de la corector. Cat despre ventilator ala mare e degeaba pus. O seara buna. Puterea reala este undeva la 35w U +/- 30v (in catalog descrie alta putere)???? Da , scrie alta putere....... Asta de 35w , cum ai masurat-o tu? S-au esti mai bun ca cei care au proiectat integratul? Pe principiul ; Daca taceai filozof ramaneai. Dar nu ai tacut. Eu zic sa taci S-au mai citeste si dupa ceea scrii ceva. Bafta.. Link spre comentariu
dj_bryz Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 (editat) Nu are rost sa o dam in altele...fiecare crede ce vrea despre integrate.......este si normal sa nu treci de 35w in 8 ohm cu boxe de 89db sau orice alte piedici nedorite. Flores... kitul este de la tine. Cu mici modificari,cu operationale mai bune decat ne5532 se poate ajunge la un sunet destul de bun. Sambata seara eu am avut 2x70w reali...fara masuratori ..ci asa cum stiu eu ca trebuie sa sune 70w. Op-urile au fost date la 5-10%. Camera a ajutat mult...pentru ca stiu cum suna boxele astea intr-o camera mai mare. Nici un radiator nu a fost pus degeaba. Deci pot spune ca sunt 100% multumit de aceste integrate. Seara buna va doresc ,multumesc. Sharky..pot sa jur ca nu am simtit nici un fel de distorsiune sau ceva deranjant. Toti au fost super multumiti de sunet si mai ales de mumbo nr 5 ) Editat Decembrie 7, 2015 de dj_bryz Link spre comentariu
flores72 Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Sunt curios cum ai rezolvat cu sensibilitatea prea mare a montajului. Ai pus divizor rezistiv la intrare? S-au ai modificat amplificarea? Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 7, 2015 Partajează Postat Decembrie 7, 2015 Cel mai bine este sa microrezi amplificarea, scade si zgomotul general, totodata. Link spre comentariu
dj_bryz Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Am dat op-urile la 5-10% Link spre comentariu
flores72 Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 ? Cum? Poti fi mai explicit? Din semireglabili multitura? Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Cel mai bine este sa microrezi amplificarea, scade si zgomotul general, totodata. 3886 începe să oscileze crunt dacă îi dai gain mai mic de 10. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 8, 2015 Partajează Postat Decembrie 8, 2015 N-am experienta cu acest circuit, era doar o referire generala. Totusi interesant sa oscileze cu gain mic, teoretic la gain mare un etaj final este suscceptibil de oscilatii... Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 8, 2015 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2015 Am avut eu în trecut, nu foarte plăcute. Testul refăcut aici:http://www.elforum.info/topic/100515-ce-reprezinta-circuitul-din-figura/page-3 Link spre comentariu
