Mircea Postat Februarie 15, 2015 Partajează Postat Februarie 15, 2015 Zic si eu: scotch-iul ala nu impiedica racirea transformatorului? Sau e rebobinat si aia e noua izolatie? Link spre comentariu
dj_bryz Postat Februarie 15, 2015 Partajează Postat Februarie 15, 2015 (editat) Am luat si conzi thunderer ..scotch-ul transparent a fost dat jos..si acum este doar noua izolatie (o banda care cica rezista la 150 grade c) si oricum traful nu trece de 30grade...si cred ca si 30 este mult. scuze dar ..nu pot da citeaza din cauza browser-ului stricat. In sarcina am 34.7v pe ramura. Aproape toata ziua a stat ampliful la 30% volum + 20 minute de volum aproape maxim dat acum cu noii conzi...si traful este rece iar radiatorul putin cald. Fata de 2200uf nu vad o diferenta foarte mare...dar pot spune ca este mai stabil la bas. Cand dau tare are un punch mai bun ..parca "te loveste" in piept Editat Februarie 15, 2015 de dj_bryz 1 Link spre comentariu
zal Postat Februarie 15, 2015 Partajează Postat Februarie 15, 2015 Cond ăia sînt bunăciuni, nu-mi dau seama de perioada fabricaţiei, dacă suspectezi că au stat nefolosiţi mai mulţi ani nu strică să-i formatezi. Legat de cond de 2200uF, în regim de filtraj, în paralel cu sursa de tensiune cum îi foloseşti acum ei lucrează lejer, doar la 100Hz, dar în serie cu sursa, cum e cazul ca cond de ieşire au viaţă grea cu tensiuni alternative de frecvenţe diverse şi curenţi ce trec prin ei. Link spre comentariu
dj_bryz Postat Februarie 15, 2015 Partajează Postat Februarie 15, 2015 (editat) Nu stiu cat sunt de folositi ...dar isi fac treaba foarte bine si arata intr-un mare fel...si dupa mai multe teste pot spune ca e diferenta destul de mare fata de cei de 2200uf 50v...care unul din ei saracul a stat cu 63v ceva vreme in partea etajului braun ars...pana sa intrerup traseele cu alimentarea si sa las doar canalul bun. La aceste kituri cu 3886 nu voi folosi mai mult de 2 conzi pe filtraj...pentru ca nu are rost....deci voi ramane cu astia 2. Editat Februarie 15, 2015 de dj_bryz Link spre comentariu
razvan-l Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 (editat) astazi am avut timp sa ma joc cu LM3886 pentru prima data am facut schema si cablajul de aici : http://www.instructables.com/id/DIY-HiFi-Gainclone-Power-Amplifier-2x68w-Class-A/step4/The-PCB-Layout-for-LM3886-amp/ cu urmatoarele precizari la intrare , inainte de rezistenta de 1K am pus la masa 22K si 1uF pentru inrare semnal in loc de 150 nF in reactie am pus 100 nF , pe astia i-am gasit in cutii , in aceasta configuratie are -6V curent continuu la iesire ,cu un bec de 12V , 5W montat pe post de sarcina inlocuit 2,2 K dintre masa de intrare si GND cu 150ohm are doar 0,5V curent continuu la iesire cu intrarea de semnal la GND , tensiune pe iesire 0,00V integratele au consum de mers in gol aprox 100 mA impreuna , pe fiecare ramura a alimentarii (diferenta de 2-3 mA intre consumul pe ramuri ) fara - alimentarii are 0,0 V tensiune pe iesire fara + are -0,1 V tensiune pe iesire , tensiuni masurate cu un bec de 12v ,5W pe iesire curentul de mers in gol si tensiunile pe iesire masurate fara semnal( intrarea la masa prin 22K ) la teste am folosit traf de la vestitulul 2 X 15W de TG Mures ( + / - 22 V )sa vad cum se comporta , cu semnal din PC se comporta admirabil pentru tensiunea de 22V , are bas profund si cu "plici', se aud bine si medii-inalte si pare destul de liniar in tot spectrul perceptibil ( nu am osciloscop si nici generator de semnal ) integratele sunt cu radiator metalic ( T ) si au fost izolate corespunzator fata de radiator si verificata rezistenta de izolatie dupa montaj sursa cu 4700uF la redresor decuplati cu 100nF ceramic , 2200uF pe cablaj decuplati cu 100nF , traseu de masa unic de la traf pana la cablaj , legaturi scurte si rigide intrebarile ar fi ; daca tot are gama completa de protectii de ce scoate totusi curent continuu la iesire ? in situatiile mentionate consumul de 100 mA pe ramura este normal ?( fara semnal ) dezechilibrul , daca poate fi numit asa , pe iesire in situatiile cand lipsec una din ramurile alimentarii posibil fake sau comportament normal ? precizez ca nu oscileaza , nu "bazaie " nu are curent alternativ pe iesre ( atiat cat poate pune in evidenta un UNIT M890) masuratorile sunt identice pe cele 2 integrate la nevoie pun si foto cu integratele Editat Martie 28, 2015 de razvan-l Link spre comentariu
Sharky Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 Offsetul e generat de curentii de intrare peste rezistenta cu care separi masele. In general se folosesc 1-10ohmi, nu 150ohmi. Protectiile sunt pt scurt circuit. Pana acum ampliful se comporta normal, ce ii dai, aia scoate. Daca ii dai DC, scoate DC. Link spre comentariu
razvan-l Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 (editat) cand m-am hotarat sa fac acest montaj am solicitat aici , pe forum , excutia de cablaje pentru 3886 , fara sa precizez ce si cum , considerand ca pot sa echipez orice cablaj pentru acest integrat . am acceptat cablajul respectiv si l-am echpat dupa schema de acolo,din lista de piese se vede ca sunt 2 buc 2,2K , clar este greseala in schema , dar ce rost mai are grupul paralel R-C care separa masele (2,2K si 470nF) ? in paralel cu 1-10 ohm , 470 nF este inutil , era suficient doar rezistenta maine o sa testez cu mai multe valori in limitele recomandate sa vad cum evolueaza offsetul ,( cred ca la 10 ohm nu va fi mai mare de 10mV) la test de auditie impresioneaza placut prin felul in care reda bas si acuratetea la inalte care confirma cei 20V/us din catalog si dupa recitirea catalogului am vazut ca este dat curentul de 50-80 mA pe capsula sunt curios daca sunt originale , maine pun si un foto poate cei mai experimentati ma pot lamuri am facut acest montaj DOAR din curiozitate , sa ascult personal acest integrat destul de laudat , dar este posibil sa primeasca si o cutie Editat Martie 28, 2015 de razvan-l Link spre comentariu
maxente Postat Martie 28, 2015 Partajează Postat Martie 28, 2015 (editat) La grupul ala care separa masele rezistenta aia nu e de 2k2, e de 2,2R eu asa o vad in schema, si eu sunt de acord ca acolo trebuie pusa una de 10R http://www.instructables.com/files/orig/FAZ/X53O/H8RVD01P/FAZX53OH8RVD01P.gif Pe intrare paralel cu rezistenta aia de 22k catre masa, pe care ai pus-o eu zic ca ar fi bine sa bagi un ceramic de 220p Cablajul ala l-am corodat si eu dar nu am mai apucat sa il mai plantez, mai am si un alt cablaj de fabrica de la Mircea Crisan, va trebui sa il plantez si pe ala intr-o zi, dar de la o vreme nu mai am timp Editat Martie 28, 2015 de maxente Link spre comentariu
razvan-l Postat Martie 29, 2015 Partajează Postat Martie 29, 2015 dupa shema este 2,2 ohm , dupa lista de piese 2,2 k, se pare ca a fost strecurata intentionat greseala , dar este si cablajul proiectat pentru acel grup RC acum e functionala 100% ,doar ca este foarte "ingramadita" , am pus 3,3ohm ca asta am gasit , dar cu legaturile descrise mai sus nu are zgomot nici cu masa de semnal la GND , si nu oscileaza ( 4m de cablu la fiecare boxa) cu toate ca lipseste filtrul de pe iesire daca acel cablaj de fabrica se poate disponibiliza sunt interesat Link spre comentariu
dj_bryz Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 Buna ziua.....pana la ce valoare pot pune condensatorul de pe intrare? Am pus momentan unul de 2.5uf upload a gif Link spre comentariu
flores72 Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 Cred ca peste 10micro nu are rost sa te complici.Mai bine pune un nepolarizat acolo.5micro este arhisuficient.Vad ca tot la3886 ai ramas . Ti-am spus eu ca sunt ok.Bafta. Link spre comentariu
dj_bryz Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 (editat) Pai nepolarizat am..de 2.5 ..dar nu am pereche la el. Am 2 de 8.2 si ma gandeam sa ii pun...de asta intreb. Sunt ok...suna bine ..cam cel mai bine din neamul integratelor ascultate de mine....insa are si el defectele lui...si anume: o mica huruiala si sunet "fin" de butoi...ar merge un diagnostic ...dar nu am cu ce sa il fac...... in rest este un integrat de aplaudat. Editat Iulie 7, 2015 de dj_bryz Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 La impedanta de intrare a acelui montaj, tot ce este mai sus de 2,2uF nepolarizat este useless. Link spre comentariu
Sharky Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 C=1/(6.28 * R* f), C in farazi R impedanta de intrare in ohmi f - frecventa la -3dB, alege si tu maxim 5Hz. Retine formula si foloseste-o pe viitor. La fel poti calcula cu ea filtru trece jos de pe intrare si RC-ul care seteaza gain-ul de pe reactie. 1 Link spre comentariu
dj_bryz Postat Iulie 7, 2015 Partajează Postat Iulie 7, 2015 (editat) Am pus ca test ...cate 1 uf si am un brum mic atunci cand ajung cu volumul la ora 12.....si scade cu cat rotesc mai mult spre maxim. Multumesc pentru formula ...maine o sa pun ceva ok....si sa las testele astea. Editat Iulie 7, 2015 de dj_bryz Link spre comentariu
