Amplificator cu LM3886
ratza
O intrebare referitor la schema de test (amplificator non-inversor). Ci la unii il vad de 4.7uF nepolarizat, la altii de 47-100uF polarizat. De ce apar cele doua variante (diferenta apare chiar si intre aplicatiile "oficiale"), care de de dorit - vreau sa incerc varianta cu 2 lm-uri in paralel pe canal.
La mine e de 2.2uF, nepolarizat, are ESR mai mic decît un eelctrolitic. La electrolitic trebuie cam de 5...6 ori mai mare valoarea, avîn ESR mai mare. Condensatorul s? fie cît mai mic fizic, altfel o s? prinzi tot felul de parazi?i.
Parca se sustinea ca amplificatoarele cu integrate sunt gunoaie si nu se compara cu cele cu tranzistori.Eu nici nu am pomenit de amplificatorul meu quadro cu lm-uri care ma slujeste deja de 3 ani fara probleme chiar si cu racirea puternic subdimensionata din acest motiv.Din pacate curand amplificarea pe spate si pe fata va fi inlocuita de tda7293 care suna mai slab la frecvente joase.Nu am reusit sa scap de brum pana nu am construit o sursa in comutatie,oricum aceste mici vietati electronice sunt destul de rezistente,am facut scurt pe iesire la o punte alimentata la +-18 volti si volumul peste maxim si nu s-au ars.. :smt003 .
Lasa tu audiofilii cu idei preconcepute care inca au ramas la stadiul tda2030 sau mai rau tba810as/tda790 (ah ce vremuri :) )Jeff Roland face un amplificator de 4000 de coco cu 12x lm3886 (6 pe canal, bridge de cite 3 in paralel) si mie nu-mi mai trebe alte argumente, doar o carcasa, niste bani si un pic de timp.Pentru cum se face corect traseul de masa lectura suplimentara: capitolul 14 (grounding and practical matters) din audio power amplifier design handbook de Douglas Self. Eu inca ma zbat prin el incercind sa pun totul cap la cap.Tot nu mi-e clar daca varianta cu electrolitic e pur din motive de cost sau...?
Dac? faci masa cum am specificat eu, zgomotul ?i brumul sînt inaudibile. Electroliticul probabil c? e din motive de cost.
Vizitator sorin6
TF-ul are izolatie fata de radiator, oricum, e o alternativa buna fata de 1876-ul amintit mai sus... Eu am facut unul cu 3875TF, pentru computador... :yawinkle:
Da..masa de semnal am legat-o incorect in acea versiune de amplif cu lm3886 si doar sursa in comutatie mi-a rezolvat brumul.O alta versiune cu alta destinatie merge bine chiar si cu surse clasice.Incepe sa-mi para rau ca nu am folosit lm-urile in noul proiect..a fost o decizie de costuri dar care ajung sa o regret. :smt009
  • 5 luni mai târziu...
Salut. Construiesc un amp. cu LM3886 pentru a-mi satisface o curiozitate, in final va fi folosit pentru auditii intr-o camera de dimensiuni medii. Detalii aici: viewtopic.php?f=5&t=33206&st=0&sk=t&sd=aIntre timp am lucrat la carcasa si am facut citeva masuratori electrice. Concluziile testelor am sa le pun dupa ce termin masuratorile.Am ales o varianta de carcasa care poate fi realizata de orcine, acasa, cu un minim de dotare si putina indeminare. Radiatoarele sunt de la TME (cod RAD-A6023/100), barele patrate de aluminiu sunt de la Baumax. Se gasesc la 1m lungime si de 8mm, 10mm si 12mm latura. Eu am ales de 12mm. Transformatorul e comandat de la Petra cu obtiunea "plat". Are 30mm inaltime (250W). Tabla de aluminiu si barele pot fi taiate destul de precis cu un fierastrau vertical cu turatie reglabila cu conditia sa pui un ghidaj pentru deplasarea fierastraului si ulei pe material. (bineinteles, pinza trebuie sa fie construita pentru taieri in metal)
Azi am avut chef sa mai fac niste teste. Toate observatiile se refera strict la proiectul de mai sus. In primul rind, atit la pornire cit si la oprire nu se aude NIMIC. Se pare ca LM3886 are rezolvata bine problema regimului ON/OFF. Amplificatea trebuie marita pentru a fi legat la o iesire de linie de cd player. Pentru asta trebuie marite R5 si R10 la 82-100K.Grupul R16 - C25 (R17 - C26) trebuie eliminat deoarece produce mici oscilatii. Eu am proiectat placa atit cu RC cit si ci LC la iesire pentru a putea alege varianta cea mai buna. Raspunsul la semnal treapta e bun. Montajul e alimentat la +-38.6 fara semnal si scade la 37.4 la putere maxima. In aceste conditii puterea maxima pe 8 ohmi sarcina rezistiva este de 75W, adica mai mult decit spune foaia de catalog. Peste aceasta putere se pare ca intra in functiune ceva protectie interna. Asta e un punct negru - zic eu - pentru ca nu e o simpla limitare si produce niste distorsiuni groaznic de urite (ca sunet) la cea mai mica depasire a acestui prag. Era mai buna o simpla limitare. In oscilograma am incercat sa maresc semnalul pentru ca sa vedeti fenomenul.Am incercat sa verific chestia cu rezerva de putere specificata in catalog. Am dat trenuri scurte de impulsuri, sinusoide la intervale diferite de timp, de la 20ms pina la 1s. Nu am reusit sa pun in evidenta aceasta rezerva de putere. Probabil o are dar nu o stie arata. Prin rezerva de putere eu am inteles ca intervale scurte de timp, din cind in cind amplificatorul poate debita aceasta putere. (Instantaneous Peak Output Power - 135W care mie nu imi rezulta nici teoretic)Ca sunet mi se pare bun, putin diferit de TDA7294 cu care am putut sa-l compar direct. (am un amp cu TDA7294) Inca nu mi-am dat seama daca e mai bun sau mai rau.De asemenea am comparat sunetul cu o placa identica cu cea prezentata dar echipata cu cond electrolitic nepolarizat fara a pune in paralel cond MKP sau MKT pe reactia negativa, la intrare tot cond electrolitic nepolarizat iar pe filtraj doar electroliticii.Diferentele ca sunet sunt foarte mici. Raspunsul la semnal treapta e mai rau.Testele muzicale le-am facut pe boxe BR de 40l cu WSP21S, DSM50FFL si DSM25FFL (toate Visaton) si filtre pe 3 cai de ord. 3.
M-am prins ce e cu instantaneous peak power = 135W. Ea reprezinta puterea debitata pe virful alternantei in cazul in care ampliful debiteaza 68W pe 4 ohmi. In cazul asta aceasta informatie nu e pusa decit din motive comerciale pentru ca nu aduce nici o informatie suplimentara. Pentru orice amplif. poate fi calculata si pusa in catalog aceasta putere doar pentru a scoate ochii cumparatorului. Eu am luat-o ca informatie utila si am gresit.
