Amplificator cu LM3886
ratza
O alta "chestie" interesanta e ca un stabilizator cu 7815/7915 nu e deloc potrivit pentru alimentarea unui 3886. Saracul 3886 nu va functiona la adevarata lui valoare sub nici o forma cu aceasta sursa...Va functiona "rau" spre "foarte rau", mai aproape de "foarte rau".
Cred că vrea să-şi alimenteze doar preamplificatorul, nu şi finalii.
Da, alimentarea este pentru corectorul de ton. M-am uitat in foaia de catalog si am observat ca pinii sunt notati altfel decat in schema, insa nu stiam ce e cu tensiunea de 20V la iesirea din 7915. De proba am pus o rezistenta de 4k , tensiunea masurata in acest caz fiind de -14.7V, deci este in regula. Merci de informatie @Misa. Sper ca atunci cand termin corectorul si e conectat la stabilizator sa nu fie nici o problema acesta fiind in sarcina, in lipsa acelei rezistente. Radiatoarele le-am facut din cornier de Al, nu stiu daca sunt suficient de mari, o sa vad pe parcurs.
Pe traf am 2 punti redresoare de 25A si cate un modul de filtraj ca cel de mai jos pentru fiecare canal in parte. Sigurantele de pe ramura+/ramura-, le-am pus de 2.5A. Siguranta de pe soft-start, inainte de traf de 5A.
salut ,as vrea o schema cu LM3886 cu alimentare simpla ,vreau sa inlocuiesc un stk 4311 (care nu se mai gaseste )sa folosesc alimentarea simpla a combinei ,masurata pe cond. de filtraj are 42 v in gol .sau poate ami recomandati alt final .va multumesc.
