Mircea Crisan Postat Martie 15, 2014 Partajează Postat Martie 15, 2014 LM3886 ofera cel mai bun raport calitate prêt.La categoria la care evolueaza nu poate fi batut de nimeni.Fie ca vorbim de scheme cu componente discrete fie de alte CI-uri.Am ascultat si rivalii din gama TDA dar.. nu m-au convins.Indraznesc totusi sa-l contrazic pe shambala care spunea in alt topic ca nu ar avea suficienta vana.Pe niste boxe decente va garantez ca face fata probleme la un chef de 20 de persoane.Simplitatea schemei si pretul relativ redus se poate pierde in cazul unei configuratii punte paralel prin costul enorm al filtrajului.Daca se vrea o putere mai mare d.p.d.v economic si al performantelor sunt alte solutii.Ca sa-l citez pe Puia : " Baga bani!"O solutie ar fi LM4702 cu niste tranzistori tapanosi. ( asta ca sa ne pastram in zona solutiilor simple si economice )Spor,Mircea.L.E. 20000µF pe ramura este foarte bine. Link spre comentariu
Luca Postat Martie 15, 2014 Partajează Postat Martie 15, 2014 Foarte multi zic ca taticul circuitelor integrate in audio este National Semiconductor, cel putin operationali lor sunt Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Martie 15, 2014 Partajează Postat Martie 15, 2014 Nu mai exista national semiconductor. Link spre comentariu
atupi Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 Pentru un amplif cu lm 3886 stereo sunt suficienti 20.000uF filtraj pe ramura? Avand in vedere ca conzii sunt Jamicon?20000 e cam problematic in sensul ca nu o sa scapi fara softstart. Eu am mers cu 10 000/ramura fara probleme. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 Pentru un amplif cu lm 3886 stereo sunt suficienti 20.000uF filtraj pe ramura? Avand in vedere ca conzii sunt Jamicon?20000 e cam problematic in sensul ca nu o sa scapi fara softstart. Eu am mers cu 10 000/ramura fara probleme.Este problematic din cauza socului la pornire? " 2x20000uF cam solicită la pornire trafo şi puntea " asa cum spune si zal pe pagina anterioara? Am 2 punnti redresoare DIOTEC SEMICONDUCTOR 25A,200V cate una pe fiecare ramura. La nevoie as putea realiza si un soft start in cazul in care ma ajuta cineva cu o schema. Link spre comentariu
George Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 Schema de softstart. Link spre comentariu
flomar60 Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 Sau varianta aceasta: Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 Poate daca s-ar lua semnal de reactie negativa per fiecare, DUPA nodul de rezistente, sa fie ceva...ASta nu cred ca se poate implementa practic. Amplificatoarele nu sunt identice pana la perfectie, deci tare ma tem ca se vor ataca intre ele.Nu am incercat, dar nu mi se pare deloc o idee buna dpdv al sigurantei in functionare.Rezistentele alea de 0.1ohmi pe iesire nu incurca pe nimeni. DF sa bine pe ecran, dar in realitate 0.1ohmi e ca si inexistent. Poate incerca oricine sa inserieze pe o boxa si sa il strapeze in timp real. Diferenta nu e sesizabila.Pai tocmai prin reactia fiecaruia de DUPA nodul de rezistente, ar compensa diferentele intre integrate.Daca ai stii cit de mult conteaza un 0,1 ohm rezistenta pe iesire DUPA reactia negativa, pentru damping factor pe impedante mici , 4 ohm si sub 4 ohm...Chiar si la 8 ohm se simte.http://www.bcae1.com/dampfact.htm Link spre comentariu
zal Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 În nici o schemă de pornire lentă (soft start ptr anglofili) alimentată direct din reţea, nu se precizează rez bobinei releului, există o multitudine de modele, inclusiv cu bobină ptr 24Vca. Amatorul trebuie să bîjbîie modificînd fie cond, fie rez de pe 220V pînă îi cuplează ferm releul.O alternativă ieftină sînt termistoarele cu coeficient negativ de temperatură, NTC-urile. Se aleg în funcţie de curentul suportat şi rez la rece determină timpul de întîrziere. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 Pentru transformatorul meu cu priza mediana 24-0-24V as putea folosi schema de mai jos pentru redresare? Link spre comentariu
atupi Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 Este f ok schema. Mai poti pune o rez de 0.1-0.22 ohmi/3-5w intre plusurile cond electrolitice sa formezi un filtru CRC. Link spre comentariu
UDAR Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 @turcu_dan Dacă e cu priză mediană, evident că nu! Dacă e cu două secundare separate , desigur. Link spre comentariu
maxente Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 Nu mai pune doua punti redresoare, eu vad asta ca pe o fițăEu nu mi-as face griji cum ca nu stiu cat filtraj ingenuncheaza puntea, pun o punte cat mai țăpănoasă, eventual as pune puntile alea doua in paralel Link spre comentariu
turcu_dan Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 Transformatorul meu este cel din poza .... si din cate se vede este cu priza mediana. Deci la acest tip de transformator nu merge sa adaptez filtrarea cu 2 punti de pe pagina anterioara? Mergea doar daca aveam 2 secundare diferite? Ideea e ca am 2 punti comandate, atunci cum spune @maxente pot sa le pun in paralel? Link spre comentariu
atupi Postat Martie 16, 2014 Partajează Postat Martie 16, 2014 Daca sunt punti suficient de capabile nu vad avantajul de a pune 2 in paralel. Ce fel de punti ai comandat? Link spre comentariu
