Letcon Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 De ce nu ai folosit peste tot unghiuri la 45 grade? Link spre comentariu
mișa Postat Martie 13, 2014 Partajează Postat Martie 13, 2014 Foloseste tu, si imbunatateste cablajul. In mod sigur nu e perfect. E facut demult...cred ca scrie pe el... Link spre comentariu
ratza Postat Martie 13, 2014 Autor Partajează Postat Martie 13, 2014 Varianta lui mişa mi se pare bestială, iar eu rareori laud ceva. mişa, e ăla din 2008? Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 14, 2014 Partajează Postat Martie 14, 2014 ..asta DA cablaj ! Chiar imi place .Trasee scurte,cele de fortza masa_alimentare dimensionate corect,bravo Misa ! Link spre comentariu
mișa Postat Martie 14, 2014 Partajează Postat Martie 14, 2014 Varianta lui mişa mi se pare bestială, iar eu rareori laud ceva. mişa, e ăla din 2008?Da, acela e. L-am facut ca sistem "de calculator" dotat cu M-Audio pentru unul din copiii mei. Ulterior, din motive de "succes" am mai facut citeva sisteme aproape identice. Link spre comentariu
Luca Postat Martie 14, 2014 Partajează Postat Martie 14, 2014 In cazu folosiri mai multor LM3886 in paralel creste si performanta audio pe langa putere ? Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 14, 2014 Partajează Postat Martie 14, 2014 In cazu folosiri mai multor LM3886 in paralel creste si performanta audio pe langa putere ? Defineste "performanta audio" si promit sa raspund. Link spre comentariu
Luca Postat Martie 14, 2014 Partajează Postat Martie 14, 2014 Cred ca am vrut sa zic calitatea sunetului, calitatea redarii audio Link spre comentariu
zal Postat Martie 15, 2014 Partajează Postat Martie 15, 2014 Teoretic ar trebui să scadă distorsiunile, dar împerecherea integratelor e mai dificilă. De reţinut că configuraţiile modificate (punte, paralel, suplimentarea etajului final...) sînt toate improvizaţii în lipsa unor amplifuri adecvate scopului şi/sau sarcinii. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 15, 2014 Partajează Postat Martie 15, 2014 Mai este problema ca, in general la conectarea mai multor CI de putere in paralel, pentru "echilibrare", se pun rezistente de fractiuni de ohm de la iesirile fiecaruia pentru nodul de out.Damping factor diminuat.Poate daca s-ar lua semnal de reactie negativa per fiecare, DUPA nodul de rezistente, sa fie ceva...Si rezistentele din reactie sa fie cu SUB 1% toleranta...Preferabil 0,1%.Eu nu vad sustificarea montarii mai multor integrate in paralel... Link spre comentariu
Shambala Postat Martie 15, 2014 Partajează Postat Martie 15, 2014 La montarea a 2-3 integrate in paralel "performanta audio" creste exclusiv in sensul pe care l-am mai scris de cel putin 2 ori : creste I limita, respectiv scad distorsiunile datorate intrarii in limitare a fiecarui integrat in parte (creste posibilitatea de a fi reproduse corect varfurile de putere in conditile unui semnal cu dinamica ridicata). Avantajul este evidentiat pe incinte cu impedanta de 4 ohmi.In rest, evident ca nu creste nici banda de frecventa, nici SR-ul, nici PSRR-ul sau SN-ul - nici unul din parametrii de catalog [fixi] ai integratelor.Intradevar scade putin DF-ul din cauza montarii de R serie pe iesire si creste putin off-setul. Link spre comentariu
flores72 Postat Martie 15, 2014 Partajează Postat Martie 15, 2014 Pentru , Luca .Cat mi multe in paralel ,cat mai ok. Link spre comentariu
Sharky Postat Martie 15, 2014 Partajează Postat Martie 15, 2014 Poate daca s-ar lua semnal de reactie negativa per fiecare, DUPA nodul de rezistente, sa fie ceva...ASta nu cred ca se poate implementa practic. Amplificatoarele nu sunt identice pana la perfectie, deci tare ma tem ca se vor ataca intre ele.Nu am incercat, dar nu mi se pare deloc o idee buna dpdv al sigurantei in functionare.Rezistentele alea de 0.1ohmi pe iesire nu incurca pe nimeni. DF sa bine pe ecran, dar in realitate 0.1ohmi e ca si inexistent. Poate incerca oricine sa inserieze pe o boxa si sa il strapeze in timp real. Diferenta nu e sesizabila. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Martie 15, 2014 Partajează Postat Martie 15, 2014 Pentru un amplif cu lm 3886 stereo sunt suficienti 20.000uF filtraj pe ramura? Avand in vedere ca conzii sunt Jamicon? Link spre comentariu
zal Postat Martie 15, 2014 Partajează Postat Martie 15, 2014 Ampliful funcţionează foarte bine şi cu 2x4700uF, indiferent de firmă, numai să nu fie pocnitori şi să fie testaţi şi formaţi înainte. 2x20000uF cam solicită la pornire trafo şi puntea. Link spre comentariu
