atupi Postat Martie 5, 2014 Partajează Postat Martie 5, 2014 Mircea, nu au nicio legatura "bubele" mele cu recomandarea de a pune un snubber pe electroliticii mari. https://www.google.ro/search?q=snubberi ... 3&ie=UTF-8 Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Martie 5, 2014 Partajează Postat Martie 5, 2014 Atupi! (ti-as spune pe nume dar....)Tu te-ai jucat cu aceste LM-uri?Nu vreau sa jignesc pe nimeni cu atat mai putin pe tine.Tot respectul pentru realizarea ta.Poti sa-mi raspunzi?Mircea. Link spre comentariu
zal Postat Martie 5, 2014 Partajează Postat Martie 5, 2014 Ok, atunci pentru un transformator de 200W o sa pun una de aproximativ 1-2A in primar, iar pe fiecare canal dupa condensatorii de filtraj pun de 2-3 A. Sunt in regula aceste valori?Dacă trafo e toroidal şi/sau foloseşti cond de filtraj de valori mari, exagerate, poţi pune una de 3A în primar ca să nu se ardă la pornire. Sau poţi pune una mai mică dacă înseriezi un NTC calibrat corespunzător în primar. Eu aş pune siguranţe pe ramurile de alimentare, după cond de valoare mare, măcar să scape boxele în caz de scc. Dacă vrei să ai tensiunile de alimentare egale, foloseşte o singură punte redresoare, aşa cum se face normal. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Martie 5, 2014 Partajează Postat Martie 5, 2014 Povesti cu Harap Alb.Uita de sigurante sau daca vrei sa te protejezi bagi un montaj dedicat.Siguranta e utila ca sa nu iei foc.Noroc ca avem schema interna in acest caz.NU se mai poate spune ca din 8 tranzistori Zal recreeaza circuitul.Mai era si unul, Jackie Chan care urcase stacheta la 12 tranzistori.Cat de jalnici sunt niste flacai????Si cand te gandesti ca sunt formatorii de ....Spor,Mircea. Link spre comentariu
zal Postat Martie 5, 2014 Partajează Postat Martie 5, 2014 Înţepături gratuite, nu le văd rostul şi nu mă interesează un astfel de dialog în stil victorian. Dacă ne limităm la electronică putem discuta oricît.Spor la meşterit! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 6, 2014 Partajează Postat Martie 6, 2014 Povesti cu Harap Alb.Uita de sigurante sau daca vrei sa te protejezi bagi un montaj dedicat.Siguranta e utila ca sa nu iei foc.Mircea....de exemplu...??? Eu nu am vazut nici un aparat/amplificator fara sigurantze , Totusi sunt curios de montajul ala dedicat... Link spre comentariu
Luca Postat Martie 6, 2014 Partajează Postat Martie 6, 2014 Ce combinatie este mai buna pt un sunet stereo.2 x LM3886 sau 1 x lm4780 ? Link spre comentariu
atupi Postat Martie 6, 2014 Partajează Postat Martie 6, 2014 Atupi! (ti-as spune pe nume dar....)Tu te-ai jucat cu aceste LM-uri?Nu vreau sa jignesc pe nimeni cu atat mai putin pe tine.Tot respectul pentru realizarea ta.Poti sa-mi raspunzi?Mircea.Imi poti spune Adrian :)Bineinteles ca m-am jucat cu aceste Lm-uri si nu ar fi primele, am inceput cu TDA1514 pe care il pastrez si acum facut cu integratele originale din anii 90, TDA2030, TDA1875 Lm3875.Practic aceste integrate m-au convins ca pot sa-mi fac un amplif mai bun decat imi pot permite sa cumpar gata facut si evolutia a fost fireasca.Inca am un amplif bazat pe 3886 care suna muuult mai bine decat un simplu gainclone este vorba de implementarea "nested" a lui M Penasa MyRef. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Martie 6, 2014 Partajează Postat Martie 6, 2014 Cea mai importanta componenta este cablajul.Asteptam un cablaj sa ne dam si noi cu parerea.Sunt useri pe forumul asta foarte talentati si poate se vor indura. Cablajul pe care cred ca o sa-l folosesc este cel din Eklektor, schema mea merge pe acel cablaj, o singura modificare am de facut. Initial m-am gangit sa proiectez eu unul insa cum nu prea am experienta nu cred ca are rost sa ma complic. @Zal, transformatorul nu este toroidal, este un transformator de la AS2050. Sa inteleg ca recomandati o singura punte redresoare si nu 2? Efectul este unul negativ in cazul in care se folossc 2? Link spre comentariu
ratza Postat Martie 6, 2014 Autor Partajează Postat Martie 6, 2014 ...de exemplu...??? Eu nu am vazut nici un aparat/amplificator fara sigurantze , Totusi sunt curios de montajul ala dedicat... Mircea s-a referit la siguranţele de pe alimentările LM-ului, care chiar sînt inutile. Nu se vor arde simultan, dar, dacă mai ţin bine minte, LM-ul nu scoate DC la ieşire în absenţa unei ramuri. Ce combinatie este mai buna pt un sunet stereo.2 x LM3886 sau 1 x lm4780 ? LM4780 are două pastile de LM3886 puse în aceeaşi capsulă. Acum poţi alege singur. Efectul este unul negativ in cazul in care se folossc 2?Nu e niciun efect negativ, chiar dimpotrivă, se micşorează zgomotul. Faptul că o ramură e mai mare ca alta nu are niciun impediment în funcţionarea LM-urilor. Mai mult: dacă te uiţi cu atenţie în datasheet vei vedea că ramurile au căderi diferite de tensiune (1,6...2V pe ramura pozitivă, 2,4...3V pe ramura negativă).E un operaţional de putere, ceea ce înseamnă că poate funcţiona cu orice offset pînă în limitele alimentării. Dacă vrei o ramură de 15V şi una de 30V, nu se va întîmpla nimic, dar vei limita excursia pe o semiperioadă. Offsetul de la ieşire va fi tot ZERO! Cui nu-i vine să creadă, îl rog frumos să experimenteze. Factorul care va contribui aproape decisiv la performanţele amplificatorului este ăsta: Cea mai importanta componenta este cablajul. Link spre comentariu
zal Postat Martie 6, 2014 Partajează Postat Martie 6, 2014 @Zal, transformatorul nu este toroidal, este un transformator de la AS2050. Sa inteleg ca recomandati o singura punte redresoare si nu 2? Efectul este unul negativ in cazul in care se folossc 2?La trafo ăla merge şi siguranţă de 2...2,5A temporizată, dacă nu ai cond exageraţi după punte. Eu nu folosesc niciodată două punţi din motive evidente, e o modă şi asta prin anumite cercuri, ca şi folosirea de diode rapide şi Shottky la 50Hz. Se folosesc punţi separate la trafo sau secundare separate, din surse independente care se pot înseria sau pune în paralel după necesităţi, dar unde e unul singur şi secundarul e comun, e inutil. Singura explicaţie logică e că cine a proiectat sursa are o frică sau nu se pricepe să lege fazat două secundare independente şi preferă să le redreseze aşa. E simplu şi ptr începători. În plus se egalizează prin redresare diferenţele dintre ramurile secundarului dacă există. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Martie 8, 2014 Partajează Postat Martie 8, 2014 Pun si eu un cablaj facut de un amator.Nu este verificat asa ca va las pe voi sa o faceti.LM3886 pe un PCB bun este complet mut d.p.d.v al zgomotului de fond.Asta in conditiile fara o sursa prea sofisticata ci doar corect realizata.Spor,Mircea. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Martie 10, 2014 Partajează Postat Martie 10, 2014 Merci @Mircea, in week-end am intrat in posesia transformatorului si a condensatorilor de filtraj. Am masurat transformatorul, am 2x27V - putin cam mult dar sper sa nu fie problema. Astazi si maine trabuie sa primesc si restul de piese. Link spre comentariu
flores72 Postat Martie 10, 2014 Partajează Postat Martie 10, 2014 O sa ai +-38Vcc dupa filtraj .Este foarte mult .Eu zic , ca cel mai bine ar trebui sa ai +-30Vcc ca sa stai linistit .Schimba sau modifica transformatorul. Link spre comentariu
turcu_dan Postat Martie 10, 2014 Partajează Postat Martie 10, 2014 In datasheet este specificat Power Stage Supply Max (V) = 40V, nu mai pot schimba traful, deja l-am achizitionat. Cat despre modificat nu stiu ce sa zic, n-am mai facut asa ceva. Ar trebui sa mai scot spire, nu? Link spre comentariu
