Amplificator cu LM3886
ratza
in datasheet scrie ca la tensiune peste +/-28Vcc se recomanda boxe pe 8 ohmi, tu din 2*24Vca ai mai mult de +/-28Vcc....in cazul asta traful e de ajuns daca il folosesti pe 8 ohmi...
ratza, tu parca la al tau ai folosit un traf de 400W daca-mi amintesc bine....
Ok atunci renunt la el si mai caut in continuare, recomandat ar fi unul de 6-8 Ah, ma gandesc.....
Asta e o mărime specifică pilelor, bateriilor şi acumulatorilor. Amperi/oră... se creează confuzii.
Da, numai că e mult prea mult. 200W erau mai mult decît suficienţi. Eu îl luasem să fac un amplificator în clasă A, dar după ce am ascultat la cineva LM-ul mi-a fost clar că aia căutam.
Din cate am observat vanzatorul nu se prea pricepe, el a estimat ca ar avea 5A, desi nu scrie pe transformator cat debiteaza. Initial afirmase ca este toroidal. Dupa masuratorile din poza ne putem da seama de o putere aproximativa? Mai spune ca are o greutate undeva la 4kg. Probabil ca unul toroidal mi-ar fi convenit mai mult si pentru dimensiuni ma refer la inaltime care afecteaza implicit cutia.
Nu cred ca ma insel cand spun ca traful din poze provine de la un AS2050, daca este asa atunci poate fi folosit fara stres chiar si pentru sarcini de 4 Ohm, am asa ceva si am testat, si sunt niste trafuri bine facute, asta din punct de vedere al puterii transformatorului care este suficienta, in schimb la aceste alimentari LM-ul in discutie nu cred ca se descurca in sarcini de 4 Ohm, ci ar trebui ca acestea sa fie de 8 Ohm.
Foarte posibil ca acel traf sa provina de la un AS2050. Pe una din pozele cu acel traf se vede scris cuvantul "industrială", care cred ca provine de la "Intreprinderea Electronica Industriala".
Posted Image
Boxele la care o sa ascult sunt sony ssf-6000 - 8ohm, deci nu e o problema impedanta lor. Dupa ce colegul @marian a afirmat ca provine de la un AS2050, am cautat putin pe net si se pare ca exista sanse foarte mari sa fie asa. Pozele gasite pe net sunt identice. Initial vanzatorul spunea ca este un transformator industrial, probabil a vazut pe eticheta cum spune si @george cuvantul "industrială" si de acolo a dedus ca e industrial. Daca lucrurile stau asa atunci o sa-l cumpar, cred ca are si un pret bun 40ron. Va multumesc pentru ajutor.
40 de lei pentru un traf de la AS2050 mi se pare un pret modic ( cel putin din punctul meu de vedere ), traful poate duce lejer si boxe de 4 Ohm, la tine pe 8 va fi destul de "relaxat"...
As mai avea o intrebare, partea de circuit evidentiata de mine in schema din elktor reprezinta partea de filtrare dupa puntea redresoare? Sunt putin in ceata deoarece am vazut acei condensatori pusi pe aceeasi placuta cu circuitul de amplificare. Si daca e asa totusi sunt valori cam mici pentru filtrare, nu?
Acela e un bloc de filtraj suplimentar. Nu sunt singurii condensatori care urmeaza dupa puntea redresoare.
Sunt pusi pe aceasi placuta cu circuitul integrat fiindca trebuie sa se afle in apropierea lui.
