Amplificator cu LM3886
ratza
Am verificat-o intai acolo :ras: Recomandat e 35v.
Citisem mai demult ca misa s-a jucat mai mult cu LM-urile astea si le-a dat ceva mai multa tensiune si au rezistat. Dar nu mai stiu daca 40 sau 45v...
LE: ionut_te pe ce impedanta ai probat?
8 ohmi, desigur... dar deja nu mai este probă... funcţionează în continuare la tensiunea de care vorbeam mai sus!O să fac o probă cu semnal sinusoidal şi sarcină rezistivă de 8 ohmi pentru a măsura puterea maximă ce o pot debita în condiţii de siguranţă.
  • 3 luni mai târziu...
Va salut, sper sa nu fi deschis un subiect aiurea (am vazut ca nu prea se vorbeste de LM3886). Daca am postat gresit, rog sa fie mutat.
La rugamintea unui prieten bun de a face impreuna un amplificator pentru a fi utilizat in casa si cu speranta ca va fi destul de HIFI, ne-am hotarat sa incercam LM3886 de care stiam ca multi spun ca este superior TDA-ului 7294. Eu am venit cu aceasta idee, iar el a venit cu ideea de a folosi componente de calitate, s-au cumparat doua LM3886 care au costat bucata 37 lei, si toti condensatorii ELNA si NICHICON.
Am ales schema electrica si cablajul publicate de cei de la "ELEKTOR"
Posted Image Posted Image
Am inceput prin a realiza placutele de cablaj imprimat (PCB-urile) si cablajul sursei din care vor fi alimentate cele 2 etaje de amplificare:
Posted ImagePosted Image
Am remodelat o carcasa de la un deck vechi "teleton", realizandui cateva perforatii pentru aerisire si decupaje pentru a monta radiatoarele si finalii, aplicandul o bucata din lemn, (gen tego) ca si panou printal, pe care se va monta un led, pentru a se putea observa cand este alimentat amplificatorul:
In final cam asa arata amplificatorul pe dinauntru:
Dupa realizarea intregului amplificator mi-am dat seama ce insemna componente de calitate (prietenul meu stia aceasta calitate in urma modarii unei placi de sunet oricum destul de scumpa, inbunatatindui caitatile dupa schimbarea operationalelor de iesire si a condensatorilor cu marca ELNA). Primele probe le-am facut direct dintr-un cd player marca technics model SL-PG390 (un model care are vreo 15 ani in spate, dar pe asta il aveam la indemana), uitanduma intr-o punga pe care mi-o adusese el, cu condensatori, inafara de cei folositi pentru amplificatorul in cauza, am descoperit cateva valori care se potriveau cu condensatorii aflati in playerul technics si i-am schimbat (intradevar nu i-am avut pe toti, drept urmare au fost schimbati doar cei de pe calea de sunet de dupa decodare si unul chiar in zona de decodor):
si de aceasta data o inbunatatire enorma a sunetului, (inainte se auzea bine pe basi, dar parca "fara viata", dupaceea au iesit in fata mediile, inaltele, marinduse si dinamica).
Ideea de a nu ii pune preamplificator mi-a venit dupa ce am observat ca si pe scule bune gen yamaha si nad (pe care le-am putut eu asculta) daca avem niste boxe bune nu prea mai folosim corectiile, spre exemplu eu am pe yamaha A700 o pereche de boxe NS777 si o folosesc pe functia "DIRECT" si unchiul meu care are pe un amplificator NAD cu o pereche de boxe Monitor Audio, foloseste amplificatorul cu corectiile pe 0 "DEFEET". Din cele enumerate mai sus, am vrut ca si amplificatorul LM3886, sa fie un amplificator "PUR", (probabil pe viitor se va monta un bufer cu cate un tranzistor pe canal, sau se va merge pe un preamplif separat.
Colegul meu care va folosi amplificatoul, se va ajuta pentru moment de un preamplificator-corector de ton, cu tuner provenit dintr-un amplituner "NIKKO model NR-520" (evident si la acest "preamplituner", sunt schimbati condensatorii de pe calea de sunet cu condensatori "ELNA SILMIC II").
Pana acum am descris schema , realizarea si rezultatele folosirii componentelor de calitate. Pana acum probele au fost facute pe o perechie de boxe copiate dupa unitra 140, cu observatiile de riguare, am folosit in general muzica de orchestra, si gen Blues (cum era si discul din player "Gary Moore").
Amplificatorul nu a fost conceput ca un amplificator de putere, ci de fidelitate, se poate vedea asta si din dimensiunile transformatorului.
Amplificatorul nu are nici un zgomot la pornire sau oprire, iar in lipsa semnalului la intrare, cu potentiometrul la minim sau la maxim, nu are nici un fel de zgomot de fond (nu se aude nimic in boxa).
Voi reveni cu poze si comentarii, dupa ce voi face comparatia cu cele doua amplificatoare la care am acces, Yamaha si Nad, pe boxele NS777 si Monitor Audio, cu un semnal la intrare de pe un player NAD si unul Yamaha.
Am pus LM-urile sa lucreze la 45v(uneori la 47v, depinde de retea), filtraj vreo 8000uF trantiti pe o placuta de test plus o punte si 2 mufe(mi-a fost si inca mi-e lene sa pun conzi pt deculare).
Acum amplificatorul controleaza mult mai bine boxele, potentiometrul e mai sensibil, cum il misc percuteaza imediat, si parca detaliile sunt mai accentuate. Trafo e recuperat dintr-un Akai parca si dupa cateva ore e caldut, vreo 35-40 grade. Probabil asa a fost facut, sa mearga cald. Pentru ventilatoare am pus un traf separat sa nu am probleme cu zgomotul si alte cacaturi.
Parca arata si mai omenesc acum :da
Posted Image
Daca tot vreti calitate datorita componentelor aproape sigur se mai poate scoate ceva in plus inlocuind C1 (pus electrolitic) cu unul MKP (for audio). Pt C1= 2,2uF ar fi preferabil de marit R2 la 47-100k. (Sau daca se pastreaza 22k pus un 4,7uF).La fel, C3 ar merita inlocuit cu un bipolar bun de 100uF.Ca observatie, decuplarile C7 si mai ales C8 sunt cam departe de pinii integratului. O buna solutie ar fi inlocuirea lor cu 2,2-4,7uF MKP (sau macar MKT) si pus decuplarile de 0,1uF pe spatele cablajului exact pe pinii integratelor.Daca doriti sa mergeti mai departe cu "componentele bune" (desi perceptia diferentelor va fi cert mai dificila) C2 si C4 se pot pune silver mica (C4 se tatoneaza 22-47pF).Diodele redresoare se pot pune de tip MUR.Se poate pune un C = 3,3-4,7uF (MKP) intre + si -, si eventual snubbere pe alimnetari - langa integrate. Alimentarea se poate face cu 2 cablaje, pt fiecare final cate unul, cu punti si filtraje separate (pastrand acelasi unic traf).
Ca sa poti sesiza diferente , mai trebuie ca sursa de semnal ( CD + inregistrarea ) sa fie de calitate......nu mai vorbim de cablurile de semnal sau de boxe . Boxele reprezinta o mare ( poate cea mai mare ) problema , precum si spatiul destinat auditiei ( tratament acustic , reflexii , amortizari , reverberatii ).......de altfel boxele au cel mai mare coeficient de distorsiuni din tot lantul audio , asa ca este necesara o ureche antrenata pentru a sesiza diferente ! Apoi urmeaza inregistrarea..........Practic totul este un esec , doar daca te imbeti cu apa rece vei auzi diferente reale.........este un alt test de-a hai sa ne jucam de-a audiofilia , autorul postului este , din pacate , victima revistelor de " profil " , care chiar crede in basme cu balauri sau alte legende urbane , gen pestisorul de aur !Dar asta este , oricine are voie sa fie entuziast..........audio este o pasiune costisitoare , drumul catre inalta fidelitate nu duce decat la paguba !
Felicitări Babic pentru realizare !Întotdeauna vor exista voci care vor afirma ca rahatul tău nu are culoare potrivita , textura e praf iar gustul este oribil , in schimb al lor au un gust delicios.Toate cele bune,Mircea.
Am rugamintea ca domnul "hpavictor" sa se abtina de la orice comentariu in topicurile deschise de mine ! ! !
Probabil dansul nu a reusit sa parcurga tot topicul (textul), in care eu am scris cu ce si in ce fel se va face comparatia. Nu am pretentia sa depasesc acele scule, aceste scule le am la dispozitie. Atata timp cat inca nu am facut comparatia nu am ce sa spun, din acest motiv am pus si semnele de intrebare in titlul topicului.
Cat despre balauri si pestisori aurii..probabil sunt ultimile carti parcurse de dansul, eu le-am mai uitat numele si cred ca-s ceva mai tinerel.
Reiau; am rugamintea ca domnul "hpavictor" sa se abtina de la orice comentariu in topicurile deschise de mine ! ! !
Pentru bobina de pe iesirea amplificatorului am bobinat pe un marker de 10mm dimetru, 13 spire cu conductor de cupru-email de 1mm sau 0.9mm (nu mai stiu exact). Dupa aceea am introdus in bobina, rezistenta de 10ohm la 3W si am lipit piciorusele de capetele bobinei In cablaj intrand capetele bobinei, care acum sustin si rezistenta
Multumesc Shambala...voi reflecta asupra ce mi-ai scris
Voi reveni cu pareri dupa ce voi ajunge sa fac probele respective.
Multumesc frumos pentru aprecieri, nu are rost sa ne mai legam unii de altii, l-am rugat pe domnul respectiv sa nu mai posteze in topicurile mele, sper sa ma inteleaga.
Nu vreau sa ma compar cu nimeni, ci doar sa arat realizarea mea... in ideea ca poate va fi de folos altora. Am vazut ca sunt destui prin internet care trateaza acest integrat si de aceea mi-am propus sa il incerc si eu. Voi face comparatia respectiva si voi reveni cu pareri. Nu am pretentia ca acest amplificator sa fie superior unor firme de prestigiu sau unor amplificatoare pe lampi, ci doar vreau sa vad cat se poate duce de sus acest integrat...acum lucrez la o alta jucarie de asta data cu 7294 pentru ca aveam doua chituri prin casa si un coleg din forum, mi-a dat un traf pentru aceasta aplicatie..si mi-am propus sa incheg ceva, cand va fi si acel amplif gata, ma voi prezenta cu cele doua la probele enumerate mai sus pentru a vedea unde se situeaza fiecare.
Nu voi fi singur la probe..va si colegul meu cu ampliful "LM3886" si unchiul meu care e destul de pretentios...asa ca sper sa pot face o descriere draguta cu poze si destul de stricta si la obiect.
Aceasta a fost ideea mea, chiar imi pare rau ca s-a denaturat si ca s-a intervenit cu contre....nic macar nu as fi dorit vre-odata sa ma compar cu amplifuri pe tranzistoare probabil facute de dansul...Altfel chiar nu inteleg de ce se baga, L-as fi inteles daca ma comparam cu realizarile dansului (daca exista).
Revin cu pareri..Multumesc inca odata tuturor care au apreciat jucaria. !
