Vizitator JUANN Postat Februarie 20, 2005 Partajează Postat Februarie 20, 2005 Tocmai am luat un monitor de la service, merge acceptabil.Problema e urmatoarea:Cu nokia monitor test culorile sunt afisate ok (alb, rosu, verde, albastru) mai putin negru care are o nuanta de mov inchis.Am umblat prin setari am incercat sa reglez rosu, verde, albastru dar fara nici un rezultat, monitorul nu mai afiseaza negru. Daca aveti iedee ce poate fi eventual o schema de la IVORY 720C, va rog postati. Link spre comentariu
GRIGORE Postat Februarie 20, 2005 Partajează Postat Februarie 20, 2005 trebuie icercat intai sa reglezi g2 de la tr. linii. daca nu pe placa de la gatul tubului din care dupa parerea mea ar trebui sa maresti putin verdele. daca nu ai experienta nu umbla peste tot fara sa tii cont ce miscari ai facut ca s-ar putea sa-l dereglezi mai rau.grig Link spre comentariu
Vizitator JUANN Postat Februarie 20, 2005 Partajează Postat Februarie 20, 2005 Intradevar sunt electronist amator si nu am prea multa experienta cu monitoarele. Am dus monitorul la service pentru ca era in garantie si se vedea intunecat, maream gamma din windows ca sa fie ok. Cei de la service au spus ca era de vina un integrat IC803, dar banuesc ca au umblat doar la reglajele de la culori.Vreau sa intreb daca culorile la un monitor se regleaza "dupa cum ii place utilizatorului" sau exista o tehnica anume? Link spre comentariu
GRIGORE Postat Februarie 21, 2005 Partajează Postat Februarie 21, 2005 Reglajele se fac dupa mai multe criterii.Nu sunt la indemana oricui.Daca presupui ca nu ti-au marit decat tens. de g2 de la tub ca sa mareasca lumina este de presupus ca tubul are uzura marita .Asa ca pana iti ei altul cred ca trebuie sa te multumesti cu el asa cum este. Grig Link spre comentariu
Vizitator JUANN Postat Februarie 22, 2005 Partajează Postat Februarie 22, 2005 M-am uitat azi in el si doar la g2 a umblat, nu a schimbat nici un integrat nimic, problema era ca a marit prea mult tensiunea. L-am reglat eu din transformatorul de linii sa afiseze corect culoarea neagra. Cit crezi ca o sa mai tina monitorul asta, l-am cumparat nou (sau asa am impresia) de 1 an si citeva luni? Link spre comentariu
Tavi Postat Februarie 22, 2005 Partajează Postat Februarie 22, 2005 acum depinde daca se vede perfect acum , e putin probabil sa fie uzura de tub ci doar sa se fi stricat ceva in blider la trafo linii si s-a modificat nivelul G2daca defectul a aparut in timp, din ce in ce mai intunecat , este posibil sa fie uzura de tub daca tot l-ai desfacut, ce marca e tubul ? daca e samsung ... foarte probabil sa fie uzura Link spre comentariu
Vizitator JUANN Postat Februarie 22, 2005 Partajează Postat Februarie 22, 2005 E cam dubioasa treaba cu tubul. Are o eticheta pe el care scrie LG PHILIPS iar pe monitor scrie Ivory, personal nu am mai intilnit asa ceva pina acum.Acum se vede bine (spun bine si nu perfect, deoarece cineva mai pretentios ar putea afirma ca se vede un pic neclar) cu Brightnnes-ul la 40% daca-l dau la 100% se vede incetosat iar culoarea neagra e mov. Link spre comentariu
GRIGORE Postat Februarie 22, 2005 Partajează Postat Februarie 22, 2005 daca l-ai desfacut ,incearca sa-i reglezi tu focalizarea.Se face cu potentiometrul din partea de sus a trafo. de linii.incearca sa mai micsorezi in limita posibilului g2 din pot. din partea de jos atrafo linii Grig Link spre comentariu
Tavi Postat Februarie 22, 2005 Partajează Postat Februarie 22, 2005 uzura de tub, care oricum e prost din start, dar asta e, nu ai ce sa ii pretinzi mai mult , daca merge lasa-l asa Link spre comentariu
Vizitator el_diavolo Postat Februarie 24, 2005 Partajează Postat Februarie 24, 2005 O sa-mi dau shi eu cu parerea.....Incarca sa-l resetezi la valorile din fabrica......Eu am intalnit probleme asemanatoare rezovate asa...Deci in meniul monitorului poate ai o asemenea optiune....bafta Link spre comentariu
