Vizitator jensen Postat Martie 20, 2008 Partajează Postat Martie 20, 2008 am reusit sa fac cutiile(din MDF)pt 2 boxe VTP cu PA800k si PCT300, problema este ca in schema nu apare distanta dintre difuzoare cat de aproape sa fie unu de altul, o sa le pun amandoua pe centru.stie cineva cat trebuie sa fie distanta dintre cele 2 difuzoare?Multumesc. Link spre comentariu
VTP Postat Martie 20, 2008 Partajează Postat Martie 20, 2008 am reusit sa fac cutiile(din MDF)pt 2 boxe VTP cu PA800k si PCT300, problema este ca in schema nu apare distanta dintre difuzoare cat de aproape sa fie unu de altul, o sa le pun amandoua pe centru.stie cineva cat trebuie sa fie distanta dintre cele 2 difuzoare?Multumesc.Da, eu stiu! Amplaseaza tweeterul la max 10 mm distanta de woofer. Poti sa le pui si pe amandoua pe centrul fetei incintei.Succes! Link spre comentariu
Vizitator jensen Postat Martie 21, 2008 Partajează Postat Martie 21, 2008 multumesc. Link spre comentariu
