Vizitator TZepeSH Postat Martie 20, 2008 Partajează Postat Martie 20, 2008 Salut! am un laptop vechi (133MHz) care va dati seama ca nu mei e folosit de foarte mult timp. ei, as vrea sa refolosesc componente din el, si cel mai mult ma atrage display-ul LCD. Problema sta in felul urmator: vreau sa fac un controller pentru el ca sa aiba intrare RCA sau video... ceea ce suna destul de dificil. Are cineva vreo idee daca se poate face asa ceva, sau ma zbat degeaba? Laptopul nu avea posibiliatatea de intrare tv deci nu poate fi folosit ca atare, trebuie folosit LCD-ul separat, eventual impreuna cu placa video. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 20, 2008 Partajează Postat Martie 20, 2008 Exista tuner TV pe PCM/CIA. Daca merge fa rost de un proiector din ala pentru folie de plastic, cu lentila Fresnel cum erau prin scoli. Dai la o parte partea din spate a LCD-ului, il pui pe proiector si vezi filmele pe perete :smt003 . Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 20, 2008 Partajează Postat Martie 20, 2008 la 133 mhz ma indoiesc ca merge vre-un tv tuner Link spre comentariu
Cristi2005 Postat Martie 28, 2008 Partajează Postat Martie 28, 2008 poate te ajuta cu ceva: http://www.kc0wys.com/projects/electron ... index.html Link spre comentariu
