vikingul38 Postat Martie 20, 2008 Partajează Postat Martie 20, 2008 Pun poza mai jos...Ce parere aveti despre acest tuner...FISHER...Curios la el e ca alimentarea e la 18 vca deci nu are traf in interior....si are foarte mult loc liber...deja i-am pus un transformator...care mi se pare cam mic...dar nu cred ca consumul tunerului ar fi prea mare...nu mai zic ca am mai pus si un led(de ala de bricheta) sa lumineze scala noaptea...ei ...na...Il cuplez la un amplificator facut de mine (de acum 20 ani) cu 2 module iprs de 10 wati si un corector de ton cu 3 benzi...si se aude destul de bine.... Link spre comentariu
zal Postat Martie 20, 2008 Partajează Postat Martie 20, 2008 Bravo! Sa pui si carcasa trafo la masa ca sa scada brumul. Link spre comentariu
vikingul38 Postat Martie 20, 2008 Autor Partajează Postat Martie 20, 2008 O sa pun carcasa la masa......Ce sensibilitate o avea...o fi marca buna....pare cam mic montajul.... Link spre comentariu
zal Postat Martie 20, 2008 Partajează Postat Martie 20, 2008 Fisher e marca buna, nu prea au ajuns scule de le ei in România, acuma s-au lasat de audio ca si ceilalti. Tunerul tau e totusi destul de vechi, cam de acum 20-25 ani, de aceea are si scala, in loc sa fie digital, asta e un avantaj la receptie, fiindca cele digitale sint mai putin sensibile din constructie. Nu e mica placa, si alte tunere au placile mici fara legatura cu sensibilitatea sau separatia intre posturi. Erau niste tunere Philips tot cu scala carora le faceam alimentare ca se alimentau initial din amplif, si pot sa spun ca se aprindea ledul de stereo pe post, fara antena. Depinde si de distanta pina la emitator. Link spre comentariu
vikingul38 Postat Martie 23, 2008 Autor Partajează Postat Martie 23, 2008 Fisher e marca buna, nu prea au ajuns scule de le ei in România, acuma s-au lasat de audio ca si ceilalti. Tunerul tau e totusi destul de vechi, cam de acum 20-25 ani, de aceea are si scala, in loc sa fie digital, asta e un avantaj la receptie, fiindca cele digitale sint mai putin sensibile din constructie. Nu e mica placa, si alte tunere au placile mici fara legatura cu sensibilitatea sau separatia intre posturi. Erau niste tunere Philips tot cu scala carora le faceam alimentare ca se alimentau initial din amplif, si pot sa spun ca se aprindea ledul de stereo pe post, fara antena. Depinde si de distanta pina la emitator.Tunerul e din Norvegia...sau Suedia....Curios ca merge fara antena....eu stau la etajul VII in M.Ciuc si prinde vreo 10 posturi..perfect.....Am spus ca i-am pus un traf foarte mic...necesita 18 volti (curent alternativ...!!!) dar cred ca nu trebuie un amperaj prea mare...nu???O sa schimb ledurile de pe scala cu 2 becuri(lampi ) micute..... Link spre comentariu
zal Postat Martie 24, 2008 Partajează Postat Martie 24, 2008 Cel mult 0,5A, cred.Bestial ampliful... :smt020 :smt003 Link spre comentariu
vikingul38 Postat Mai 30, 2008 Autor Partajează Postat Mai 30, 2008 Cel mult 0,5A, cred.Bestial ampliful... :smt020 :smt003Da...oricum inauntru sunt 2 kituri de 10 wa tip iprs si cu un corector pe 3 benzi...se aude muuuuuult mai bine ca un amplif in care am 2 tda 2030.....si e ,,cutia'' mai cizelata..... :weedman: Link spre comentariu
ratza Postat Mai 30, 2008 Partajează Postat Mai 30, 2008 Da...oricum inauntru sunt 2 kituri de 10 wa tip iprs si cu un corector pe 3 benzi...se aude muuuuuult mai bine ca un amplif in care am 2 tda 2030.....si e ,,cutia'' mai cizelata..... :weedman:Pune LM-uri în loc de kiturile IPRS ?i o s? vezi c? de fapt IPRS-ul bese, nu cînt?. Link spre comentariu
Vizitator technoart Postat Iunie 9, 2008 Partajează Postat Iunie 9, 2008 o poza cu el asamblat Link spre comentariu
