control cdrom cu pic 16f877 - nu stiu sa compilez
Vizitator nicu
  • Răspunsuri 10
  • cirip
  • bogdanm
Uite aici:
http://www.izatech.as.ro/zita/MAIN_WC.HEX
ATENTIE!!! Nu iti ofer nici o garantie ca merge la aplicatia pe care vrei sa o faci. Habar n-am ce hardware folosesti s.a.m.d. Sursele sunt practic necomentate si dificil de urmarit, in cazul in care nu merg. Nu stiu daca programul e functional. Ceea ce am facut a fost sa generez un hex din gramada aia de surse, fara sa am erori la compilare. Restul, esti pe barba ta :) .
Bafta, si daca iese treaba, posteaza sa stim si noi. Ai vreun site cu mai multe info?
Cirip
Nasol... si previzibil.Ia timp sa depanezi toptanul ala de surse necomentate. Si pot fi si erori de cablare, dar sunt greu de identificat, daca nu stii ce ar trebui sa faca softul.Repet intrebarea: Ai un site cu mai multe detalii, schema, etc?Cirip
Hm. Eu unul ma declar in imposibilitatea de a merge mai departe.Desi schema pare simpla, un singur fir legat unde nu trebuie sau nelegat deloc poate compromite intreaga afacere. De asemenea, osciloscopul ar fi de mare ajutor aici, dar nu ceva gen afisarea unei sinusoide, ci ceva cu doua canale sau macar cu sincronizare externa, ca sa vezi relatia de timp intre semnale. Comenzile LCD-ului si IDE-ului, desi nu sunt un capat de tzara, necesita respectarea unui timing. Pe asta nu prea ai cum sa-l vezi fara osciloscop. Daca nu ai experienta sa lucrezi cu asa ceva, cred ca e bine sa ceri ajutor de la cineva care poate lucra cot la cot cu tine. De la distanta e mai greu.Daca alti colegi de forum au alta parere, ii invit sa-si spuna opinia.Spor,Cirip
Verifica cu multa atentie conexiunile. Conteaza si cum ai facut montajul. E pe o placa de proba? Un coleg se plangea ca a facut un adaptor IDE-PCMCIA "in aer" (conexiuni cu fire) si nu-i mergea prea bine. I-am sugerat sa mai duca niste sarme la masa si problema s-a rezolvat. Desi nu cred sa fie aceeasi problema la tine, e un exemplu ce arata cat de multe pot merge prost intr-un montaj de felul asta.
Vizitator nicu
Multumesc mult pentru interes, am verificat de foarte multe ori
montajul si este ok , eu banuiesc in primul rand ca nu este softul ok
deoarece la lcd am gasit ceva de genul ' daca este definit' iar
definitia nu am gasit-o, oricum multumesc foarte mult pentru interes
am sa mai sap prin program dupa ce invat nitel cum e cu asm-ul
TOTUSI AS VREA SA VA UITATI SI PESTE SCHEMA SI SOFTUL DIN
REVISTA CONEX 12/2004
DACA-MI DATI UN NUME DE MAIL VA TRIMIT SI SOFTUL
SAU http://WWW.ELEKTOR.DE
REVISTA DIN APRILIE 2004
CU STIMA, NICU
La un astfel de proiect, daca nu merge si suspectezi softul, mai bine o iei de la capat si scrii tu tot :cry: . Un ICD ar fi de mare folos ca sa poti rula pas cu pas chiar pe montaj.Revista Conex nu o am. Singura optiune ptr mine ar fi sa postezi un scan.Cirip
Vizitator Lupulroz
Proiectul Mucop nu merge, l-am testat acum multa vreme.Am scris soft complet nou, toate functiile, telecomanda, display, butoane etc. - kit-ul il cunoasteti probabil. Nu pot sa public sursele dar daca doreste cineva ii pot programa pic-ul cu programul aferent..
