yo9hnf Postat Martie 19, 2008 Partajează Postat Martie 19, 2008 Va salut !As avea si eu o mica problema cu doua module identice pe care le-am gasit in talcioc.Este vorba de doua module de amplificare dintr-un magnetofon sovietic...partea proasta este ca nu le-am dat de cap - nu imi dau seama cum trebuie conectate.-Finalii sunt KT805AM;-Pe modul , intre finali , este scrisa in PCB cifra 7 si incercuita;-Colectorul lui T2 se duce la padul 3;-Emitorul lui T1 se duce la padul 5;-Padul 4 se duce intre rezistentele de putere dintre E lui T2 si C lui T1;-Padul 1 si padul 3 sunt unite ( deci teoretic ar fi masa aici )-Padul 2 intra intr-un cond de 5u/16V...Dupa cum am dedus eu, alimentarea ( AICI ESTE PROBLEMA ) s-ar pace pe pinii 3 (GND) si 5 (Vcc).Ce nu inteleg eu este ca, toate schemele de amplificatoare cu simpla alimentare pe care le-am vazut, au masa in E unui tranzistor, si Vcc-ul in C....aici ar fi cam pe dos.Stie cineva cum se alimenteaza si de unde provin aceste module ?Va multumesc !Radu Link spre comentariu
zal Postat Martie 19, 2008 Partajează Postat Martie 19, 2008 Hehehe! Ai nimerit modulele de Kashtan, acolo ai alimentare cu masa si minus 45V si iesire prin condensator, care e si el invers ca in schemele normale, adica cu minus la amplif si plus la difuzor. Atentie si la intrare cum legi masa semnalului.P.S. ai cumparat amindoua bucatile de electronica de Kashtan si Kashtan1, dar fara alimentari?Ma tentase si pe mine dar numai cel cu vu-metrul pe balon. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Martie 19, 2008 Autor Partajează Postat Martie 19, 2008 Iti multumesc Zal !Deci am zis bine padurile cum sunt.Le-am luat din targ din Ploiesti, amandoua cu 3 lei :smt007 .Dar condensatorul de iesire ? Nu trebuia sa fie la iesire un condensator de 1000-2000uF ? O fi fost pe placa pe care se conectau modulele?Si ai cumva idee de puterea furnizata la iesire si de impedanta de sarcina de cat ar trebui sa fie ?Multumesc !LATER EDIT :1 ) Mi-am adus aminte....nu are nimic daca semnalul il dau din calculator nu ? ( ma gandesc totusi ca la amp. este + la masa, si la PC este - la masa...)2 ) Da....fara alimentator :smt022 ...asa le avea omul pe masa Link spre comentariu
Blind Postat Martie 19, 2008 Partajează Postat Martie 19, 2008 Din cateva scotociri pe net am aflat ca doar pentru noi mag-ul se chema kashtan, pentru restul se chema jupiter 203.O schema la ce gasisem...PS: Vasile, poti sa adaugi ca extensie permisa pe forum si djvu ? Link spre comentariu
zal Postat Martie 19, 2008 Partajează Postat Martie 19, 2008 Am crezut ca le-ai luat din Bucale. Cond de iesire daca te uiti in schema de Kastan e de 2000uF/50V, merge la alimentarea aia unul de 2200uF/min 35V. Sa pui si o rez dupa condensator de vreo 3,3K sa-l descarce in caz ca nu legi boxele imediat la pornire. Pe intrare sa pui un putometru de 2x22-50k log. Si nu strica sa inlocuiesti cond electrolitici cu unii noi sau MKT, MPP, etc. Cred ca nu are nimic cu semnal din calc. Eventual faci o fazare intre cele 2 alimentari daca ai pocnituri sau brum la pornire. Puterea parca era de 15W/8Ohmi. Vad ca schema de la Blind e ''format necunoscut'' desi e deja-vu. Uite una de K1: http://tinypic.com/view.php?pic=3495opz&s=3 Link spre comentariu
yo9hnf Postat Martie 28, 2008 Autor Partajează Postat Martie 28, 2008 Va multumesc Zal si Blind !Pai fazarea cum sa o fac ?Am un transformator care are 27Vac in secundar, dar nu am avut timp de el. Credeti ca merg alimentate modulele si mai jos de 45v (-) ? Link spre comentariu
zal Postat Martie 28, 2008 Partajează Postat Martie 28, 2008 Da, merg alimentate, s-ar putea sa vezi o nesimetrie la iesire (stii ca la amplifurile cu alimentare nesimetrica si iesire prin condensator, in punctul unde se leaga condul, trebuie sa ai 1/2 din tensiunea de alimentare, aproximativ). Daca nu depaseste 3V fata de valoarea ideala nu are rost sa incerci sa o corectezi.Cu fazarea a fost un topic mai demult la Alimentatoare, daca nu gasesti, intreaba din nou aici. Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Octombrie 8, 2016 Partajează Postat Octombrie 8, 2016 Va salut,are cineva idee cum se poate lega in punte asemenea amplifuri de kashtan,pentru ca detin si eu patru,va multumesc anticipat Link spre comentariu
modoran Postat Octombrie 8, 2016 Partajează Postat Octombrie 8, 2016 Cu etaj defazor pe intrare, ca orice alt amplif. Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Octombrie 8, 2016 Partajează Postat Octombrie 8, 2016 MAI CONCRET SPUS,CE AR TREBUI ADAUGAT? Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 8, 2016 Partajează Postat Octombrie 8, 2016 Ceva de genul ăsta: http://www.arduinotehniq.com/old/defazor/defazor.htm Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Octombrie 8, 2016 Partajează Postat Octombrie 8, 2016 Ceva de genul ăsta: http://www.arduinotehniq.com/old/defazor/defazor.htm Va multumesc domn validae,am inteles despre ce este vorba. Link spre comentariu
