finali in paralel
radu3g
In cazul in care montez 2 finali pe ramura in loc de unul (bipolari) cu rezistoarele aferente in emitor, trebuie sa schimb ceva la polarizarea prefinalilor? Rezistoarele din emitoarele finalilor ramin la fel? si cum ar trebui sa reglez curentul de mers in gol ?Ampliful e cel de 60W de pe ESP iar sarcina e de 8 ohmi.
  • Răspunsuri 5
  • radu3g
  • zal
  • vsurducan
Prefinalul asigura curent de polarizare pentru doi finali in loc de unul singur, puterea disipata va creste.In mod normal curentul de colector nu se imparte egal pe cei doi finali aflati in paralel, doar daca acestia sunt imperecheati perfect la curentul nominal de functionare (imperecherea la curent de colector de ordinul zecilor de mA nu este corecta). Curentul de mers in gol se regleaza ca in cazul unui singur tranzistor final, masurand pe una din rezistentele serie si controland ca pe cea de-a doua, caderea de tensiune sa fie identica cu prima, altfel sansele de dezechilibru sunt mari.Pentru 60W in iesire nu prea e nevoie de doi tranzistori in paralel, atat timp cat exista tranzistori de 100-150W in mod curent. Pana si 2N3055 e suficient.
Autorul spune ca se pot scoate 100W/8ohmi la +/-42V dar cu niste finali pe care nu i-am vazut in RO: mjl4281/4302. Tranzistoarele 2sa/2sc mai domestice se apropie de limita, asa ca e mai sigur sa pun cite doua.Tnx!
La alimentarea aia scoti cam 60W/8Ohmi, poate ai vrut sa spui 4Ohmi. Se pot pune cite 2 trz in paralel, fiecare cu rez lui de emitor, de aceeasi valoare cu a schemei cu un singur trz pe ramura, daca vrei sa cresti curentul, adica puterea debitata, sau pui rez de emitor duble ca valoare, daca vrei numai sa mearga trz finali mai reci la aceeasi putere debitata. Daca masori intre b-e la fiecare si gasesti diferente, nu te speria, ca toate amplifurile se echilibreaza cu semnal. Uzual ar trebui sa ai cam 0,5-0,55V in clasa AB.
Datele le-am luat dupa autor:
the amp will provide 100W into 8 ohms, at a maximum supply voltage of ?42V.
Difuzorul e PA-800 (8 ohmi), si cu 2 finali in paralel teoretic as putea creste alimentarea pina la 52V, dar o sa-l las pe la 45.
