Statia de emisie de la Bod
ctepeo
  • Răspunsuri 22
  • ctepeo
    9
  • djvas
  • Electron
  • Gandila
Salut. Da am auzit de la un prof de radiocomunicatii ca ar mai functiona la Bod iar tubu final ar fi cam cat un dulap :shock: , :shock: , :shock: !!!
Vizitator motzu'
Da statia de emisie de pe Tampa / TV ati vazut-o ?Emitea cu 10 KW cu un clistron de cca 80 cm inaltime si ceva grosime ca nu l-am vazut directRacit cu apa distilata prin niste tevi de 1" .Facut de NERA. Pericol de radiatii ionizante linga el asa scria pe usaSi ocupa un dulap cat un CORAL d-ala vechi numai finalul caci "feeder-ul" mai era cat 2 birouri . Si numai cu ghiduri de unda meseriase din teava cu flanshe zdravene.Acum l-au inlocuit cu unul tot de la Nera dar cu finali civilizati de 2 kwMic 1x 1 x 1 m. AproapeAia tehnologhie.
Nu e asha simplu de facut rost de tub. Costa o groaza de bani si daca se trece pe tranzistori (de vreo 2 ani e vorba) probabil ca emitatoru vechi o sa se mute in alta parte sau o sa se vanda .
Vizitator motzu'
Revin cu klistronu' dela Tampa1 metru lungimeun tub metalic de cca 40 diametru- rosu cu galbeninchizi statiadeschizi usiletubul asta pivoteaza ca o galeata de topitoriescoti tubu pe orizontala cu un caruciorbagi tubu noupivotezi suportul faci clanksi dai drumu la statiesi ai 10 kwacu o sa vina unu nou de 10 kw da va tin la curent
