Extindere raza de actiune a unei radiocomenzi
MaxSteel
  • Răspunsuri 9
  • MaxSteel
  • yo9hrb
  • ywar2
  • Mosu Tuti
Ce tip de radiocomanda? Variante ar fi 2:- marirea puterii etajului final- antena adecvata.Daca telecomanda este "de buzunar" varianta cu antena o poti uita.
Si-n afara de cele doua ar mai fi una: sensibilizarea receptorului prin folosirea unui amplificator de radiofrecventa pe partea de receptie. Eu cred ca receptorul este superreactie...doar cred.
In general aceste telecomenzi sunt facute cu cristal iar receptorul cu LC. In "marea" lor intelepciune, chinezi acordeaza sculele intr-un domeniu. Ex. 27,120 MHz. La emitator nu exista circuite de tragere in frecbenta iar imprsatierea quarturilor este mare. Asa fac si cu receptoarele. Se incadreaza intr-un anumit domeniu de frecventa. Nu vei gasi doua emitatoare pe aceiasi frecventa si nici doia receptoare. Ele trebuie sa se potriveasca toate emitatoarele cu toate receptoarele, la o anumita distanta. Pune mana si acordeaza rec. dupa emitator. Fa in asa fel ca emitatorul sa emita un ton continu si monteaza un voltmetru electronic in AJF- ul receptorului. Corecteaza receptia dupa maxim, mai nideparteaza-te pana la limita de rec. si mai regleaza o data. Atentiune !!!! Operatiunea impune cateva scule adequate, putine cunostinte de RF si multa, multa rabdare. Spor la treaba. Mosu Tuti.
  • 4 ani mai târziu...
se poate extinde raza de actiune a unei telecomenzi care controleaza niste prize programabile ? in prospect este mentionata o distanta de functionare de 20 de metri . Ma gandesc sa folosesc ansamblul emitator-receptor pentru a comanda o barcuta insa pentru asa ceva 20 M este mult prea putin : as avea nevoie de macar 50 de metri .
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Teoretic se poate, dar este destul de greu.Inteleg ca priza aia cu telecomnda merge pe la 433MHz.In imagine cel mai probabil apare tranzistorul din oscilator si rezonatorul cu cuart. Un montaj d-ala simplu gen emitator FM cu un tranzistor.Incerca sa ii pui un etaj amplif banda larga cu un FETIei semnal din colectorul tranzistorului din poza. oricum sansele nu is prea mari
