Vizitator sorin6 Postat Mai 2, 2008 Partajează Postat Mai 2, 2008 Care BIOS in soclu, asta nu mai e adevarat de la generatia '486... :smt005 Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Mai 2, 2008 Partajează Postat Mai 2, 2008 Du-te si ascunde-te in padure, cine te lasa sa ai defectezi placa de baza de dragul ochilor tai frumosi :smt009 Daca vine cineva la mine sa-mi spuna ca vrea sa dea jos un chip de pe placa IN TIMP CE PC-UL MERGE, il dau afara pe geam, de fapt PRIN geam, de la etaj...Eu ma refeream la EPROM-uri care se pot scoate fara o sansa din doua sa smulgi ceva de pe placa...Dupa parerea mea, sau reusesti sa schimbi placa de baza in garantie, sau cumperi alta... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 18, 2008 Partajează Postat Iunie 18, 2008 Asta e parerea ta, scoaterea bios-ului din soclu nu e periculoasa daca este facutade cineva care se pricepe. BIOS - ul funtional se monteaza in asa fel incat sa facadoar contact superficial. Daca omul este neavenit, atunci, da, merita aruncat pe geam. Link spre comentariu
MifTy Postat Iunie 20, 2008 Partajează Postat Iunie 20, 2008 Care BIOS in soclu, asta nu mai e adevarat de la generatia '486... :smt005de fapt, ultimele bioase in soclu le-am vazut la un mobo cu slotA, si niste ieftinaciuni s370...de atunci, n-am vazut alte bioase decat plcc-uri de 32 sau 44 de pini, lipite direct pe placi...ca de obicei, e si o manevra de marketing aici... de ce sa cheltui doar 10 dolari pe un flash, cand poti cheltui 100 pe o noua placa de baza??? :smt021si stai, ca singura chestie la generatia 486 la care ai dreptate e alta: ultima placa de baza de am vazut-o cu EPROM, d-ala cu ferestruica de stergere la UV, pe o placa 486 "universala" am vazut!!!dupa aia, numai flash-epromuri de 5 si mai nou, 3,3 volti... Link spre comentariu
Spitfire Postat Iunie 20, 2008 Partajează Postat Iunie 20, 2008 Scoti biosul din soclu si pui pe o discketa biosul original (presupun ca l-ai salvat inainte sa a face updateul ) .Daca nu l-ai salvat atuci iti notezi numele si revizia placii ( scrie pe MB pa undeva ) si cauti pe site-ul producatorului .Inarmat cu discketa fie te duci la cineva care are o Placa exact ca a ta si este dispus sa te lase sa inscriptionezi BIOS-ul , fie cauti pe cineva care are un programator hardware care sa iti inscriptioneze BIOS-ul cu fisierul de pe discketa. Solutia cu placa de baza identica cu a ta presupune cateva mici pregatiri :- opresti PC-ul si scoti cipul si il pui in soclu de cateva ori (pentru) a-l estrage mai usor- cu cipul functional montat in placa ( dar nu impins pana la capat si eventual prins bine cu ata pentru a-l putea extrage) pornesti de pe o discketa bootabila in DOS.In acest moment scoti cipul cu multa atentie sa nu atingi ceva pe aiurea si montezi cipul tau .- pornesti utilitarul de scriere al biosului si incarci fisierul de pe discheta .Dai Write si astepti .Daca apare vre-o eroare repeti pasii de mai sus .-dupa ce a terminat de scris BIOSUL , dai SHUTDOWN din buton si scoti alimentarea .Extragi cipul tau si il montezi la loc pe cel functional -pornesti PC-ul .-acum poti sa iti montezi cip-ul pe placa ta si trebuie sa mearga.Uite cine cunoaste...reshpekt! :yawinkle: Link spre comentariu
Sharky Postat August 4, 2008 Autor Partajează Postat August 4, 2008 operatia aia o stie si bunica.Oricum problema e demulta vreme rezolvata, am dus-o la garantie, doar nu m-oi apuca sa dezlipesc smd-uri doar de dragul experimentelor. Link spre comentariu
