ceas cu afisaj alfa numeric
fwfw
care sunt pasii care trebuie sa i fac inainte de a face acest ceas , asta in afara de am cumpara un PIC si un programtor , cum se fac programele alea cum se scriu cum se asambleaza am mai citit si de compilatoare pana acum am facut decit ceva simularii
  • Răspunsuri 21
  • Mikrosha
    7
  • cirip
  • fwfw
  • bogdanm
fwfw,Cred ca intrebarea e pusa un pic deficitar, din moment ce nu s-au prea inghesuit baietii sa raspunda. Inainte de a incerca eu sa raspund, m-ar interesa sa stiu ce intelegi prin afisaj alfanumeric? De exemplu, atat afisoarele cu 14 segmente pe digit cat si LCD-urile pot fi considerate alfanumerice, dar modurile de comanda ale celor doua sunt complet diferite. Ecranul de calculator este si el un fel de afisaj alfanumeric. In intelegerea mea, alfanumeric se refera la un dispozitiv de afisare care poate sa afiseze atat litere cat si cifre. Tu la ce te-ai referit prin "alfanumeric"?Cirip
am vazut ce este pe acolo alea sunt facute sa arate pe perete am incarcat si programele alea au erorii nu vreu chestii din alea cu motorase si mai stiu eu cu se mai fac vreu dor o schema cu un pic care sa comande 4 matrice 5x7 si sa imi arate ora si minutele
Mai cauta. Stiu ce spui tu, dar nu sunt numai scheme cu ceasuri cu motoras pe net. Pe matrice 5x7 s-ar putea sa gasesti ceva mai greu, ce-i drept, majoritatea folosesc afisaje pe 7 segmente. Un inceput interesant pentru ce vrei tu este aici:http://www4.tpg.com.au/users/talking/5x ... page2.html(si asta e gasita tot cu google).
Acum cred ca am inteles.Poate ca ar trebui sa te orientezi la ceva mai simplu ptr inceput. Nu e un capat de tzara sa misti un 5X7, dar ca incepator e mai practic sa multiplexezi un 7 segmente. Dupa aceea poti trece la 5x7.Cirip
  • 3 ani mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
Salutare.Problema mea fiind tot legata de un ceas, n-ar avea rost sa deschid alt topic.Am facut si eu un ceas cu PIC, ce-i drept, nu alfanumeric, ci old-school cu 7 segmente. Am pus un releu care atunci cand il scoti din priza, alimentarea PIC-ului (si doar a PIC-ului) sa se comute pe baterie. Un condensator de 47uF asigura ca nu cade tensiunea in milisecundele in care releul comuta. Totusi, in momentu-n care il scot din priza, PIC-ul se reseteaza, si pierde si valori din registrii, desi nu apuca sa scada tensiunea pe condensator. Am incercat si cu 1 condensator IMENS de 10.000uF si face acelas lucru. Adica desi condensatoru mai tine partea logica si afisorul timp de 1-2 secunde, ora se pierde, inca din milisecunda in care scot stecheru'. Ce e si mai interesant e ca atunci cand intrerup alimentarea din secundaru trafului, ora se pastreaza. Daca intrerup circuitu din primar (adica scos din priza), atunci se pierde. Eu nu stiu ce sa mai incerc! Are cineva vro idee?
baga condensatoare pe primar trafo si diode+cond de protectie pe bobina releului. eu cred ca de vina este un soc la deconectare trafoului (sau la conectarea releului) mai ales daca se pierd date !incerca si cu un trafo mai bie realizat (cu tolele si bobinajul cat mai rigide - preferabil tole sudate)
Deconectarea trafului, clar. D-asta nu se pierd date cand desfac secundaru'. Dioda pe releu n-a facut nimic. Condensator pe primar, de 100nF, destul cat sa si ramana incarcat dupa, parca face putin bine, cam la o pornire din 5 nu pierde... :38 Traf mai bine facut n-am, dar as imbunatati daca as pune peste bobinaj ecranare din cupru in scurtcircuit?
Am zis: N-are treaba cu releu'! Si totusi, am facut pe fuga un circuit cu diode. Fix aceeasi chestie, se reseteaza! Deci clar ca-i ceva legat de transformator. Schema, imi pare rau, n-o am desenata. PIC-ul este 16F688, ales ca sa-l pot programa si simula pe PICKIT1. Am compensat numaru mic de pini cu un 4511 si un ?555??7, adica 74LS138. Totusi, ce parte din schema credeti c-ar avea legatura cu problema asta?
