O schema programator AllPIC....si intrebari
mitalimbasan
Salutare tuturor....este o schema pe care am realizat-o si eu dupa ceea din imaginile de mai jos. Cablajul e super realizat fiind prima data cu folie albastra PNP. Dar incep problemele : am incercat cu WinPic800 sa recunoasca montajul.Nimic.....am incercat si cu Ic-prog....nimic. Setarile sint corecte,partea electronica buna....dar ceva nu e in regula. A facut cineva aceasta schema? sau poate cineva sa zica daca cumva e gresita schema? desi m-as mira. Ma puteti ajuta si pe mine? Multumesc anticipat. O zi buna
  • Răspunsuri 16
  • adicontakt
    5
  • Blacksmith
  • mitalimbasan
  • cirip
Mai frate da' complicata chestie ai facut ca sa programezi un rahat (citeste asa cum trebuie, termenul popular) de PIC... Tensiunea de alimentare (aia care intra pe conectorul fara nume unde scrie 15V) este sigur mai mare de 12V ?Pentru ca tensiunea de programare VPP este stabilizata la 13V de D3, dar mai apare o cadere de tensiune pe R13(1k8) si pe T2. Presupunand ca pe T2 nu cade nimic si tensiunea de intrare e 15V, curentul prin D3 este 2V/1k8 =~1mA. Ce zenner stabilizeaza la 1mA ? Daca ai pus un DZ13 (ala in capsula de sticla) trebuie sa-i dai minim 5mA. Daca au pus unul de 1W (ala in capsula de plastic) este ca si cum nu l-ai pus...schema lui peste.Vpp (aia notata Mclr in connector) ar trebui teoretic sa fie intre 12.5 si 13.5V. Masoar-o.In rest schema e ok, merge. Merge si fara tot ansamblul ala care da VDD (poti da afara totul de la D4 inspre dreapta si alimentezi PIC-ul de programat in permanenta cu 5V)Si cand zici "nimic" descrii ce inseamna acel nimic, ca doar softul iti da un mesaj de eroare, care-i ala ?
Pt toti cei care nu cred in prima impresie.....am reusit sa fac programatorul sa functioneze....dar poate nu credeti,dar e adevarat : pur si simplu am uitat sa alimentez programatorul in tensiune continua.... :toimonster: eu l-am alimentat cu 15 V AC....eroare grosolana. In fine am programat din prima data un pic 16f84 fara probleme. Va dau si imagini (nu sint prea clare) dar sint multumit de reusita. Adresa completa este http://www.yuelektro.com .Incercati,no sa va pare rau ! multumiri pt un om de incredere care ma ajutat....Adicontakt si Cirip....chiar daca a fost un pic rautacios :supz: ....bafta tuturor
Pai mai luat asa repede....ai fost tare grabit. Dar multumesc inca o data pt intentia de a ma ajuta. :yawinkle:
Ptr putin, dar atunci cred ca ar trebui sa reformulezi. Faptul ca vreau sa te ajut sa rezolvi repede o problema, nu inseamna ca sunt rautacios. Cred ca mai degraba inseamna ca sunt chitit, ca vreau sa bifez problema ta la rezolvate si sa trec la altceva, pentru ca am si eu treburile mele. Se cheama eficienta. Ce parere ai de viziunea asta?
Iata si varianta mea de PROGRAMATOR, pornind de la schema asta ... un pic modificata (cum imi place mie :snakeman: ).
Merge foarte bine. Asta da ! ... JDM-u cu adevarat imbunatatit.
:drinkers:
Pot sa iti dau detalii dar zi ce vrei sa stii ...JDM-ul clasic cica are o problema cu PIC-urile mai noi cu oscilator intern. Cind le programezi cu INTOSC si MCLR_OFF nu mai pot fi citite si rescrise. Asta din cauza ca JDM-ul alimenteaza PIC-ul cu 5V tot timpu', si cum il bagi in programator incepe sa execute programul :smt003 Asa am citit pe net, nu mi s-a intimplat mie. Pe mine m-a lasat de tot JDM-u si chiar in mijlocul unui proiect ... :banghead: Avantajele la asta modificat ar fi ca stii sigur ca ai 13V si 5V stabilizat (si nu cu zener) si nu mai prezinta nici problema mai sus mentionata, alimentarea cu 5V se face acum doar in timpul programarii. :supz: Am atasat si PCB-ul.[attachment=1]Micro-Prog_PCB.doc[/attachment]Si asezarea pieselor...[attachment=0]piese.GIF[/attachment]
  • 4 luni mai târziu...
Nu am o lista cu tipurile de pic-uri care le suporta. N-am avut niciodata.Totusi poti sa te uiti in WinPic800, selectezi JDM Programmer la Hardware si care mai ramin activate din lista aia p-alea le suporta. Cele care nu le suporta sint trecute cu un scris mai sters, gri asa ...
Merge, dar trebuie sa incerci manual pe fiecare daca il suporta sau nu.
Adica alegi pic-u care te intereseaza si "Read" (nu trebuie sa ai neaparat programatorul conectat) si daca nu-l suporta iti zice "This device is not suported ... " iar daca il suporta se comporta ca si cind ar citi pic-u.
Posted Image
  • 6 luni mai târziu...
  • 2 ani mai târziu...
