Mihai85 Postat Martie 14, 2008 Partajează Postat Martie 14, 2008 salutare! am un frigider arctic mai vechi(ceva de genul..15 ani) la care se uzase releul ala mai mare care se mufeaza direct pe motor.am cumparat unul model mai nou(cei de acolo mi-au zis ca se potriveste perfect).l-am pus si mergea vreo 10-20 secunde apoi statea cam un minut.l-am curatat pe cel vechi si merge normal(dar nu mai tine mult ca e f tocit).Sa aiba nr de spire diferit de cel original?ma gandesc sa-l bobinez cu sarama de la cel vechi pe ala nou. Link spre comentariu
itzu Postat Martie 17, 2008 Partajează Postat Martie 17, 2008 ce ai schimbat tu e rel de pornirenu-ti recomand modificari in aceste releedaca intradevar el e defect cauta unul la felstudiaza defectul mai amanuntitce inseamna "tocit"? Link spre comentariu
Blind Postat Martie 17, 2008 Partajează Postat Martie 17, 2008 De ce nu schimbi doar contactele releului, pastrand bobina initiala? Link spre comentariu
Mihai85 Postat Martie 17, 2008 Autor Partajează Postat Martie 17, 2008 ce ai schimbat tu e rel de pornirenu-ti recomand modificari in aceste releedaca intradevar el e defect cauta unul la felstudiaza defectul mai amanuntitce inseamna "tocit"?s-au subtiat contactele.e varza.face contact cand vrea el,chiar daca se aude cum cupleaza si face un zgomot infernal in boxe si mai rau e ca se si dezgheatza.o sa mai incerc si cu altele. Link spre comentariu
itzu Postat Martie 18, 2008 Partajează Postat Martie 18, 2008 blind, probabil se refera la schimbarea "pastilelor"de pe lamelele releuluidar i-ti trebuie ceva experientaincearcaeu totusi i-ti recomand inlocuirea acelui releu cu unul noudaca bobina de pornire ramane tot timpul cuplata se arde motorulbafta! Link spre comentariu
Mihai85 Postat Martie 19, 2008 Autor Partajează Postat Martie 19, 2008 defectiunea e si de la motor.are consum.merge pana se incalzeste si apoi intra protectia termica.am departat-o de motor si functioneaza ceva mai mult.dupa aia trebuie sa-l las sa se raceasca .am schimbat releul . Link spre comentariu
itzu Postat Martie 20, 2008 Partajează Postat Martie 20, 2008 dupa cat timp se incalzeste si cam cat de tare?face zgomot motorul in timp ce merge?la pornire lucreaza corect releul de pornire, in sensul ca se decupleaza bobina de pornire?ai pus rel de pornire de care trebuie?daca e motorul e nasol!!!numai tu decizi ce faci in continuaresucces! Link spre comentariu
Mihai85 Postat Martie 20, 2008 Autor Partajează Postat Martie 20, 2008 Nu facea nici un fel de zgomot.Sa-ti spun cum am facut cu releul.Cel nou pe care l-am pus mergea aiurea.pornea motorul putin,se oprea,mai statea putin iar pornea....Am luat sarma de pe cel vechi si l-am bobinat pe cel nou.cel nou avea parca sarma mai subtire in rest nimic deosebit.L-am pus pe motor ,a mers pana a ajuns la temp la care era reglat termostatul s-a oprit si a inceput iar cu porniri-opriri la intervale f scurte.Am departat releul ala rotund termic de motor si mergea normal sa zic vreo 2 ore apoi se orpea definitiv si se auzea din cand in cand cum declansa un releu(cred k ceva intern,nu ma pricep la motoare de frigider) si continua sa se incalzeasca.daca il lasam sa se raceasca pornea iar.acum vad ca nu mai porneste deloc,se aude un bazait si se incalzeste.din cate am auzit de la frigotehnisti defectiunea este de la motor pt ca se incalzeste.releul nu trebuie sa stea cuplat cat timp merge motorul,altfel cine il mai opreste?Multumesc pt ajutor. Link spre comentariu
Mihai85 Postat Martie 23, 2008 Autor Partajează Postat Martie 23, 2008 asa e :toimonster: .deja l-am aruncat Link spre comentariu
