Vizitator ionelm2 Postat Martie 14, 2008 Partajează Postat Martie 14, 2008 Salutare!!Am de programat un compas magnetic CMPS03 si am o problema. Am masurat cu osciloscopul si semnalul este ok, dar prin soft el indica gradele incorect. Folosesc de asemenea un MC9S12C32, iar semnalul de la modul il scot prin ATD. Imi masoara corect intre 0 - 90 grade si 300-360 grade. Intre 90 si 300 nu masoara deloc.Are cineva vreo idee care ar putea fi problema? Multumesc.Mai jos este codul:if (val>1000) //valoarea luata de pe ATD { PORTB=0x00; contor=contor+1; ok=1; } if (val<950) { // PORTB=0x00; if (ok==1) { grade=(unsigned int)((contor-2000)/200); PORTB=grade/2; } } Link spre comentariu
Laci Postat Martie 16, 2008 Partajează Postat Martie 16, 2008 intrebare 1: grade=(unsigned int)((contor-2000)/200); ce rol are?sa zicem ca contor are valoare 2, cat crezi ca o sa fie grade?intrebare 2: la tine int este short sau long? adica 16 biti sau 32 ?Degeaba postezi o bucata din cod, ca nimeni no sa inteleaga ce vrei exact Link spre comentariu
