probleme la combina frigorifica Bosch
Vizitator mark
Vizitator mark
Salut. Am o combina Bosch cu afisare si reglare electronica a temperaturii in frigider si doar reglaj electronic pt congelator . Nu stiu exact modelul deoarece lipseste eticheta care banuiesc ca era in frigider. Pe placa electronica scrie: BOSCH Typ: 9 708 050 121 . Microprocesorul este ZC408954CB si are pinul de comanda a motorului in scurtcircuit la masa, din care cauza motorul functioneaza non-stop. Deoarece nu am gasit sa cumpar placa sau procesor m-am gindit ca functia procesorului de comanda a motorului s-ar putea inlocui cu un circuit analogic sau cu un microprocesor (PIC) programat corespunzator. Prin studierea placii si a conectorilor din combina am aflat ca placa primeste informatii de la 2 + 1 senzori si comanda 3 dispozitive : motor, electrovalva si (probabil) rezistenta pt dezghetare automata a frigiderului. Primul senzor se afla in frigider si al 2-lea in congelator. Existenta senzorului nr 3 este doar presupusa pe baza masuratorilor. Ce nu am reusit sa aflu sunt urmatoarele:- de ce are nevoie de al 3-lea senzor ? ce temperatura masoara senzorul 3 si cum influienteaza el functionarea combinei ?- la cit timp si pentru ce durata este actionata rezistenta de dezghetare automata ? la ce tensiune se alimenteaza ? stiu doar ca este legata la 220v prin intermediul unui triac la fel ca si electrovalva. Stiu ca la unele combine cu termostat mecanic rezistenta este actionata de acesta pe durata fiecarei opriri a motorului.- care este histeresisul de temperatura pt frigider si congelator ?- exista un timp minim de functionare si de pauza pentru motor ? stiu ca un motor odata oprit nu poate fi pornit imediat- electrovalva se poate actiona in orice moment ( la atingerea temperaturii prestabilite) sau exista un moment optim pentru comutare ? Am observat ca electrovalva este actionata pentru un timp foarte scurt iar schimbarea sensului se face schimbind semialternanta de curent care o actioneaza. Orice idee/ajutor este binevenit. Exclud doar sugestiile de modificare a instalatiei de frig si montare a unui termostat mecanic. Mai mentionez ca am construit un montaj f. simplu cu 2 comparatoare, 2 fet-uri, citeva rezistente si condensatori care realizeaza pornirea/oprirea motorului in functie de temperatura din frigider ( cu un histeresis de aprox 2 grade ) si din congelator. Urmeaza montajul pentru actionarea electrovalvei si temporizatorul pentru rezistenta de dezghetare.
  • Răspunsuri 2
Ma necajeste si pe mine frigiderul (alt model), asa ca fara sa vreau l-am studiat si am observat ca:a. Odata oprit (de exemplu daca a cazut curentul), pornirea compresorului se face dupa 10 minute.b. Sunt 3 senzori de temperatura: 1 montat pe vaporizator, 1 in congelator si 1 in frigider.c. Temperatura in congelator este tinuta cam la -20...-23 de grade si nu poate fi reglata.d. Temperatura din frigider este reglabila.e. Pana nu ajunge congelatorul la -23 grade Celsius, nu baga frig in frigiderf. Exista 2 rezistente de dezghetare, una pe vaporizator si alta pe traseul pe unde se scurge apa cand se face dezghetarea automata.g. Am citit pe undeva ca dupa 8 cicluri de racire baga o dezghetare.h. Electrovalva care baga aer rece din congelator catre frigider se inchide cand deschid usa la frigider.i. Ventilatorul de langa vaporizator are rolul de a raci cu aer congelatorul (cand electrovalva este inchisa) sau congelatorul si frigiderul (cand electrovalva este deschisa)j. Mai sunt 2 senzori, unul cu pozitia usii de la frigider si unul cu pozitia electrovalvei.k. Pornirea compresorului se face la trecerea prin 0l. Cele 3 termistoare sunt bagate in 3 divizoare rezistive dupa care vine un convertor de tensiune analog-digitalCred ca mai sunt si altele de care stiu (sau nu) dar care acum imi scapa.Mai gasesti ceva documentatie la Mitshubishi cautand cu Google service manual refrigerator Mitshubishi. In manualele lor de service gasesti variatia rezistentei termistorului cu temperatura, scheme electrice, etc.Nu e chiar simplu de scris softul, esti sigur ca s-a ars microcontrollerul si nu e altceva care tine pinul la masa?
Vizitator mark
Multumesc pentru informatii si sfaturi, am gasit si manualele service care sunt f bune. Am sa caut sa vad daca mai sunt si pentru alte marci de frigidere. Pentru problema ta poti cauta un raspuns aici : http://www.refrigeration-engineer.com/f ... hid=431497
Precizari suplimentare:
- combina mea este mai veche si nu e "frost free" , prin urmare nu are nici un ventilator, are 2 vaporizatoare separate pt frigider (ascuns in perete) si congelator, are o singura rezistenta care dezgheata doar frigiderul (din cite stiu eu) iar electrovalva comuta circulatia freonului pe rind, la frigider si congelator ( are 3 tevi cu freon: o intrare si doua iesiri )
- in afara de contactele pt cei 3 senzori mai este un singur traseu care masoara 0 ohm fata de masa atunci cind montez placa (o fi senzorul de usa ?). Alte trasee de la placa, pentru senzori, nu exista.
- pornirea compresorului la trecerea tensiunii prin 0 se face pt a nu baga paraziti in retea(sau cel putin asa cred eu).
- cele 3 termistoare au divizoare rezistive care transforma variatia de rezistenta in variatie de tensiune interpretata apoi de convertorul AD din procesor. De exemplu, la mine, in cazul senzorului de la frigider, am masurat o variatie de aprox 50mV/1*C (depinde de termistor si de valorile rezistentelor)
-pinul de la procesor este ars sigur,pt ca l-am deconectat si motorul nu mai functioneaza, apoi l-am masurat fata de masa si da vreo citiva ohmi.
