Vizitator saipri Postat Martie 12, 2008 Partajează Postat Martie 12, 2008 Buna, o intrebare, am auzit ca exista un program, sau o ecuatie care sa iti spuna ce siguranta sa pui pe o boza care este mai mica decat amplificatorul ( ex: amplif 2x100 w/8 ohm, boxe 80w-8 ohm) exista asa ceva, ori cum calculezi, ce tip de rezistenta se pune, cum...sfaturi, indicatziii..plsMultumesc anticipat Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 12, 2008 Partajează Postat Martie 12, 2008 La 80 W printr-o rezistenta de 8 ohmi aiP=U*I iar U=I*R deci P=I*R*I rezulta I=(P/R)**(1/2)deci I = radical din (80/8) adica siguranta trebuie sa fie de aproximativ 3A Link spre comentariu
zal Postat Martie 13, 2008 Partajează Postat Martie 13, 2008 Totusi, semnalul muzical fiind foarte variabil ca frecventa si amplitudine, ar trebui sa o pui ceva mai mare ca sa nu ai surprize.Ca o formula empirica, puterea boxei se poate socoti ca fiind puterea difului de bas (sigur mai mica ca cea declarata a boxei), ca pe el cade majoritatea semnalului. Deci mai intii afla ce putere are acesta si refa calculele. Link spre comentariu
Vizitator saipri Postat Martie 13, 2008 Partajează Postat Martie 13, 2008 ARE LOGICA TREABA CU SUPORTAREA DIFUZORULUI DE BAS , DAR...NU SCRIE NIMIK PE DIFUZOR, SCRIE DOAR PE BOXA 80w PUTERE EFECTIVA, SUNT BOXE TECHNICS, CUM POT SA GASESC PUTEREA DIFUZORULUI????? EXISTA POSIBILITATEA? Link spre comentariu
