criss Postat Martie 12, 2008 Partajează Postat Martie 12, 2008 Buna.Am o problema cu un divizor de tensiune si anume imi stapunge dioda(un port deja mi la busit).3diode sau dus.iar tensiunea pe care o foloseam la test era 12v...dar normal am nevoie de tensiune mai mare, montajul doresc sal folosesc in masina.Microcontolerul in cauza este ATTinny 2313.R1-22k ca nu am avut de 20k restu este cei in schema.nu cumva ar trebui sa utilizez o rezistenta mai mare?Schema de pe forum lam luat. Link spre comentariu
Laci Postat Martie 12, 2008 Partajează Postat Martie 12, 2008 salut,cred ca de la mine ai schema, nu stiu cum ti se arde dioda ..., formula pentru divizor:Ud = (Ui/(R1+R2))*R2, in cazul tau cam Ui/3, deci 5V, zenerul iti limiteaza la 5.1V in caz ca apare tensiunea mai mare, daca sunt varfuri de tensiune rapide, atunci pune un condesator de 100-220n in paralel cu dioda, dar atunci introduci o intarziere in masurare.Pune te rog schema completa, sigur ai masa comuna cu sursa de 12V si sursa de 5V pentru atmel? Link spre comentariu
criss Postat Martie 12, 2008 Autor Partajează Postat Martie 12, 2008 am aceeasi masa! folosesc 2 stabilizatoare 7805 si 7812.Montajul funtioneaza dar dupa mai multe teste cade cateo dioda.fiecare port are o rezistenta de 470ohm pt fiecare led. Link spre comentariu
Laci Postat Martie 12, 2008 Partajează Postat Martie 12, 2008 Ce dioda? zenerul?, esti sigur ca folosesti 22K si 10K ? Link spre comentariu
criss Postat Martie 12, 2008 Autor Partajează Postat Martie 12, 2008 da.....dupa ce sa dus prima dioda am crezut ca am gresit si am masurat din nou 10k si 22k,iar dioda ii zener de 5,1v ceva BZX 85C. Link spre comentariu
Laci Postat Martie 12, 2008 Partajează Postat Martie 12, 2008 Masoara curentul prin zener, fara sa-l legi la pinul atmel. Nu inteleg cum dracu se arde, ca la 22K ai 0.5mA prin el. Link spre comentariu
criss Postat Martie 12, 2008 Autor Partajează Postat Martie 12, 2008 0.4mA si 3.14V Link spre comentariu
Laci Postat Martie 12, 2008 Partajează Postat Martie 12, 2008 Si atunci de ce se arde? Nu are nici o logica... Link spre comentariu
criss Postat Martie 12, 2008 Autor Partajează Postat Martie 12, 2008 nu stiu....de aceea am intrebat! Link spre comentariu
criss Postat Martie 12, 2008 Autor Partajează Postat Martie 12, 2008 Am gasit o schema a unui voltmetru pt un microcontroler pic! pot utiliza aceasta?vad ca poate sa masoare pana la 70V.EDITAT: am gresit schema, o gasiti mai jos pe cea corecta! Link spre comentariu
Laci Postat Martie 12, 2008 Partajează Postat Martie 12, 2008 Pur si simplu nu va inteleg ), tot ce gasiti pe net presupuneti ca-i ok, nici nu va uitati la schema...Daca ma lamuresti cum o sa ai o tensiune la pini de intrare A0, si A1 o tensiune diferita de 0!, atunci iti fac cinste cu o lada de bere =)), iti trimit cu cargus.Schema este gresita, trebuie legat pinul unde este legat masa adica intre 100k si 6.8k si terminalul unde-i legat pinul acum, pus la masa, dar tot un divizor este la 70V o sa ai 4.45V, nu stiu cum arzi zenerele, cred ca problema este altundeva... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 12, 2008 Partajează Postat Martie 12, 2008 Intr-adevar schema gasita pe internet, Laci are dreptate.Incearca pe schema ta cu 200k si 100k in loc de 20k si 10k. Link spre comentariu
Laci Postat Martie 13, 2008 Partajează Postat Martie 13, 2008 O intrebare, cum ai sesizat ca s-a ars zenerul, portul controlerului ? Link spre comentariu
criss Postat Martie 13, 2008 Autor Partajează Postat Martie 13, 2008 ai dreptate @Laci in legatura cu schema dar pe pagina principala era o alta schema si anume aceasta, cand am intrat in detalii si am dat download nu mam uitat ce am descarcat crezind ca tot aceasta, nici dupa ce am incarcat pe forum nu mam uitat, numai dupa ce tiam citit postul.Nu mia mai mers o parte din montaj(prin leduri faceam 'vizibil' iesirea) prima data nu am stiut ce este si am masurat tensiunea de pe dioda: 0.12V lam dat jos de pe montaj si am masurat dioda nimic.....mort.Cand al doilea sa dus a fost mai problematic deoarece sa strapuns si mia distrus portul respectiv al controlerului. Link spre comentariu
Laci Postat Martie 13, 2008 Partajează Postat Martie 13, 2008 Parerea mea ca ai gresit ceva ori la lipire ori la soft, ca dioda aia nu se strapunge la 15V, verifica montajul, si posteaza si softul aici. Vrei sa masori tensiunea sa numai sa-l detectezi? Link spre comentariu
