Ajutor soft programare indicator panou
tony_oa
Buna, poate cineva de pe aici a lucrat cu un model de aparat indicator de temperatura (model de acu 6-8 ani presupun... cu prindere panou/pe sina__fabricatie slovacia ?!!) ce pot fi programate pt. Termocuple Pt., CrAl., Termorezistenta Pt.100 si mai au posibilitatea de intrare 0-50mv. Sunt in carcasa gri de grosimea/marimea a doua pachete tigari unul peste altul si poarta marcajul PT-040 existind o cupla de programare pe COM/PC si un termistor compensare T mediu (??!!) de 1Ko.
Procesorul existent pe placa de masura este SMD si "sters/radiat intentionat" deci nu pot cunoaste seria acestuia insa lucreaza cu o memorie EEPROM 93C46/SMD si "il banuiesc a fi: PIC16F84 ??!!, un terminal al Q este pe pinul 15 a uPC-ul (2*9 pini) si decodor magistrala catre LCD in digiti (LCD clasit cu acces direct la digiti) cipul-UP7211D. In fine pe placa de masura mai exista TLC27L4 (PRECISION QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS).
Deci daca cineva a lucrat cu un astfel de aparat si are softul de reconfigurare via-COM sau/si eventual cunoaste si tipul/seria uPC-ul folosit "ii ramin dator" daca ma poate ajuta. Doresc sa-i schimb programarea sau eventual sa-i schimb softul daca as sti ce model de uPC foloseste.
Multumesc - Tony
  • Răspunsuri 0
  • tony_oa
Zile populare
