Va rog sa ma ajutati sa obtin o tensiune de 12V
emy_dx
Salutare tuturor.Am un trafo intr-un amplificator Sansui care are in secundar 2x24V~Eu vreau sa-i pun un corector de ton si se alimenteaza la 12V cum fac sa-i dau tensiunea asta?Pentru ca trafo nu are decat tensiunile acelea in secundar de 2X24V~.Ma gandeam ca dupa plusul puntei redresoare sa vin cu un IC 78L12 dar aici trebuie o schema cu niste rezistente in jurul IC-ui(78L12)cum fac?Va rog sa-mi aratati si mie o schema ca sa obtin acei 12V.Va multumesc mult.
  • Răspunsuri 9
  • emy_dx
  • zal
  • ratza
  • Mikrosha
Po?i pune 7812-le doar pe una din aliment?ri (între + ?i mas? sau între mas? ?i -). Schema e cea din datasheet, cea mai simpl?.
EDIT: N-am fost atent ?i abia acum am observat c? traful are 2x24 alternativ. 7812 nu va rezista peste 30V a?a c? r?mîne s? faci un stabilizator cu componente discrete, adic? ceva de genul ?sta. Rezisten?a o pui de 1k, dioda de 12V iar tranzistorul în func?ie de cît curent ai nevoie. Un BD135 cred c? e de ajuns.
Multumesc ratza o sa incerc varianta asta.Eu cred ca eram fix pe sursa aia de 12V dar la schema asta clasica nu-mi trecuse prin cap.Deci cu sursa de 12V nu am nici o sansa,nici cu rezistenta inseriata?
Po?i ?i cu rezisten??, dar se vor înc?lzi de poman?. 7812 are maxim 35 de vol?i la intrare ?i e cam la limit?, de asta am ales varianta clasic?. Zenerul trebuie de 1W.
Ok iti multumesc pentru sfat :partyman:
Problema cu 78xx si rezistenta pe intrare, e ca trebuie sa ai consumatorul conectat permanent la iesirea c.i. stabilizator, altfel, fara consum, tensiunea pe intrarea lui va fi aproape cea maxima, de dinaintea rezistentei, fiindca consumul lui e mic, de ordinul citorva mA. Poti sa faci si asa, plecind de la o valoare mai mare a rezistentei si scazind-o pina ajungi sa ai pe intrarea lui 7812 minim +15...16V, altfel nu ai tensiunea de iesire de +12V.
  • 1 lună mai târziu...
stabilizatoare cu componente discrete, rezistoare de putere...intreb ca un pagan: De ce nu-i faci priza la jumatea infasurarii secundare de 24V, apoi 7812? => Simplu si mai putina putere risipita!
chiar nu are nimeni un convertor 24-->12V in comutatiie (poate vrea sa traga mai multi A).se gaseste documentate despre fel de fel de surse ,convertoare in comutatie dar e greu cu calculele.
http://en.wikipedia.org/wiki/Switched-mode_power_supply
http://www.hills2.u-net.com/electron/smps.htm (de aici am inteles cate ceva)
http://services.eng.uts.edu.au/~venkat/ ... ntents.htm
http://services.eng.uts.edu.au/~venkat/ ... 07_nc8.htm
http://ro.smps.com/Knowledge/terminology.htm ( :smt005 in romana)
