Vizitator stc Postat Martie 9, 2008 Partajează Postat Martie 9, 2008 de curind mi-am luat un "monitor lcd" iisonic iim20w (o chinezarie).dupa vreo doua luni de functionare buna, a luat-o prin balarii, sistemul nu-l mai recunoaste ca plug and play monitor, ca atare, nu mai pot sa setez decit manual rezolutia de afisare. cum in lista rezolutiilor implicita a placii video nu apare si rezolutia specifica a monitorului (1650x1050, 60hz), mi se afiseaza o imagine labartata .ce sfaturi imi da-ti pentru rezolvarea problemei?(exeptind cel de : IA-TI BRE UN MONITOR MAI DE FIRMA SI ARUNCA CHINEZARIA LA GUNOI!).Mentiune: produsul vine fara disk de instalare, iar pe site-ul "producatorului" scrie ca nu este nevoie de driver (este PLUG AND PLAY).am XP instalat si am incercat monitorul si pe alte doua calculatoare si e la fel. Link spre comentariu
Vizitator reparatie Postat Martie 15, 2008 Partajează Postat Martie 15, 2008 se poate face doar rescriind biosul monitorului.sau poate fi intrerupt pinul de ext vga intre monitor si pc Link spre comentariu
Vizitator zighi Postat Martie 24, 2008 Partajează Postat Martie 24, 2008 sa nu mai deschid alt topic io am o problema tot cu un lcd view star. problema e ca se stinge ecranul des si cand il repornesc merge iar cateva minute si iar se opreste.Imeginea revine si cand ii dau tensiune si cand is scot mufa de la placa video si o pun la loc.ce sa fie ? mersi Link spre comentariu
electrocatt Postat Iunie 4, 2008 Partajează Postat Iunie 4, 2008 Problema asta am intalnit-o la un monitor lcd, la care in momentul in care crestea consumul invertoarelor, mai ales cand se incalzea, facea la fel. Verifica daca de acest defect e vorba. Bafta! Link spre comentariu
Vizitator stc Postat Decembrie 7, 2008 Partajează Postat Decembrie 7, 2008 problema mea este constanta. nu are legatura cu incalzirea vreunei componente.defectiune nu este pe placa video ci pe monitor (nu trimite semnalele de identificare , deci calculatorul, oricare ar fi el desktop sau laptop, fie nu-l vad conectat, fie nu stiu ce rezolutie sa seteze) .daca incerc sa setez rezolutia manual, nu o gasesc in lista, iar pe alta rezolutie imaginea este usor deformata (in loc de cerc am, de exemplu, un oval)stie cineva care sint pinii pe cre monitorul trimite semnalele de identificare si cam ce forma de unda trebuie sa fie(pe osciloscop) ? Link spre comentariu
danb1974 Postat Decembrie 7, 2008 Partajează Postat Decembrie 7, 2008 Se cheama DDC si te ajuta gogu sa gasesti informatii. De ex: http://en.wikipedia.org/wiki/Display_Data_Channel http://documents.epanorama.net/document ... _bd15.html Link spre comentariu
