Problema sistem 5.1
Vizitator birkof
Vizitator birkof
Salutare si bine v-am gasit.
De curand nestimabilul RENEL si-a facut de cap cu sistemul meu.
Lasat 'in priza' peste noapte, presupun ca a fost o cadere de tensiune sau intrerupere, ceea ce l-a prajit :(
Am scos rezistenta fuzibila, am pus aparatul de masura pe ea, clanc, era moarta, am rasuflat usurat. Am luat
fiecare magazin in parte de pe Maica Domnului (altele nu stiu ;) ) ... ceea ce imi trebuia mie era o siguranta de
3.15 A rapida la curent de maxim 250V, insa slabe sanse ... am gasit numai sigurante temporizate. Am luat
totusi una bucata, am zis poate poate va merge ... insa tot nu vrea. Oare sa vrea numai sigurante rapide?
Care ar putea fi cauza? Ce alte solutii imi recomandati, sau de unde as putea lua o astfel de sigranta, ca presupun
ca dupa siguranta nu este problema.
PS. N-am nici in clin nici in maneca cu electronica, insa stiu sa schimb o siguranta :rolleyes:
  • Răspunsuri 7
  • Dr.L
  • Kytan666
  • Sonic
posibil sa se fi ars sigurantele de pe trafcauta topicul in care se discuta despre sigurantele asteatraful a decedat cel mai probabil de la supravoltare(daca e vina renelului)vezi sa nu fie si siguranta noua intreruptadaca e temporizata se arde mai greu,nu pune alte probleme sistemului(adica nu e ea de vina pt nepornirea acestuia)
O siguranta rapida, in cazul in care depasesti curentul maxim admis, intrerupe circuitul mai repede decat una temporizata. Daca tu ai pus o siguranta normala, nu rapida, si s-a ars asta inseamna ca e un scurt undeva, pentru ca o siguranta normala sau temporizata se arde mai incet decat una rapida. Nu stiu daca renelul e de vina sau nu, dar daca ai pus tot 3A si se arde atunci ai un scurt sau sursa defecta.
Chiar daca gasesti siguranta rapida de 3.15 A rapida, se va arde si aia, ba chiar mai repede. Cel mai probabil e stricata sursa.
Vizitator birkof
Ciudat sa fie si altceva cu probleme. Ideea e ca de 3 ani merge brici, si acum dintr-o data a picat amarata aia de siguranta.Am schibat-o cu una temporizata, insa tot nu vrea sa porneasca, am verificat-o pe urma si pe cea temporizata si pare ok, are continuitate. Deci pica treaba cu siguranta, posibil sa fie din alta parte :(Cred ca o sa fie nevoie sa apelez totusi la un impatimit al electronicii :DO zi buna
arderea sigurantei e un efect,nu o cauza-adica ea s-a ars in urma a ceea ce ai primit pe reteaua de alimentare,posibil si sigurantele de pe traf sa fi patit acelasi lucru
  • 1 lună mai târziu...
fara un aparat de masura si ceva cunostinte in domeniu nu aveti ce face , apelati la un cunoscator sau un atelier .Dr.L , cred ca te referi la sig din trafo , aiai pusca termic , au rol de protectie sa nu supraincalzesti trafo. cel mai probabil a cedat ori un condensator din redresare , ori o dioda din punte , ori un 0,1 micro in paralel cu dioda(am gasit cond de deparazitare placheta 104 in scurt )
Vizitator birkof
Salutare, i-am dat de cap intr-un final, era in scurt tot din cauza unei punte redresoare, de 8 amperi.Am schimbat-o cu una de 12 si mere brici. Multam de raspunsuri si scuze pentru intarzierea cu care am raspuns :DToate bune....
